Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 1190
#921 rezan
rezan
  • Cообщений: 1
Отправлено 23 Июнь 2016 16:28
Форумчане, расскажите как варить встык тонкий металл? У меня ситуация такова, что на стыке образуются дырки. Скорость подачи регулировалась от "какает" до "упирается".
Варю в смеси аргона и углекислоты.
Для начала неплохо бы знать теорию о ток как варить встык, внахлест, тавровое соединение и что применять. Советую для начала почитать эту статью - основные виды соединений и швов
Основные виды сварных соединений и швов
Классификация швов производится по нескольким параметрам: вид соединения или сростка (самый значительный признак); степень выпуклости; пространственное положение; протяженность шва.
Типы сварочных соединений
Различают соединения:
  • Стыковое;
  • Тавровое;
  • Внахлестку;
  • Угловое.
Выполняются они швами с одноименными названиями, конфигурации которых могут быть прямолинейными, спиральными, круговыми.
1. Стыковый – соединяет две детали (листы или трубы) по их торцам. Он самый распространенный из-за экономного расхода материала и малого времени процесса. Его можно выполнить разными способами:
  • Односторонним и по обеим сторонам;
  • Со скосом кромок или без. Его выполняют однобоким, V-, U- или X-образным в зависимости от толщины заготовок.
Если раздел кромок не проводится, для листов до 4 мм используют односторонний; при толщине до 8 мм – двусторонний. При этом необходимо предусмотреть зазор порядка 1-2 мм, чтобы обеспечить достаточный провар. Концы более толстых заготовок предварительно обрабатывают, применяя различные виды скосов. При обработке деталей 4-25 мм по одной стороне, делают два скоса. В этом случае чаще всего используют V-образный и реже – U-образный тип. Кромки также притупляют во избежание прожогов острых тонких краев.
Двусторонняя обработка листов от 12 мм и выше выполняется на X-образной кромке. Преимущество – снижение в 2 раза количества металла для ее заполнения. Соответственно возрастает скорость процесса и общая экономия. Способ обеспечивает качественное сцепление элементов за счет равномерного распределения нагрузок и усилий.
2. Тавровый шов в изделии имеет форму буквы Т. Возможны оба варианта наличия скосов. При таком способе нужно придерживаться некоторых правил:
  • Правильно располагать электрод при работе с толстым и тонким листами с наклоном к толстой заготовке.
  • Используя прием «в лодочку», увеличивают скорость изготовления и качество изделия. Прием актуален при автоматическом процессе, когда необходимо обеспечить нижнее положение материала.
  • Применяя специальные технологии (Rapid Weld), можно улучшить проплавление при односторонней технологии и толстом металле.
3. Внахлестку варят листы не более десятимиллиметровой толщины. Обрабатываются две стороны для исключения попадания между ними влаги. При этом возрастает расход материала и общее время. Здесь неравномерное распределение нагрузки от одной части к другой приводит к появлению изгибающего момента. Он может досрочно нарушить целостность конструкции вследствие снижения предела выносливости.
Сообщение отредактировал Миротворец: 23 Июнь 2016 20:25
#922 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 594
Отправлено 23 Июнь 2016 21:21
rezan, Тут на форуме целая библиотека есть с книгами по сварке и всем что с этим связанно, так что теории хватает выше крыше)) Видать за 47 страниц так и не ответили топикстартеру :rofl:
#923 Us1981
Us1981
    начинающий
  • Cообщений: 144
Отправлено 15 Июль 2016 23:43
Ребят, подскажите пожалуйста, на улице с каким соплом работать- с зауженным или прямым? ( к МВ-15АК только два вида)
Имею в виду
Или
И посоветуйте расход газа
Сообщение отредактировал Us1981: 15 Июль 2016 23:48
#924 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 442
Отправлено 16 Июль 2016 08:44
Us1981, вообще то их три, работать можно любым, в зависимости от того, что делаете. Цилиндр вроде для электрозаклёпок на жестянке. Я в основном слегка зауженным пользуюсь. Самое узкое ставлю, когда другим не подлезешь. Его чаще чистить приходится.
Расход - опять по ситуации, чтобы дуга стабильно горела и металл не пенился.
Сообщение отредактировал SergDemin: 16 Июль 2016 08:45
#925 Us1981
Us1981
    начинающий
  • Cообщений: 144
Отправлено 16 Июль 2016 09:39
А с каким соплом меньше газовую защиту сдувает?
#926 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 020
Отправлено 16 Июль 2016 10:15
Us1981, с любым, лишь бы сильного сквозняка не было.
#927 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 020
Отправлено 16 Июль 2016 10:31
#928 Илария
Илария
    Как можно быть таким умным и бестолковым одновременно?-Практика
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 16 Июль 2016 11:07
Или
Это сопло для  МВ-25
Для МВ-15 -
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
#929 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 392
Отправлено 18 Июль 2016 17:22
Имею в виду
С зауженным всяко удобней всякие "проктологические" операции и манипуляции горелкой.
