Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 1156
#141 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 681
Отправлено 29 Октябрь 2013 22:06
saper24,Под "кислоту" с подогревом,наверное,надо или на смесь перейти.Есть такие же,но с притуленным сзади подогревом.Я когда себе такого плана ратометры брал,то сразу в обеих исполнениях .
#142 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 041
Отправлено 29 Октябрь 2013 22:25
Ну вот. Дошли рученки до ЕВэМчика. С редуктором подразобрался. Спасибо всем и Круазику отдельно!
В принципе мысли все по этому поводу в видео. Снимал, нервничал. Да и вообще когда купил все к аппарату, чуть ли не силой сам себя гнал пробовать. Как школьник право слово. Мандражировал.
Выкладываю фотки швов.
Это первые, металл выставлял сперва 2 потом 1,8мм, аппарат сам под это настраивался. Заваривал рез от плазмы. Просто шов ложил. Приваривал кусок профиля.
Тут попробовал тавр сварить на металле потолще (3мм). Приварил еще кусок профтрубы. Прибавлял напряжения - прожег.
Потом углы пытался выводить по всякому. Углом вперед, углом назад. Пока не примастырился, не видать особо из за горелки что творю.
Дальше замахнулся на 1,2 мм. Угол в стык прошел.
Тавр, стык и обратка стыка. Получилось не прожечь.
Сегодня умудрился даже лезвие от канцелярского ножа приварить тавром, но фоток не вышло.Мутные. А вот то что наснимал. Не судите строго юного пулеметчика :crazy:
#143 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 041
Отправлено 31 Октябрь 2013 11:51
И такой еще вопрос. На манометре расходомера будет видно как давление упадет. В смысле до минимального значения. Когда балон менять пора?
#144 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 01 Ноябрь 2013 10:52
Интересно деффки пляшут. Вот с него и начну изучение ПДГ )))
http://translate.goo...iw=1536&bih=757
Пошел читать с первой страницы.
#145 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 01 Ноябрь 2013 14:56
Доброе время суток.Помогите пожалуйста разобраться с аппаратом Kemppi WeldForce KWF 300.Не могу разобраться с функциями данного аппарата.Все кнопки перебирал,только хуже становится.
#146 70rufs
70rufs
  • Cообщений: 173
Отправлено 01 Ноябрь 2013 15:25
alex937, идите вслед за blazen79  на официальный ресурс:
http://www.kemppi.co..._300S_om_RU.pdf
Или здесь возьмите:Прикрепленный файл  KWF200_300_200S_300S_om_RU.pdf   710,48К   2640 скачиваний
#147 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 01 Ноябрь 2013 15:34
70rufs, Спасибо большое,выручили.
#148 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 01 Ноябрь 2013 20:04
Я то на первую страницу этой темы))
#149 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 582
Отправлено 12 Ноябрь 2013 14:36
у вас на редукторе стоит входной манометр ,а на выходе стоит расходомер ,без выходного манометра и следовательно вращая шести гранник на редукторе не видно изменение выходного давления
естественно когда манометр на вашем редукторе пойдет в сторону ноля означает что баллон пуст
#150 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 12 Ноябрь 2013 20:26
saper24, углекислота испаряясь в баллоне держит в нём давление всегда около 50 очей. Когда она вся испарится, стрелка резко пойдёт вниз, буквально за полдня в ноль уходит, а то и быстрее. Так что с углекислотой этим неудобно, вроде баллон целый месяц а то и два полный, а потом враз пустеет.
#151 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 791
Отправлено 16 Ноябрь 2013 19:29
господа, помогите! купил баллон с УК , и вот теперь проблема, варил флюсовой проволокой, она по 1кг катушка, а обычная проволока по 5, и она не лезет в корпус, как пристроить большую катушку?
оп, оппа горностай))
#152 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 225
Отправлено 16 Ноябрь 2013 20:01
Сусанин, фото узла? сверху/сбоку?
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#153 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 791
Отправлено 16 Ноябрь 2013 20:11
svarnoi69
эээ нету, называется блювелд комби 152
#154 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 225
Отправлено 16 Ноябрь 2013 20:18
он?
если кассета входит в проем,то переделывать -по центру шток выставлять надо.
если нет-ищите 2,5 кг или перематывайте на пустую 1кг. :pardon:
#155 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 791
Отправлено 16 Ноябрь 2013 20:25
он
точно не помню, но вроде бы примерял, не лезет
а перематывать....жудкое дело, ее ж надо плотно витками укладывать, да и приспособу какую нито надо
#156 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 041
Отправлено 16 Ноябрь 2013 22:28
Сусанин,
Лучше тогда уж приспособу с заду, под катушку. Можно будет любого размера ставить. Такое практикуется в промышленных вариантах. Кстати и продается к другим аппаратам.
#157 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 19 Ноябрь 2013 15:33
Доброго времени суток уважаемые сварщики.Нуждаюсь в совете.Аппарат зажевывает проволоку при входе в направляющий канал.Происходит такая ситуация: я могу спокойно варить минут десят, после чего проволока перестает подаваться.Открываю крышку и вижу,что проволоку на входе в направляющий канал согнуло в гормошку. Направляющий канал стоит новый(три дня назад менял).Наконечник токопроводящий сменил.Ролики менял где-то месяц назад,но я все равно снял,посмотрел,с роликами все в порядке.Использую горелку kemppi PMT32.Ни чего не пойму :)
#158 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 041
Отправлено 19 Ноябрь 2013 15:37
alex937,
наверное прилипает (пригорает) в наконечнике .
#159 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 19 Ноябрь 2013 15:41
saper24, Дело в том что наконечник ставил новый сегодня,после того как первый раз зажевало.Не помогает. Та же беда.
#160 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 041
Отправлено 19 Ноябрь 2013 16:52
Каков диаметр проволоки и длинна рукава? Если в наконечнике канал великоват то и в новом пригорит из за плохого контакта. Может не соответствие наконечника проволке быть, или наконечник дрянь. В любом случае проволке что то не дает двигаться. Это может быть при тонкой проволоке и большой длинне рукава. Канал в рукаве может быть слишком свободным. Или в виду плохого контакта в наконечнике коротит и пригарает.
    Bing (1)
