Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 1137
#881 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 393
Отправлено 21 Апрель 2016 11:31
это взрывоопасный горючий газ
Школьные знания нередко мешают успешным продажам.
Может заработался и с ацетиленом перепутал :)
#882 Alex66
Alex66
  • Cообщений: 13
Отправлено 28 Май 2016 09:01
Может и не вовремя, после праздника. Подскажите MIG горелку на Форсаж 200ПА,с запасом небольшим и не менять что бы через год. и еще редуктор газовый качественный.
С уважением.
#883 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 2 181
Отправлено 28 Май 2016 10:23
С уважением.
Бинзель например МВ36 КД, в зависимости от "метража", в районе 5т.р...Редуктор(качественный за вменяемые деньги) лучше купить у Романа...
#884 Alex66
Alex66
  • Cообщений: 13
Отправлено 28 Май 2016 13:09
штурман 001,  Спасибо большое, только что то не могу найти магазины с такими ценами.
#885 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 2 181
Отправлено 28 Май 2016 13:15
Alex66,Недавно совсем во Всех инструментах были...Сейчас только 5-метровая за 8,5...Подожди немного,сейчас наверняка что то подскажут...
#886 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 2 181
Отправлено 28 Май 2016 13:35
Alex66,Посмотри еще горелки ТВi. Магазин Сварыч город Иваново.Уверенно говорю ответственные ребята...
#887 Alex66
Alex66
  • Cообщений: 13
Отправлено 28 Май 2016 14:32
Хорошо, спасибо!
#888 ribbyramone
ribbyramone
  • Cообщений: 21
Отправлено 08 Июнь 2016 08:41
Не нашёл подходящей темы, так что задам вопрос здесь. В чём причина подобного дефекта корневого шва?
Лист чернухи 6мм, газ: Ar-CO2 80-20, примерно 15 литров, варил сверху вниз.
#889 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 238
Отправлено 08 Июнь 2016 09:22
а где деффект ?
#890 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 631
Отправлено 08 Июнь 2016 09:27
а где деффект ?
  Утяжина - дефект .
варил сверху вниз.
  Вот причина. Надо снизу вверх (тогда и обратный валик проще сформировать).
#891 ribbyramone
ribbyramone
  • Cообщений: 21
Отправлено 08 Июнь 2016 09:29
а где деффект ?
Линия вдоль шва. Её быть не должно.
На фото шов с обратной стороны, зазор был 3мм.
  Утяжина - дефект .
Я подумал об этом, но фишка в том, что я так уже варил много раз но на других аппаратах и подобной проблемы не испытывал.
Сообщение отредактировал ribbyramone: 08 Июнь 2016 09:38
#892 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 631
Отправлено 08 Июнь 2016 10:13
Аппараты бывают разными )))). Снизу вверх даже на китайских сундуках заварите, а сверху вниз - неоднозначно.
#893 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 238
Отправлено 08 Июнь 2016 10:32
  Утяжина - дефект .
Сразу не разглядел.
#894 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 238
Отправлено 08 Июнь 2016 10:33
Ну если до этого все нормально получалось то наверное стоит настроечки подкрутить.
Или технику ведения поменять.
Сообщение отредактировал PecToPaH: 08 Июнь 2016 10:34
#895 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 888
Отправлено 08 Июнь 2016 11:58
ribbyramone, попробовать прибавить подачку/замедлить темп- варить поразмашестей, размазывая сварку по кромкам.
#896 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 631
Отправлено 08 Июнь 2016 13:28
ribbyramone, Вы варили на высоковатых амперах (кромки сплавлены хорошо но ванна текла избыточно), меньше мощи и с минимумом колебательных движений (только для расплавления кромок - не более того).
#897 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 939
Отправлено 08 Июнь 2016 19:33
 Коллеги, не могу интуитивно "допереть" до того, что регулирует левая крутилка  :wacko: С правой - ясно. 2Т/4Т/спот/не понятно пока.  А вот левая - подозреваю, что это настройка дросселя/индуктивности, нет?    (Предстоит довольно-таки ответственная сварка при монтаже кран-балки. Решили варить п/а, вместо ММА, поэтому взяли 3070-й Лорх. Вот и провожу себе экспресс-факультатив и, как назло, не могу найти в инете мануал на аппарат :wacko: )
Тут видно лучше
Сообщение отредактировал шурпет: 08 Июнь 2016 19:37
#898 selco
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 08 Июнь 2016 23:26
как назло, не могу найти в инете мануал на аппарат )
У вас на фото немного по другому на аппарате , я нашел вот такое фото   285153.jpg
А вообще  мануал можно у них запросить , введете заводской № аппарата и скачаете .
http://partner.lorch...l=/Default.aspx
#899 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 939
Отправлено 09 Июнь 2016 19:00
selco, за ссылку - 708289793.gif?1465487863
Скрытый текст
#900 Гефест
Гефест
  • Cообщений: 195
Отправлено 13 Июнь 2016 10:00
аппарат UMA 250 Профессионал, документацию в сети я не нашел, просто спортивный интерес, на нем два переключателя, каждый по три позиции, на одном написано промежуточный ток, на втором - базовый ток, что они означают? это встроенная синергия такая на старый лад, потому что нет регулятора напряжения как на обычных аппаратах, если я правильно понял 1 ступень коротко-замкнутый, вторая - крупно капельный, третья - струйный перенос на всех 250А при 0.8 электроде, но зачем там промежуточный ток тогда, фотографии нет, телефон сломался
