Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 1156
#961 Единочество
Единочество
  • Cообщений: 14
Отправлено 20 Октябрь 2016 18:06
igi2005, Ведро корабольного сурика ждет своего часа. Спасибо за конструктив!
#962 igi2005
igi2005
  • Cообщений: 41
Отправлено 21 Октябрь 2016 12:43
Вспомнил, с чем еще воевал.
- прожиг при сварке на краю деталей (встык либо с очень малым нахлестом)
- вертикал
- потолок
Машину то как деталь на столе не покрутишь, чтобы все швы/точки были в нижнем положении.
Поэтому нужно хорошо понимать, что надо крутить при переходе из нижнего положения вертикальное, и в потолочное. Если не ошибаюсь надо увеличивать подачу. Без этого из ванны будет вытекать металл и лететь в горелку или рукава. При правильной настройке из зоны сварки ничего никуда не убегает.
И теплоджение... Варить в любом случае придется точками, т.к. металл тонкий, с переходом через несколько точек. Тоесть разметил 20 точек сварки. сварил 1, перешел к 4, сварил, перешел к 8, сварил и т.д. Пока до конца детали дошел - начало уже тепло отдало, можно варить 2, 5, 9 и т.д.   Если приходится варить встык по тонкому сплошным швом, то опять лучше вначале наделать перемычек через каждые 2-4 см. Они помогают избежать прожогов. Ну и потренироваться в работе со сваркой электрозаклепками (какую дырку под них сверлить, на каком режиме варить) - сделал точку, оторвал, сделал -оторвал. Чтобы прищло понимание разницы между насрал/сварил/прожег
В общем ИМХО кузовщина это одно из самых сложных занятий в быту. Сложнее только соединения требующие полной герметичности (баки, трубы и т.д.)
#963 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 195
Отправлено 21 Октябрь 2016 12:50
Теперь понятно, почему у меня проблем не было, когда я свой сгнивший УАЗ делал :yahoo: .   А то понять не мог, что изучать надо?  Кузовщина немного сложнее забора или стеллажей. Это правда.
#964 Единочество
Единочество
  • Cообщений: 14
Отправлено 21 Октябрь 2016 13:32
Начну делать блог зарилю, там веселей будет)
#965 Виктор 69
Виктор 69
  • Cообщений: 286
Отправлено 21 Октябрь 2016 16:26
Привет колеги, другой темы не нашёл куда бы приткнуться.
кто пользуется полуавтоматом бимарк миг 200 , прикупил на  днях по случаю, машинка понравилась, дури хватает.
просто хочу услышать ваше мнение хорошее или может не очень.
#966 igi2005
igi2005
  • Cообщений: 41
Отправлено 21 Октябрь 2016 17:04
В случае с УАЗом согласен. Ему прожиги и сопли идут, да и кузов можно изолентой латать.
#967 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 195
Отправлено 21 Октябрь 2016 19:50
Изолентой  не вариант был. Узкая. Скотчем широким заклеивал и грунтовкой замазывал. А насчёт прожогов и соплей, тут порадовать не могу.
Без них обошлось. Не привык я к ним :pardon:  .
#968 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 593
Отправлено 22 Октябрь 2016 00:25
Виктор 69, Главное что бы самому нравилось, а хорошее или нет время покажет, сей аппарат по моему не очень распространен, точнее похож на сварог а там бог знает что внутри...
#969 MalmSteen
MalmSteen
  • Cообщений: 13
Отправлено 24 Октябрь 2016 08:03
Добрый день, разобрал аппарат, почистил, попытался запустить. Горелка пропускает газ с кнопки. Что возможно сделать?
Фото под спойлером.
Скрытый текст
#970 Serg_E74
Serg_E74
  • Cообщений: 81
Отправлено 24 Октябрь 2016 08:23
Фото под спойлером.
Чистить, притирать, менять "кнопку".
Самая простая "поломка", это попадание "каки" и как следствие не плотное закрытие клапана-крана. Попробуйте продуть в обратном направлении, и желательно со спиртом или подобными жижами.
При приёме на работу… кадровичка говорит соискателю : Улыбайтесь… шеф любит идиотов!
#971 MalmSteen
MalmSteen
  • Cообщений: 13
Отправлено 24 Октябрь 2016 08:34
Проблема в том, что пропускает именно из кнопки:(
#972 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 195
Отправлено 24 Октябрь 2016 08:39
MalmSteen, кнопка что, не разборная? Как то же её собрали. Скорее всего, резинка уплотняющая износилась или высохла.
#973 Serg_E74
Serg_E74
  • Cообщений: 81
Отправлено 24 Октябрь 2016 09:07
Знакомая система , если я не ошибаюсь, то там колечки уплотнительные (по-моему) пару штук.
А вот как менять, зависит от того как собрана Ваша кнопка, на стопорном колечке или за вальцовке.
С за вальцовкой сложнее , кропотливей и муторней... я бы не связывался...поменял кнопку-кран целиком!
#974 MalmSteen
MalmSteen
  • Cообщений: 13
Отправлено 24 Октябрь 2016 10:40
Снял, разборал, прокладка целая, круглая, но видимо уже сильно "прожалась", надо искать такую маленькую))
Скрытый текст
#975 Serg_E74
Serg_E74
  • Cообщений: 81
Отправлено 24 Октябрь 2016 10:45
Во во, эти вот колечки и есть! В авто-магазинах они есть, легче найти в магазинах  "Камаз" или "Маз" ну в общем для грузовых авто!
#976 MalmSteen
MalmSteen
  • Cообщений: 13
Отправлено 24 Октябрь 2016 11:26
Спасибо, завтра покатаюсь по городу, поищу)
#977 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 195
Отправлено 24 Октябрь 2016 11:32
MalmSteen,  насчёт автомагазинов не знаю, а вот в сантехнических или на рынке такого добра валом.  Правда, не всегда нужный размер в наличии есть. Но если этот размер для сантехников не ходовой, без проблем найдёте. Обычно наборы в розницу распродают. Я вчера искал, больше и меньше, завались, а  нужного размера нет - распродали. Ловить надо, поскольку ходовой.
#978 MalmSteen
MalmSteen
  • Cообщений: 13
Отправлено 24 Октябрь 2016 11:36
Когда разбирал, некоторые прокладки были в смазке, аля литол. Это от газа образовалось или нужно будет смазать при сборке?
#979 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 195
Отправлено 24 Октябрь 2016 11:45
MalmSteen, смазать нужно, только аккуратно.
#980 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 593
Отправлено 24 Октябрь 2016 15:32
Я такие, наборчики покупал в магазине "Фикс прайс", там прям упаковочка со всевозможными колечками, типа набор для ремонта сантехники.
    Bing (2)
