Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 1376
#481 gruz
gruz
  • Cообщений: 5
Отправлено 05 Июль 2015 15:44
подскажите, сварка в защитных газах, а в каких именно?
инертные, активные, СО2, аргон к каким относятся? а какие еще относятся к защитным?
#482 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Banned
  • Cообщений: 1 798
Отправлено 05 Июль 2015 15:49
со2 активный, гелий аргон - защитные.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 05 Июль 2015 15:50
#483 gruz
gruz
  • Cообщений: 5
Отправлено 05 Июль 2015 15:56
спасибо за ответ!
со2 варят сталь, аргоном алюминий, а что варят гелием? и для чего кислород?
#484 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 151
Отправлено 05 Июль 2015 18:01
gruz,В гелии варят алюминий, ещё его используют в качестве плазмообразующего  газа в плазменных горелках. Аргон в них же в качестве защитного. Смесь углекислоты с кислородом (70% /30%) используется для сварки стали. Позволяет уменьшить количество пор при наличии на кромках металла окалины или ржавчины
#485 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 941
Отправлено 05 Июль 2015 20:42
Это что за гремучая смесь?
#486 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 151
Отправлено 05 Июль 2015 22:17
Миротворец,в справочнике по сварке так написано. У меня даже смеситель специальный для этого был, но попробовать я так и не собрался. Полагаю, написано не зря. Со ржавчиной в принципе понятно,кислород превращает гидрооксид железа в оксид и связывает водород, источник пор. Когда теплообменники для котлов варил, чтобы поры не задалбывали, приходилось каждую трубку и и место вокруг неё зачищать. Но смеситель я отдал, а в баллоне смешивать поленился.
Сообщение отредактировал SergDemin: 05 Июль 2015 22:26
#487 waha
waha
  • Cообщений: 648
Отправлено 05 Июль 2015 22:33
Интересно в каком? Посмотрел с тех, что у мну есть-из двухкомпанентных только СО2+О2 в соотношении 97\3, из трехкомпонетных  78%Ар+20%СО2 +2% О2 и 86%Ар+12%СО2+2%О2... Имхо 30% кислорода это хлеще чем без защиты вообще, ибо воздух,нас окружающий  Азот78\21 кислород + всякие редкости типа СО2 и Ар...
Бармалея старший брат
#488 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 941
Отправлено 06 Июль 2015 05:46
Сделай пожалуйста скрин из справочника?
#489 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 151
Отправлено 06 Июль 2015 07:05
http://www.aspar.com...gsvarka/15.html
http://www.bamz.su/r...-153-12-53.html
Справочная книга сварщика. А.М. Китаев. Я.А. Китаев
Сообщение отредактировал SergDemin: 06 Июль 2015 07:08
#490 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 941
Отправлено 06 Июль 2015 07:15
SergDemin,Это больше на машинный перевод с китайского похоже:
 ВНИИавтогенмаш совместно с Институтом электросварки имени Е. О. Па-тона создали смесители газов типа УСД-1А и УСД-1Б, предназначенные для одновременного питания 5070 постов смесью углекислого газа с 2030 % кислорода.
Я просил скрин из вашего справочника, а не фуфло с какого то левого сайта.
#491 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 482
Отправлено 06 Июль 2015 08:36
Уже где то выкладывал, повторюсь, в 70-80-е применяли.
#492 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 803
Отправлено 06 Июль 2015 21:18
Подскажите по ситуации
возможно придется варить вот такую штуку - круг\пруток к уголку, длина всей этой конструкции 2м. штук таких около 100
как варить чтобы не повело, сплощняком, точечно, от середины...
оп, оппа горностай))
#493 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 08 Июль 2015 20:05
Шахматно, от середины к краям.
