Модернизация УДГУ 501 AC/DC
@tehsvar,RE-165 D вход синхронизации настроен на напряжение 42 и 80 вольт, а если напряжение на трансе больше или меньше то будет не " гуд". Ему бы выносной резистор сделать подстраивать ВВ импульс на синусоиде.
Алексей на трансформаторе 50Гц без осциллятора дуга в аргоне не горит.
Я знаю об этом, так как при переходе через ноль дуга рвётся. Но на УДГУ вроде добавлена постоянная составляющая.
Установка УДГУ , параллельно выходу но до осциллятора  подам с маломощного инвертора прямоугольные импульсы синхронизированые и по длительности и полярности с синусоидой на выходе трансформатора
(если этот путь не ошибочный конечно) то осциллятор нужен только зажечь дугу и далее он отключается , прямоугольные импульсы инвертора сами собой перезажигаются , ну и какбы зажигают силовой ток с тиристоров транса.  С осцилляторм получается несколько путей - сочинить самодельный , или воспользоваться родным уже установленым ре 165 . Последний вариант самый простой но не понятный - будет ли управляться прямоугольником , ну можно поставить Н-мост и на оба входа управления переменку подавать но - переменка будет прямоугольная .
Можно самому конечно попробывать сочинить чтото типа как в Бриме искровой  - схему найти можно но вот с намоткой трансформатора не понятно.
Был бы донор - снял бы с донора .
@alek956,Сходите на сайт электрик. Ремонт и модернизация  осциллятора RE-165 .
@tehsvar,На УДГ-301 тоже компенсатор постоянной составляющей но дуга не горит. После возбуждения дуги осциллятор отключается работает стабилизатор дуги.
Ув. @hau, давненько не попадались уже трансформаторные аргонки, у меня к Вам потому вопрос. А на них при работе на переменном токе осциллятор отключается или нет?
Просто ув. @alek956, как я понял, хочет использовать прямоугольные импульсы для управления осциллятором, а стоять - то этот осциллятор будет на УДГУ. И не будет ли тут рассинхронизации?
Ведь до этого осциллятор управлялся выходным напряжением с транса УДГУ, насколько я помню? Хотя может и ошибаюсь?
Я так понял, что осциллятор требуется для инвертора.
В классических источниках (тиристорных) осциллятор включается при обрыве дуги, если напряжение синхронизации превышает пороговое.
Соответственно, "стреляет" осциллятор всегда - на холостом ходу в обоих полуволнах (100Гц), во время сварки - при переходе с отрицательной на положительную (50Гц) - для переподжига отрицательной полуволны высоковольтный импульс, как правило, не требуется.
Для синусоидальной формы сигнала осциллятор должен стрелять примерно в первой трети полуволны, в этом случае переподжиг наиболее эффективен. В старых УДГУ при обрыве дуги появлялся холостой ход за счет напряжения подпитки, это напряжение и провоцировало осциллятор, и обеспечивало горение дуги на подпитке до открытия тиристоров.
Путь - ошибочный. В большинстве случаев осциллятор будет молотить в ненужном месте.
Лучше использовать для первоначального поджига обычный осциллятор для плазмы, а во время сварки включать высковольтную подпитку. Брать ее с того же транса (намотать дополнительную обмотку тонким проводом, можно не выпрямлять), ток подпитки ограничить резистором, управлять - ключом.
Изменено пользователем hau
Сварочная дуга обладает выпрямляющим эффектом. Чем больше сварочный ток, тем больше постоянная составляющая. Визуально эффект видно по поведению электрода - вольфрам начинает плавиться и на конце электрода появляется капля расплавленного металла. Для компенсации постоянной составляющей в УДГУ введена регулировка: можно принудительно увеличить ток отрицательной или положительной полуволны.
  • 1 год спустя...
Автоматическая регулировка пост. сост. также кажется имеется ? Или это похоже схема авторегулировки тока на ОУ DA6 по схеме.
