Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 1332
#641 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 051
Отправлено 23 Декабрь 2015 19:33
prometey,Не забывайте про угарный газ,
То есть вытяжкой полюбому надо оборудовать сварочный пост?
Обязательно.
#642 gonta
gonta
  • Cообщений: 448
Отправлено 23 Декабрь 2015 19:44
СО-это только часть газов.
Металл горит и испаряется, примеси из металла улетучиваются, шелупонь всякая недочищенная горит.
Вытяжка нужна по любому!
Ко мне обращаться на ты.
#643 prometey
prometey
  • Cообщений: 113
Отправлено 24 Декабрь 2015 00:06
Где-то на форуме читал что вертикал полуавтоматом надо варить сверху вниз?Если да то почему?
Я по привычке варю снизу в верх и с отрывом.То есть накладываю чешуйки друг на друга.
#644 gonta
gonta
  • Cообщений: 448
Отправлено 24 Декабрь 2015 00:38
prometey,
Сверху вниз-шов получается ровным-металл не текет в отличие от ММА сварки, а снизу вверх-с характерными наплывами получается.
п\а варю всегда сверху вниз.
#645 prometey
prometey
  • Cообщений: 113
Отправлено 24 Декабрь 2015 00:45
prometey,
Значит буду привыкать к новой технике.А с отрывом варить полуавтоматом это нормально?
Просто настроил на максимальное напряжение и подачу так чтоб был хороший провар.И если без отрыва то получается насиралово.
#646 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 899
Отправлено 24 Декабрь 2015 00:57
prometey, Не стОит складывать в одну кучу способы ведения сварки. Если правильно подобраны параметры сварочного тока и есть определённый навык, то Ме до 1,5 мм можно варить сверху-вниз. На больших толщинах варите как положено снизу-вверх. Но для полуавтомата при сварке углеродистых сталей, а в особенности легированных каждая ваша остановка чревата образованием поры в верхней части капли металла. Это происходит в силу усадки сварочной ванночки- образуется кратер. Поэтому опытные сварщики обычно стараются подобрать ток меньшего значения, чем рекомендуемый, сварка ведётся как-бы "внатяг", дабы избежать большого катета шва, и варят без отрыва снизу-вверх. Есть и еще один способ борьбы с таким кратером- надо внимательно следить за остыванием металла в св.ванне и успеть положить очередной валик до образования проседания предыдущей капли металла. Некоторые даже выполняют такое действие "на счет", проговаривая или вслух или про себя. Наблюдайте за металлом и многое будет понятным.
Сообщение отредактировал schkaliki: 24 Декабрь 2015 11:29
#647 prometey
prometey
  • Cообщений: 113
Отправлено 08 Январь 2016 11:50
А возможна ли сварка полуавтоматом на улице с небольшими сквозняками?Достаточно ли увеличить подачу газа и прикрыть место шва рукой и телом?
Или только цех?
#648 m4shaman1980
m4shaman1980
  • Cообщений: 1 082
Отправлено 08 Январь 2016 11:52
prometey,12 литров должно хватить при этом прикрыть место сварки по возможности. хотя много всяких факторов.
Сообщение отредактировал m4shaman1980: 08 Январь 2016 12:01
#649 prometey
prometey
  • Cообщений: 113
Отправлено 08 Январь 2016 12:09
m4shaman1980,
то есть монтаж с полуавтоматом возможен.
#650 m4shaman1980
m4shaman1980
  • Cообщений: 1 082
Отправлено 08 Январь 2016 12:14
prometey, на монтаж возьмите проволоку порошковую и с углекислотой таскаться  не надо .
#651 prometey
prometey
  • Cообщений: 113
Отправлено 08 Январь 2016 12:18
m4shaman1980,
углекислота не проблема.лишь бы защищала место сварки.
защитная дорого и неудобно.
#652 gonta
gonta
  • Cообщений: 448
Отправлено 08 Январь 2016 12:37
prometey,
Может конечно и врезрез с ТБ, но варю полуавтоматом всегда двумя руками.Правой горелку держу, левая-всегда на передней части горелки.И если ветерок-прикрываю левой зону сварки-чтоб газ не сдувало.
Перчатки естественно одевать!
Ну привык я так... :crazy:
Сообщение отредактировал gonta: 08 Январь 2016 12:38
#653 Us1981
Us1981
    начинающий
  • Cообщений: 147
Отправлено 16 Январь 2016 22:56
Ребят, подскажите, в чем может быть проблема.
Варю на углекислоте проволокой 0,8. Все более-менее нормально, стреляет конечно иногда, но шов сплошной.
Стоит мне поменять газ на смесь 20/80, как проволока начинает пригорать к токосъемнику. Все, кроме газа, идентично. Даже деталь не успевает остыть.
ПА форсаж 200, горелка Бинзель 15-я
#654 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 16 Январь 2016 23:23
Us1981,крутите вольтаж... в кислоте и смеси настройки немного разные.
#655 Us1981
Us1981
    начинающий
  • Cообщений: 147
Отправлено 16 Январь 2016 23:31
ARGONIUS, больше или меньше давать напряжения?
И кстати, цвет дуги должен меняться ? На углекислоте дуга желтая, а на смеси зеленая.
Сообщение отредактировал Us1981: 16 Январь 2016 23:33
#656 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 16 Январь 2016 23:36
Us1981, не помню. Аргон легко ионизируется, значит скорее всего меньше. Так что пробуйте.
У меня в свое время эта проблема решилась именно так.
Отличия в цвете дуги в СО2 и смеси - не замечал. Возможно в смеси она чуть ярче.
Сообщение отредактировал ARGONIUS: 16 Январь 2016 23:38
#657 selco
  • Cообщений: 3 148
Отправлено 17 Январь 2016 00:04
Напряжение меньше , или оставляете такое как при сварке в СО2 но тогда надо увеличить подачу проволоки на энное число. Лучше это сделать прямо на ходу и на пробной железяке с помощником или самому в одной руке горелка а другой крутить.
#658 Us1981
Us1981
    начинающий
  • Cообщений: 147
Отправлено 17 Январь 2016 10:19
Спасибо Вам, попробую.
Еще вопрос- расходомер дает сильный "пшик" при нажатии на кнопку. Потом расход стабилизируется. Так и надо? Расходомер такой.
И походу он подвивает слегка- мне заправляли смеси 120 атм при температуре -10. В помещении через 2дня, когда баллон нагрелся, он показал 100 атм. На баллоне с углекислотой показывает 30."
Сообщение отредактировал Us1981: 17 Январь 2016 10:22
#659 m4shaman1980
m4shaman1980
  • Cообщений: 1 082
Отправлено 17 Январь 2016 10:25
Это называется ротаметр а подогрев имеется ?
#660 Us1981
Us1981
    начинающий
  • Cообщений: 147
Отправлено 17 Январь 2016 10:51
m4shaman1980, нет, он у меня над батареей сейчас. Да и не такой у меня расход газа, слегка только запотевает
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
    Bing (2), Google (2)
