Вопросы новичка по п/а сварке, часть 1
Это навряд ли. Вольт-амперная характеристика неподходящая, и подавалка нужна. А вот аргонник несложно.
Я не спец, мне-бы для кузовного ремонта своей тачки. Вообще в инверторе есть режим для аргона, но аргон взять негде. Да и не умею я с аргоном.
Понял. Тем более если не спец по этим вопросам- из инвертора не получится. А аргонник для кузовщины бесполезен.
Спасибо.
А аргоном резать сталь можно?
Греем лист/полосу на максимальном токе без присадки до момента когда ванна начнёт проваливаться, обрываем дугу, и резко шлёпаем заготовку о верстак. Ванна вылетает, на её месте отверстие. Предварительно стоит попробовать на обрезках. На крупногабаритных деталях этот фокус не пробовал.
@Шурпет, Ал болгаркой проще... А дырки в углеродистой стали нормально прожигаются. В полотне от пилы например... сверлом то не получается.
Ладно, флудим в теме уже.
Интересно. Спасибо. Но для этого аргон нужен. Я пробовал вольфрамовым электродом без газа-прилипает электрод.
Без газа,если не будет прилипать - значит просто сгорит на воздухе.Перегоревшая спираль лампы накаливания наглядное тому пособие.
Доходчиво и понятно.
Купил вот такой регулятор расхода газа. Ничего понять не могу с ним. Как на нем регулируется выходное давление. В инструкции какой то бред написан. Единственный винт под шестигранник под колпачком в центре. Вращение его не приводит ни к каким изменениям показаний на манометре. Марка У30/Ар40. Питерский.
Шкала в МРа, стрелка в районе шести стоит когда подключен к баллону.. Мож он вообще не регулируется? В технических характеристиках давление срабатывания предохранительного клапана 0,6МРа, как такое быть может?
всё там уже отрегулировано,не надо ни куда лезть.Нажымайте кнопку на горелке и регулируйте расход газа в литрах.
@saper24,Под "кислоту" с подогревом,наверное,надо или на смесь перейти.Есть такие же,но с притуленным сзади подогревом.Я когда себе такого плана ратометры брал,то сразу в обеих исполнениях .
Ну вот. Дошли рученки до ЕВэМчика. С редуктором подразобрался. Спасибо всем и Круазику отдельно!
В принципе мысли все по этому поводу в видео. Снимал, нервничал. Да и вообще когда купил все к аппарату, чуть ли не силой сам себя гнал пробовать. Как школьник право слово. Мандражировал.
Выкладываю фотки швов.
Это первые, металл выставлял сперва 2 потом 1,8мм, аппарат сам под это настраивался. Заваривал рез от плазмы. Просто шов ложил. Приваривал кусок профиля.
Тут попробовал тавр сварить на металле потолще (3мм). Приварил еще кусок профтрубы. Прибавлял напряжения - прожег.
Потом углы пытался выводить по всякому. Углом вперед, углом назад. Пока не примастырился, не видать особо из за горелки что творю.
Дальше замахнулся на 1,2 мм. Угол в стык прошел.
Тавр, стык и обратка стыка. Получилось не прожечь.
Сегодня умудрился даже лезвие от канцелярского ножа приварить тавром, но фоток не вышло.Мутные. А вот то что наснимал. Не судите строго юного пулеметчика :crazy:
http://youtu.be/Q1FzcKMeAyA
http://youtu.be/QfTYPNk8AGo
И такой еще вопрос. На манометре расходомера будет видно как давление упадет. В смысле до минимального значения. Когда балон менять пора?
Доброе время суток.Помогите пожалуйста разобраться с аппаратом Kemppi WeldForce KWF 300.Не могу разобраться с функциями данного аппарата.Все кнопки перебирал,только хуже становится.
у вас на редукторе стоит входной манометр ,а на выходе стоит расходомер ,без выходного манометра и следовательно вращая шести гранник на редукторе не видно изменение выходного давления
естественно когда манометр на вашем редукторе пойдет в сторону ноля означает что баллон пуст
@saper24, углекислота испаряясь в баллоне держит в нём давление всегда около 50 очей. Когда она вся испарится, стрелка резко пойдёт вниз, буквально за полдня в ноль уходит, а то и быстрее. Так что с углекислотой этим неудобно, вроде баллон целый месяц а то и два полный, а потом враз пустеет.