"Расход" газа - 0,3 на манометре.
#930 MalmSteen
MalmSteen
  • Cообщений: 13
Отправлено 24 Сентябрь 2016 10:00
Друзья, день добрый.
Решил попробовать себя в данном ремесле и прикупил с рук сварочный аппарат blueweld combi 4.165, со слов продавца работал он год и почти 2 года стоял в капитальном холодном гараже. Когда забирал, обратил внимание, что гараж достаточно влажный и клещи немного покрылись ржавчиной.
Пару вопросов
1) Что нужно сделать, перед первым запуском, дабы избежать травм обоих участников?
2) Я так понимаю, нужно докупить баллон для углекислоты и редуктор для него, который работает на низком давлении ( от 0 до 20атм ?)
3) Проволка 0.8мм 5кг?
4) Маска, краги и костюм есть.
Сам полный болван в этом деле.
Спасибо за понимание. Буду рад услышать любые советы и ссылки на полезные статьи.
#931 Георгий 11
  • Cообщений: 5 198
Отправлено 24 Сентябрь 2016 10:04
MalmSteen,вы аппарат то хоть проверили перед покупкой?Или цена такая была,что почти задаром?
#932 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 442
Отправлено 24 Сентябрь 2016 10:19
1) Что нужно сделать, перед первым запуском, дабы избежать травм обоих участников? 2) Я так понимаю, нужно докупить баллон для углекислоты и редуктор для него, который работает на низком давлении ( от 0 до 20атм ?)
Надо его разобрать, хотя бы визуально оценить состояние и хорошо просушить. Желательно, градусах при 50 - 60. Потом проверять, без проволоки, без газа. Двигатель работает или нет, обороты регулируются или нет. Клапан срабатывает или нет. ( не помню, в нём ЭМ клапан есть или на горелке механический)
От 0 до 20 - это Вы вход или выход имеете в виду?  Для попробовать и кислородный сгодится, если под руками есть.
#933 MalmSteen
MalmSteen
  • Cообщений: 13
Отправлено 24 Сентябрь 2016 11:46
Не проверил, 1 - не знаю как, 2 - вернуть, если что можно будет)
забрал за 6тр
Как определить ЭМ клапан или механический?)
от 0 до 20 - ну я имею ввиду, что он должен же снижать давление до минимума?
Под руками нет ничего)
#934 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 442
Отправлено 24 Сентябрь 2016 12:10
Просто посмотреть, куда шланг от штуцера до горелки идёт. Если через клапан, проверить, работает или нет. Если напрямую в горелку, значит механический  клапан в горелке.
Все редукторы снижают до 0, вопрос в  том, насколько хорошо они маленькое давление  0,2 - 0,5 держат. Если покупать, то берите углекислотный.
Вы откуда? Хоть место жительства указывайте, может рядом кто из наших есть, хоть проверить помогут.
Мужики, кто в курсе, у этой модели трансформатор отключается или проволока  всё время под напряжением?
#935 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 020
Отправлено 24 Сентябрь 2016 14:28
Сварной69 именно этот вопрос прорабатывал, именно с этой моделью, если память не изменяет.
#936 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 594
Отправлено 24 Сентябрь 2016 21:14
Клапан механический в горелке под кнопкой, 4 положения регулировки напряжения. Плавная регулировка подачи проволки. Я на подобии аппаратом работал, блювелдом бимакс турбо, если сеть не ах то замучаетесь им варить, срет, плюет и все такое, если хорошая и не просаживается под нагрузкой то варить достаточно им приятно.
#937 MalmSteen
MalmSteen
  • Cообщений: 13
Отправлено 25 Сентябрь 2016 05:39
я из г. Томска, сеть должна быть нормальная, живу в частном доме, но в черте города.
Хорошо, на днях разберу, почищу, просушу и попробую проверить как посоветовали)
#938 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 285
Отправлено 25 Сентябрь 2016 20:12
постоянно. 102/105,132/135,152,162/165,195-е трансы  блюверд,тельвин и прочая,прочая,прочая.. http://websvarka.ru/...?status_id=4094
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#939 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 442
Отправлено 25 Сентябрь 2016 21:16
MalmSteen,  даже если полностью рабочий, два варианта. Либо побаловаться и избавится либо дорабатывать управление.
Добавлять клапан и выключение трансформатора.  Отсутствие клапана, это ещё полбеды, но проволока постоянно под напряжением - это уже беда.
Сообщение отредактировал SergDemin: 25 Сентябрь 2016 21:21
#940 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 594
Отправлено 26 Сентябрь 2016 11:18
SergDemin, Это когда прицеливаешься обязательно чиркнешь и словишь зайца))) Еще шляпа была с платой управления подачи проволоки.
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
    штурман 001
