Модернизация УДГУ 501 AC/DC
Сообщений в теме: 32
#1 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 14 Август 2013 19:54
Немного решил усовременить сей аппарат :pleasantry: , одновременно подтренироваться в програмировании . (Есть в запасе для будущих тренировок еще несколько рабочих доноров ПА - 270 А (транс) .., Фоксвельд ТИГ-303 АЦ/ДЦ , еще какойто ТИГ постоянка ну и пара Китайских инверторов ММА.)
Задача - оставить силовую часть как есть (может слегка чегото изменить) , путем вживления процера добавить каких нибудь полезных функций типа режима PULS и т.д. также устранить некоторые мелкие проблемы как например мощнейший и постоянно работающий , выдувающий газовую защиту вентилятор . Конечно улучшить работу аппарата врядли удастся но попробуем . :)
Ну и конечно же цифробуквенное управление с памятями и есче чеготам низнаю .
В общем моя главнейшая задача еще глубже влезть в процы , написанные проги пригодятся в будущих проектах , ну и конечно восстановить УДГУ
#2 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 17 Август 2013 22:38
Сосед электронщик выкопал на буржуйском сайте схему пульса для ПА.Схема на трех ручках-регуляторах.Сказал там есть и на процессоре схема,только автор просит денег.Да и на первой схеме некоторые номиналы не указаны.Просил ссылку,как бы не дал,но надеюсь поделится.
#3 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 18 Август 2013 01:48
Там наверное как на ТИГе - 1 частота 2 длительность 3 дежурная дуга или чего там отсутствие тока чтоли.
Еслиб хоть попробывать навороченую аппаратуру поюзать немного то проще былобы забабахать чего, а так , предполагая воображением - тяжеловато .
#4 hau
hau
  • Cообщений: 260
Отправлено 19 Август 2013 09:53
Ток базы, ток импульса, скважность...
#5 Сергейб3
Сергейб3
  • Cообщений: 374
Отправлено 19 Август 2013 12:54
И еще одно, не маловажное, это сенергитический режим, для конкретной работы.
Просто изменение напряжения или подачи, в определенный период времени, это еще не импульсная сварка.
Надо еще и подгонять ее к технологии сварки, для конкретного металла, материала с его составом и диаметром и смеси.
В импульсе, как правильно сказал hau, действительно регулировок только три (основных), это Базовый ток, амплитуда импульса и скважность.
Регуляторов три, а подобранных технологий для конкретного режима, чтоб можно было воспользоваться этими тремя регуляторами, огромное количество.
#6 Сергейб3
Сергейб3
  • Cообщений: 374
Отправлено 19 Август 2013 13:04
Ой, что то меня сбило, вот это сообщение:
Так что прошу сильно не пинать. Писал с наклоном на ПА. :mellow:
#7 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 19 Август 2013 13:22
Я правильно понял ? Во время базового тока ванна "схватывается" слегка .
#8 hau
hau
  • Cообщений: 260
Отправлено 19 Август 2013 15:08
Да, типа, остывает. Становится меньше как по диаметру, так и по глубине.
#9 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 19 Август 2013 18:33
ПА На досуге займемся , пока УДГУ юзаем . Написал наконец программы режимов .
Кроме ЖК дисплея будет стоять еще сегментный побольше - для показаний тока (чтоб видеть издали)
1-я страница Выбор меню ММА ,ТИГ ..... далее вход в меню выбраного режима и построчная - постраничная настройка .
Результаты настроек сохраняются в энергонезависимой памяти . Далее буду писать "автоматику" .
Отлаживаю на испытательном проце, памяти прогр. 8К нехватает и смотрю ног не хватит ... аппетит разгулялся а хотелось ведь попросче сделать ! , проц на 32К есть - паять не хочется , заказал уж наверняка 128К и ног побольше .
Фото страниц меню ТИГ АС и ММА ДЦ ,
При хождении по странице активная строчка "перерастает" в заглавные буквы и настраиваемые цифры мигают (пока кнопки настроек цифры не нажаты) .
