Инвертор "тикает"
Всем доброго времени суток! Недавно купил б/у инвертор Fronius TP 1500 и первые несколько дней был в восторге - варит он классно, но после заметил неприятную особенность: пока не включился вентилятор слышно тиканье как у секундной стрелки механических часов. Еще иногда возникает ощущение, что он сам прибавляет ток в процессе работы (возможно это связано с нагревом заготовок, но на других инверторах подобного не замечал). Кто сталкивался с подобной проблемой и чем грозит дальнейшая эксплуатация без устранения причин?
Смотрю на поведение расплавленного металла в сварочной ванне, глубина провара увеличивается.
Звук может быть от катушек внутри аппарата, если они плохо закреплены, либо к примеру болтик или кусочек присадки попал под катушку и при включении они примагничиваются к ней и вибрируют с частотой сети.
Спасибо за идею. В этом случае можно дальше работать, или аппарат может сгореть/ударить током?
Если Вы имеете в виду крутилку регулировки тока, то нет. Только что специально проверил и заметил, что при увеличении тока до максимума частота "тикания" уменьшается, а при уменьшении - увеличивается.
я имею в виду шо пока аппарат холодный напряжение на вентиляторе меньше минимально допустимого и вентиль не крутится а дёргается, пытаясь запуститься.
Вентилятор включается и выключается от датчика в зависимости от температуры. Дёргается он или нет сказать не могу, т.к. его не видно за металлической сеткой-фильтром.
Еле еле слышно или тикает как часы? Тикает во время сварки или в простое? Сегодня включу послушаю, а то самому интересно стало.
Послушал. После включения тумблера и щелчка начинается тиканье, с частотой раза в 3 быстрее секундных тиканей. Может он механический?)))
Работает и работает. Тикает, значит так нужно. Не заморачивайтесь, главное чтобы работал. А то как в анекдоте о профессоре с бородой. Пока не слышали тиканье и варил отлично, как затикал сразу начались проблемы с добавлением тока.)))
На магнитных системах так себя ведут катушки (не все инвертора "чистые" полупроводниковые) а тиканьем может быть режим дешевых "каскадов", 1-10 Гц это норма у дешевых систем, а насчет тока иногда верно - зачем\почему на знаю, но режим работы на выход на некоторых диапазонах рабочих токов по косвенному амперметру правда прыгал, с дешевой аппаратурой главный совет - пока варит вообще не заморачиваться, чем хороши - можно регуляторы выносить на рукоять держаков - делая псевдо-автоматическую, что иногда помогает, иногда бесполезно идейно
