Вопросы новичка по п/а сварке, часть 1
@Joker_mode,
У меня SSVA 180P.
Наличие напряжения на проволоке это особенность аппаратов SSVA. Ничего в этом страшного нет.
Спасибо, утешил) Я уже думал все, не успел поработать и уже отпелся  :crazy:
@Joker_mode, это особенность питания. там идет запитка на подающий. косяк существует с момента выпуска. в начале вообще проволока грелась.сейчас уменьшили,но не до конца.
А это вообще грозит какими-то последствиями? Если например горелка крутанется и проволока ляжет на металл, что то может произойти если она так будет лежать какое то время? Ну например минут 5-10.
В продолжение темы "Искрения при не нажатой кнопке" вопрос.
Если начнёт искрить при ранее описанных условиях.
Вообще чем может грозить сие искрение... куда копать... что смотреть.. и главное от чего ЭТО???
Честно говоря интересен сей касяк поломка особенность.
Мужики, еще такой вопрос, пользоваться смесью газов дейтвительно намного  лучше, чем углекислотой? Например 80% аргона и 20% углекислоты. Я начинающий сварщик, варю пока в углекислоте. Баллон на исходе, вот и думаю чем заправлять. Интересно, чего ожидать от смеси? Стоит оно того?
Варить встык тонкий стальной лист не просто. На образцах подобрать режим сварки.
1. Установить малую скорость подачи проволоки (Ф0,8 мм), регулировкой напряжения на дуге добиться удовлетворительного формирования шва.
2. Варить углом вперед - наклонить горелку так, чтобы св. проволока "смотрела" в направлении сварки.
3. Если возможно - использовать подкладку, съемную (медь, алюминий) или остающуюся.
4. Ну и навыки, потренироваться на образцах.
Спасибо за совет, а то ну никак не мог приспособиться  - то дырка, то сопли., а сегодня наконец то с вашими советами, более-менее ровный шовчик получился.
Привет всем! Вопрос чисто интереса ради:
Допустим, сталь толщиной 5мм можно заварить током до 180А?
И когда пишут, например металл 8 мм - 400 А
Это имеется в виду, что металл 8 мм сваривается током 400 А за один проход?
И можно ли сварить металл 8мм током, например, 200 А, но в несколько проходов. Будет провар достаточный?
8мм ? 400 А ? Видимо я чего то не понимаю... 180А можно и 30 и 40 и 50 мм варить,все дело в подготовке.А насчет провара,если вам надо листовье варить то хватит и 200,о проваре можно особо не парится,так как можно корень проточить болгаркой и заварить(подварочный шов).
Изменено пользователем PecToPaH
Доброго времени суток. Купил себе полуавтомат  Aurora OVERMAN 180,  надо подключать баллон с углекислым газом и вот вопрос - нужно ли на баллон какой редуктор ставить? Если надо, то какой?
Тут вопрос встречный: А зачем?
Если просто сварить не парясь, то нужно.
Ну если просто так, нафиг деньги тратить?
Если Вы по серьёзке будете этим заниматся, редуктор нужен + расходомер.
Для примера: Варю черный, нерж, медь, алюминий - для разных материалов свой расход и настройки.
Если не жалко то можно поднастраивать каждый раз, но когда есть метрооборудование зачем мучатся.
Опять-же подать газ под давлением 150 Атм, что-б сдувало всё что можно - непонятно.
Просто сам вопрос по существу не корректен.
Как: Зачем машине колёса.
Как альтернатива, вообще без газа - порошковая проволока. Но у меня не пошло, не чую я её. Да шлама много.
Если просто сварить.
Смысл вашей фразы?
Для нормальной работы нужен баллон с защитным газом, нужен редуктор чтобы настроить расход газа.
Как-бы ответ на вопрос.)))
А вообще, прошу извинить. Был не сдержан.
Изменено пользователем rou4235ter
Советую просто прочесть вот это - http://www.tiberis.ru/pages/raznovidnosti-reduktorov-vybor-i-otlichija. Все в одном месте и сразу станет ясно что и как.
  • 4 недели спустя...
Сколько читаю тему п/а сварки все не могу понять одного нюанса - расходомер газа, почему в его нужности столько сомнений??
Для любого начинающего (я не исключение) пользовать п/а сварку нормальный вопрос: чего надо добыть для начала работы.
Когда спрашивают о водяных горелках, продвинутых каналах подачи, отдельных смесителях газов и пр. - сомнения понятны. И денег зачастую стоит и не всегда уместно по объемам работ.
Но как расходомер-то под вопросом оказывается??? СтОит в общем-то муку.. На фоне затрат на сам вид сварки, 500-600 руб на простой шариковый расходомер ну ни на что уже не повлияют...
А что в альтернативе?
Газа мало?... Поры и все такое..., газа много?... Опять таки расходы .. Скока там смесь счас стОит? Да и простая углекислота не бесплатная.
Я не беру в расчет профи, которые и по небритой щеке дуновение откалибруют.. На то они и профессионалы.., а вот новичкам я бы рекомендовал прибор, хотя бы и самый простой.
@Renat_Spb, по наивности своей полагал, что редуктора априори оснащаются расходомерами.  :pardon:
Недавно в магазине мне упорно совали редуктор, тыкая в циферблат, на мою просьбу о расходомере ;-)
@Renat_Spb, Так на том редукторе был только манометр давления в балоне? Или вам ротометр нужен был на сопло?
Именно. На нем только манометр, который мне пытались предложить как средство измерения расхода газа.
Ротаметр на сопло мне пока не попадался, взял бы с удовольствием. Пользую пока шариковый на "после редуктора".
P.S. На выездные случаи есть баллон под смесь на 5л. Так вот ротаметр так чудесно продляет время работы на этом баллоне ;-)) На стандартном 40-вом этого не оценить.
