Недорогой сварочный аппарат не более 14 ампер
TIG
Сообщений в теме: 29
#1 energyos
energyos
  • Cообщений: 26
Отправлено 17 Июль 2013 20:05
Живу в частном доме, на столбе стоит автомат 16 ампер, который отключает электричество.Посоветуйте сварочный автомат до 14 ампер дешевый! Спасибо.
#2 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 686
Отправлено 17 Июль 2013 21:24
Telwin Bimax 105 230 V
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#3 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 083
Отправлено 17 Июль 2013 23:35
посоветуйте сварочный автомат до 14 ампер дешевый!
Сварочный инверто это не кипятильник. Нагрузка на сеть будет увеличиваться с увеличением сварочного тока.
Берите любой, самый дешёвый инвертор, когда он сгорит, купите подороже.
#4 Сварка52
Сварка52
  • Cообщений: 15
Отправлено 18 Июль 2013 10:46
Вам нужен инверторный сварочный аппарат с потреблением мощности не более 4.5 кВт (с напряжением тока, потребляемым из сети </= 16А)
Могу посоветовать MMA-140 Master или подороже будет Neon 160.
#5 energyos
energyos
  • Cообщений: 26
Отправлено 18 Июль 2013 18:11
мне надо с поддержкой TIG и MMA. 14A это не напряжение а ток. мне надо строго чтобы потреблямый ток был не больше 14А иначе выбьет автомат.
#6 Cherep
Cherep
  • Cообщений: 71
Отправлено 18 Июль 2013 18:25
energyos, Ну правильно же вам morgmail ответил:
Сварочный инвертор это не кипятильник. Нагрузка на сеть будет увеличиваться с увеличением сварочного тока.
Вы хоть 300А-ый возьмите, но варите малым током, и автомат не будет выбивать. Или по другому сформулировать: Любой инверторный сварочник не будет выбивать 16А автомат, при сварке малым током.
Вы вначале определились бы, каким током варить собираетесь?..
Например я замерял сетевой ток сварочника ТОРУС-200С, 35А При максимальном токе (электрод Ф 4мм). Опять же сколько варить таким током по времени. (У меня тоже 16А китайский автомат -не выбило).
Вот как-то так....
#7 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 18 Июль 2013 20:26
Есть ещё такое значение как "пусковой ток".У меня иногда при нажатии кнопки "Вкл." выбивает 63 амперный автомат.Но это уже промышленная техника.
#8 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 18 Июль 2013 21:03
Как-то засекали в цеху по эл.счётчику, два инвертора-китайца (с гордой надписью на борту IGBT), в течении получаса esab'овскими электродами ф2,5 (прерывания только на замену электрода) набежало около 1,5 - 1,7 киловатт, это чуть меньше,чем нормальный чайник.
#9 energyos
energyos
  • Cообщений: 26
Отправлено 18 Июль 2013 22:11
B том то и дело, что чайник у меня выбивает,пользуемся газовым по этой причине.
#10 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 18 Июль 2013 22:26
И на сколько же Ватт Ваш чайник?
#11 Jekan
Jekan
  • Cообщений: 138
Отправлено 19 Июль 2013 08:22
Если выбивает чайник, меняйте автомат на фирменный. У меня стоял на 25А пока счетчик не вынесли на фасад дома, установить 25А отказались (за деньги тоже) и поставили 16А Moeller. Пользуемся индуктивной электроплитой и никаких выбиваний нет, эл.духовка тоже работает без проблем. Сварочным на 130А можно день отработать, с перерывами на подготовку, резку и т.п. тоже без проблем, скорее всего проблема в автомате и возможно проводке, еще напряжение в сети какое?. А чайничек у Вас какой?
#12 мутный
мутный
  • Cообщений: 616
Отправлено 19 Июль 2013 08:41
купите два автомата,один мощностью 16,как требуют электрики,а другой такой мощности какой вам необходимо и переставте начинку в корпус 16 амперного.Даешь повальную сварочизацию населения без ограничения энергомощностей!!!
#13 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 19 Июль 2013 09:53
хм... вроде и выход, но совет-то вредный сам по себе. нужно плясать от состояния проводки за автоматом.
#14 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 083
Отправлено 19 Июль 2013 14:21
Совет вредный, но зато какой изощерённый! :D
#15 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 19 Июль 2013 15:44
мутный, мне как то и в голову не приходило :)
#16 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 19 Июль 2013 16:07
Думаю, что аппаратец до 150А не будет при пусковом токе вышибать автоматы.
#17 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 19 Июль 2013 17:50
любой инвертор не будет, там плавный заряд конденсаторов.
#18 мутный
мутный
  • Cообщений: 616
Отправлено 19 Июль 2013 21:54
у меня жена работает в Кубаньэнерго,сегодня ушла а завтрак не приготовила!Вот я и МЩУ!!!А если серьезно еще и не то выдумаешь когда денежная работка, требующая большой мощности ,а энергетикам лень обновлять сети,им видите ли легче ограничить потребляемую мощность.
#19 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 19 Июль 2013 22:09
Теперь давайте обсудим как вынуть и переставить начинку.Что-то я себе смутно представляю эту затею на практике.
#20 мутный
мутный
  • Cообщений: 616
Отправлено 19 Июль 2013 23:14
корпуса современных автоматов состоят из двух крышек скрепленных медными развольцованными трубочками,эти трубочки аккуратно с одной стороны рассверливаются,желательно не очень глубоко,,так как их потом нужно будет обратно завальцевать и аккуратно выдавливаем чем нибудь вроде тонкого керна.Одна боковинка освобождается и вся начинка как на ладони,меняем и собираем обратно.Неужели я первый до этого додумался?Надо будет подать заявку на патент.
Темы с аналогичными тегами: TIG
