Сварка кольчуги из нерж. проволоки в стык
Добра всем форумчанам.
Прошу совета.
Кратко суть задачи: Я сделал кольчугу из нержевеющей проволоки, кольца в диаметри наружний 12мм, толщина проволоки 1.4 мм.
И теперь я хочу сварить стыки колечек.
Подскажите как и чем это лучше сделать?
Ортофосфорная кислота и тугоплавкий припой не подойдет?Быстро и красиво,колечек по видимому оочень много.Греть электропаяльником не ниже 100 ватт.
На счет 1,4 - не знаю, надо пробовать, но 2мм проволоку в стык варил РАДС короткими импульсами, без присадки, оплавлением. Хлопотно, долго, но вполне реально. Только надо фиксировать и горелку и кольцо, остро заточить вольфрам на 1,6, узенькое сопло №4 и стык сдавливать.
Какой взять припой, марку пожалуйста.
ПОС 30или ПОС 40,в хозмагах раньше был трехгранный такой.Если нужна особая прочность тогда другими надо,но там т плавления 400градусов. Изменено пользователем митька51
Согласен.
Варил 1,2, но при этом подкладывал в место провара медную "U"-образную пластину, но с присадкой.
Шарик получается не айс, но провар хороший.
На мой взгляд проще варить как раз с присадкой,только подносить её не к изделию,а в дугу и тогда будет маленькой каплей перелетать в разрыв кольца.Конечно же лучше на медной подкладке,с осциллятором,около 15-20 А и острейшим электродом d=2 mm.Только сдаётся мне,что кольчугу в этом случае придётся разобрать и сваривать "послойно" - собрал два звена,одно заварил.Собрал ко второму третье,второе заварил и т.д.
Варил цепь из проволоки ф1,2 мм, присадка 1 мм проволока. Вольфрам 1,6 заточеный "в иглу", керамика N4, нарастание и спад тока в ноль. Клал кончик проволоки на сведённые встык концы колечка, зажигал дугу на кончике присадки. Присадка плавилась и соединяла концы колечка. Шарик небольшой такой получается на стыке. Работал на весу, колечко зажимал в большой анатомический пинцет, который в свою очередь был зажат в тисках. Ампераж не помню 6-8 что ли.. Вначале можно поставить нарастание тока секунды две, а как рука набьётся-в ноль. Спад всегда ставил в ноль, чтобы возможност была резко дугу оборвать.
Как раз таки с точки зрения эстетики у меня лучше получалось оплавлением. Но это конечно все индивидуально, и толщина тут имеет не последнее значение, ну и возможности оборудования.
Дежурной дугой все это можно сделать в 3 руке сварщика, как их называю, в пассатижах. Дело это восток, глазки молодые нужны, твердые руки и дежурная дуга 6 ампер. Мне уже это сделать глазки не те, но в очках плюс 0,5 можно еще.
Спасибо откликнувшимся. Прочитав все вышеизложенное хотелось бы услышать какое оборудование для этого всего надо. Желательно бюджетное. Пожалуйста название. Буду экспериментировать.
Нужен маломощный dc аппарат с очень хорошим и чётким зажиганием, которое реально хорошо работает на малых токах. На самом деле ампер от 5, а лучше от 3. Сварогам и бримам в этом плане я не верю, значение минимального тока там явно занижено, да и зажигание оставляет желать лучшего. Я лично бюджетных аппаратов с такими характеристиками не знаю. Возможно и есть хорошие недорогие аппараты, уверено зажигающие дугу на 3-5 амперах. Может быть можно скинуть мощность на обычном аргоннике чем нибудь типа балластника на массе, правда ухудшится ли при этом зажигание или нет- не знаю.
Работал аппаратами этой фирмы, деликатно варить думаю этот сумел бы:
http://www.svarbi.ru/cat/ustanovki-argonodugovye/15946/
Цена правда неслабая.