Если чтото там на дисплее некорректно написано - скажите ... совсем с понятиями запутался . :crazy:
#10 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 24 Август 2013 21:52
hau, Газовый клапан на какое напр. и ток расчитан в УДГУ, на моем клапане не разобрать чего написано .
#11 hau
hau
  • Cообщений: 260
Отправлено 27 Август 2013 09:02
24В, 50Гц, 3Вт (можно 5Вт)
условный проход 2,0
мы ставим Camozzi (А331), можно - С.Е.М.Е., если денег много - то ФЕСТО :)
#12 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 27 Август 2013 18:10
Хочу родной оставить . Надоже , переменным током питается . Через симистр придется прикручивать .
#13 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 08 Сентябрь 2013 21:57
Столько времени угробил на все и фигушки - вот так с незнакомым процем играться - два корпуса запорол , больше нету , пришлось его изучить в конце концов ища ошибку . Перебирая постепенно разные меги пришел к выводу что они очень похожи - а нет , ошибся .
Есть неделя отпуска на раздумья :beach: или продолжать эти мега128 мучать (программа написана для них) или переписывать все на два других знакомых проца , (два потомучто у одного ног недостаточно ).
Вот так просто выглядела бы мозговитая управлялка для УДГУ . :crazy:
#14 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 08 Сентябрь 2013 23:13
Сдаваться не стоит,дорогу осилит идущий,просто нужно взять реванш,собраться с мыслями.Жестко Вы прям к ногам процессора провода,как же нагрев.Может лучше подальше на дорожки подпаиваться.
#15 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 09 Сентябрь 2013 11:14
Эти провода для програмирования временные, первоначально разъем стоял там рядом - выкинул. Такая штука - обозначение двух программных выводов на рисунке в даташите не совпадает с реальностью , хоть там и описано это далее но чтож уш поделать - поверил рисунку с обозначением выводов , а надо было все перечитать . Первый корпус почти из за этого и запарол . Такчто пришлось выкинуть разъем и отпаивать нужные ноги чтоб напрямую подключиться ... (так даже рекомендуется для уменьшения помех и влияния подключеных к выводам деталей при программировании).
Второй корпус запарол непочитав интернета какследует - фьюзы неправильно выставил , опятьже поверил (заводским) настройкам программатора .
Заказал еще пару корпусов , попробуем дальше поюзать , неможет быть чтоб не получилось. :ph34r:
#16 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 21 Сентябрь 2013 16:33
Ночером новый корпус поюзал , програмится все нормально :good:
Глюков полно правда непонятных , программу обкатывал по частям на другом проце - стабильно , а тут каша , толи разводка платы неправильная входы помехи ловят , толи в программе ошибка .
#17 Философ
Философ
  • Cообщений: 52
Отправлено 01 Октябрь 2013 20:24
по поводу газовых клапанов (может инфа пригодится) У знакомого ПА тритон, очень мутный аппарат. Куда только его не возили. последний раз вроде сделали- заработал, однако газовый клапан продолжал капризничать, на первом режиме не работал, со второго кое-как. и это было с новья. Я думал думал и попался мне на глаза старый клапан от итальянского ГБО Lovato. В общем поставил его как бабка нашептала. Работает четко.
#18 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 01 Октябрь 2013 21:05
Не в тему:
Философ,пожалуйста забросьте фото своего п/а АСП- в "Галерею";тема"Потомки динозавров" - ужасть как хотца посмотреть на это чудо.
#19 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 22 Сентябрь 2014 06:24
hau, Возможно управление осциллятором ре 165 Д прямоугольными импульсами ?
#20 hau
hau
  • Cообщений: 260
Отправлено 22 Сентябрь 2014 07:34
Возможно. Но могут быть проблемы с переподжигом. К тому же для поджига на постоянке придется мудрить с синхронизацией - 165-му нужна переменка.
Дуга станет как бы "жестче", появятся "волны" (чешуйки) в застывшей ванне.
Можно попробовать подобрать резистор в цепи синхронизации осциллятора.
