alek956 Опубликовано 3 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 Так дешевле и быстрей - замена целиком плат (блоков)? чем поиск и замена неисправной детали, или подводные камни типа незаменяимости детали хоть и аналог ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 3 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 нет, дешевле и быстрей при ремонте моск включать. выше - яркий пример бездумной замены плат. но иногда выгоднее поменять плату. детали в ентих кетайцах - ширпотреб, и аналоги есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marat Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 вечер добрый. народ, подскажите кто знает. перестал работать аппарат (foxweld tig 203 ac/dc) в режиме tig. во время сварки дуга потухла, причем не резко а с затуханием, и больше не зажигается(даже контактом). в режиме мма работает нормально. при переключении на tig срабатывает продувка и осцилятор. визуально ничего диагностировать не удалось, ничего нигде вроде не подгорело. заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Кнопка на горелке , прозвоните кнопочные провода , до платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marat Опубликовано 5 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 Плату не снимал, а до неё все нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marat Опубликовано 8 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 Вчера увозил аппарат в Ижевск, в спец.мастерскую. Дело было в резисторе на плате управления. За все про все отдал 970 рублей (с учетом оплаты срочного заказа), не считая траты на бензин. Заодно прикупил дефицитные цанги да керамики для Агни 03\07. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 3 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 (изменено) Проблемы продолжаются.Только кончилась гарантия, как сегодня своей жизнью стал жить клапан подачи аргона. Включается когда хочет и без сварки. Как то аргон у меня не халявный . Думал в горелке провода замыкают. Замена горелки ни чего не дала.Есть ещё одна штука. Масса на столе, и всё бьётся током, даже при выключенном сварочнике. Скоро заикаться начну. Перестаёт бить, если из розетки выдернуть. Имеется ввиду, стол бьётся, а не аппарат. Ну это уже давно.Может кто, что посоветует? Изменено 9 сентября, 2014 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 3 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 @kuznezs, розетку с заземлением (это по поводу бъется ) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 5 сентября, 2014 Эксперт Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Только кончилась гарантия,и сегодня своей жизнью стал жить клапан подачи аргона.Включается когда хочет и без сварки.Т.е. даже когда аппарат выключен или просто не варишь в этот момент, а он сам включается?Вероятнее всего нужно его почистить. Ещё менее вероятно - течёт полевик на включение этого клапана. Имеется ввиду, стол бъётся,а не аппарат Можно и заземлить, но скорее всего где - то шьёт по углю или грязи. Разбирать и методом отключений проверять где и что. Начиная с вилки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 @tehsvar, Клапан открывается,когда не варю,при включённом аппарате.Может щёлкать несколько раз подряд.Если варить ни чего не надо,приходится аппарат выключать.Ну,а если надо ,то быстро хватаю горелку и начинаю варить,что бы аргон зря не уходил.Буду разбирать,смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Помогите!Аппарат включается с каждым днём всё дольше и дольше.Пару лет назад ждал минут 5.Сейчас последний раз прождал 50 минут.Что там может быть?Симптом вроде такой конкретный.Я в электронике не силён,но мне кажется там что то не очень сложное.В микроволновке магнетрон поменял,может и тут что получится.https://youtu.be/zAdoibaF-gA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 (изменено) @kuznezs, вас вроде бы в интернете не забанили. Поиск выдает: http://websvarka.ru/talk/topic/8772-dolgo-prosypaetsia-svarog-tig-200-asds/page-1?do=findComment&comment=240019иhttps://www.chipmaker.ru/topic/83004/page__st__20 от сюда и начинать ковыряние. Это как раз просто и быстро. Изменено 17 октября, 2017 пользователем copich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton la Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 у этих апаратов(так было у меня) уродское охлаждение. вентилятор дует во внутрь. наш сварщик варил (много и на большом токе) латунь. отремонтировал собрал пол часа и ппц. сейчас временно без корпуса работает и все хорошо. горят стандартом 4 транзюка ixtq50n25t (реже 5) (диоды не сгорали не разу) покупал в чипе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