#494 ep331
ep331
  • Cообщений: 36
Отправлено 22 Июль 2015 20:07
Добрый день, Уважаемые гуру сварки. Расскажите пожалуйста технологию сварки 15 сантехнической трубы, толщина стенки 2,7мм (мерил штангельциркулем), встык полуавтоматом. Шов поворотный. Спрашиваю для себя. Электродом более менее научили, но ниже 25 тоже проблемы. Может не к месту, но расскажу, как научили электродом. Например шов неповоротный, труба горизонтально. Выставляем зазор 2 мм (в качестве зазорника электрод 2 мм с отбитой обмазкой) ставим равномерно 3 прихватки. 12 часов, 4 часа, 8 часов, если после прихватки шов стянуло, перед следующей прихваткой прорезаем шов болгаркой с диском 2,5 мм. После ставим прихватки на 2, 6, 10 часов. После стачиваем прихватки почти до толщины фольги. Проходим электродом (я использую LB-52U 2,6 мм, ток 60А) корень например с 7 часов до 11 против часовой стрелки, если видим, что металл вот-вот провалиться останавливаемся. После болгаркой стачиваем начало и конец шва, и болгаркой делаем канавку по шву. Вторую половину проходим с 5 часов до 1, по часовой стрелки, также стачиваем начало и конец шва и делаем канавку. Дальше заполнение аналогично сварке корня. После подчищаем шов болгаркой. Швы ведем сплошными, без метода отрыва. Теперь по сварке 15 трубы полуавтоматом. Полуавтомат Аврора оверман 180. По табличке от аппарата ставлю ток 130А, напряжение 20 В, индуктивность 5, кнопка на низкой скорости, проволока 0,8, углекислота, зазор 1 мм. Либо варю с отрывом, обратный валик огромных размеров, либо прожигает, режим очень форсированный, ставлю три прихватки и методом сверху вниз. Не успеваю повернуть горелку в другое положение. Вот, что интересно сегодня попалась табличка режимов, из какой-то старой книжки (распечатал с данного форума), там режим для 3 мм стали в нижнем положении 70А, 18 вольт, проволока 0,8-1,2 мм. Попробовал я настройки для 15 трубы 70А, 18В, индуктивность 5, положение кнопки скорость-низкая, зазор 1мм. И, о чудо ванна управляемая, сварка сверху вниз. Обратного валика нет, но кромки сплавились на уровне внутренней поверхности трубы. Сверху усиления шва тоже нет. Попробовал пошлифовать шов болгаркой пор не видно. Кстати трубу заварил за 4 прохода. Расскажите пожалуйста, как правильно варить тонкую трубу полуавтоматом.
#495 A L E X
A L E X
  • Cообщений: 107
Отправлено 22 Июль 2015 21:20
При работе с проволокой 0.8 и ниже, переключатель скорости должен быть в положении High speed (высокая скорость), а при работе с проволокой 1 и более, Low speed (низкая скорость)
У меня оверман 200 и вот из его таблици: встык нижнее положение, толщина заготовки 3.0мм, зазор 1мм, проволока 0.8, ток  80-90А, напряжение 18В
Сообщение отредактировал A L E X: 22 Июль 2015 21:25
#496 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 22 Июль 2015 21:28
ep331 сказал(а) 22 Июл 2015 - 20:07: Полуавтомат Аврора оверман 180. По табличке от аппарата ставлю ток 130А, напряжение 20 В, индуктивность 5, кнопка на низкой скорости, проволока 0,8, углекислота, зазор 1 мм. Либо варю с отрывом, обратный валик огромных размеров, либо прожигает, режим очень форсированный, ставлю три прихватки и методом сверху вниз. Не успеваю повернуть горелку в другое положение. Вот, что интересно сегодня попалась табличка режимов, из какой-то старой книжки (распечатал с данного форума), там режим для 3 мм стали в нижнем положении 70А, 18 вольт, проволока 0,8-1,2 мм. Попробовал я настройки для 15 трубы 70А, 18В, индуктивность 5, положение кнопки скорость-низкая, зазор 1мм. И, о чудо ванна управляемая, сварка сверху вниз. Обратного валика нет, но кромки сплавились на уровне внутренней поверхности трубы. Сверху усиления шва тоже нет. Попробовал пошлифовать шов болгаркой пор не видно. Кстати трубу заварил за 4 прохода. Расскажите пожалуйста, как правильно варить тонкую трубу полуавтоматом.
http://websvarka.ru/...niia-na-forume/
Сообщение отредактировал АВН: 22 Июль 2015 21:29
#497 ep331
ep331
  • Cообщений: 36
Отправлено 24 Июль 2015 05:42
Всем спасибо, заварил электродом!!!
#498 Us1981
Us1981
    начинающий
  • Cообщений: 148
Отправлено 01 Август 2015 13:38
Ребят, посоветуйте бюджетную УДОБНУЮ горелку. Ну или на какие аспекты надо обращать внимание при ее выборе. Например, Бинзель mb15 ak- удобная? У меня в городе горелки только Сварог и Фубаг. Не понравились внешне.
Ампераж - пятнашка (150а ПВ 60%), думаю в гараже больше не надо
#499 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 532
Отправлено 01 Август 2015 20:07
Us1981,
1 удобство по положению в руке-это вместо вас никто не определит. :pardon:
2 исполнение(наличие *нескользящих* вставок на держателе горелки и отсутствие сильного запаха пластика)
3 обязательное наличие *пружин* (фигегознаеткакназывается.забыл))
4.сборка не на пластиковых гайках, а на винтах.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#500 Us1981
Us1981
    начинающий
  • Cообщений: 148
Отправлено 01 Август 2015 21:22
svarnoi69,хорошо, тогда как правильно держать горелку? Где должен быть большой палец? Четвертый пункт поясните пожалуйста, о чем речь
Сообщение отредактировал Us1981: 01 Август 2015 21:23
    Yandex (1)
