Вопросы новичка по п/а сварке, часть 1
и что он будет с ним делать? :rolleyes:
Просмотрите еще раз его ссылку:http://www.spec-msk....-mig-105-nogas/. Это обычный ПА, а что делают с полуавтоматом и углекислотным баллоном ?
Просмотрите еще раз его ссылку:http://www.spec-msk....-mig-105-nogas/. Это обычний ПА, а что делают с полуавтоматом и углекислотным балоном.?.
Это кто из нас невнимательно читает? Там модификация без газа! Это совсем необычный П/А
Это из описания товара по ссылке:• возможность работы с газом и без газа -это может любой ПА, хотя с словом " nogas" в маркировке я не исключаю того что в нем нет штатной газоподачи. В таком случае их "no gas" звучит как антиреклама и относится более к недостатку чем к преимуществу.
Хотя да, вы наверно правы, просмотрел другие варианты их продукции http://www.spec-msk....e-poluavtomaty/ там есть модели с "gas/nogas".Моделей gas/nogas с характеристиками MIG-105 nogas не нашел, но если поискать модели других фирм, то разница в цене будет незначительной. Хочу еще раз напомнить , что это "nogas" для меня больше недостаток чем преимущество, а я хотел бы оставить право выбора за собой - варить с газом или без.
И еще раз :ВАРИТЬ БЕЗ ГАЗА МОЖЕТ ЛЮБОЙ П/А с использованием специальной проволоки.
И еще раз : ВАРИТЬ БЕЗ ГАЗА МОЖЕТ ЛЮБОЙ ПА с использованием специальной проволки.
Если есть возможность сменить полярность на горелке.:rolleyes:
Если есть возможность сменить полярность на горелке. :rolleyes:
Ну я говорил как бы в общем о самой возможности, а сменить полярность не так уж трудно, даже если функция быстрой смены полярности не предусмотрена В конце концов люди обычно останавливаются на чем то одном, за исключением профессионалов которые постоянно сталкиваются с алюминием, чугуном, нержавейкой, черными металлами и прочими сплавами и им приходится играться с полярностью, но для них, думаю, это не проблема. http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/tongue.gif
Если к этому есть рекомендация производителя проволоки http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif
Абсолютно с вами согласен.
Ну я говорил какбы в общем о самой возможности, а сменить полярность не так уж трудно, даже если функция быстрой смены полярности не предусмотрена В конце концов люди обычно останавливаются на чем то одном, за исключением профисионалв которые постоянно сталкиваются с алюминием, чугуном, нержавейкой, черными металами и прочими сплавами и им приходится игратсья с полярностю, но для них, думаю, это не проблема. http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/tongue.gif
По-моемому вопрос не в полярности, а только лишь в газе. То что у аппарат нет клапана газа, действительно не стандартный П\А. Т.к. в стандартном он по умолчанию.
Сварка без газа возможна только проволокой содержащая флюс. ДОРОГУЩАЯ просто пипец.
Диаметр проволоки 0,9 - не встречал. Руские стандарты 1.0, 2.0 Импорт 0.8, 1.0, 1.2. Но 0.9 нет такого.
Видимо как и аппарат в спец исполнении.
Ну не то что пипец, но в2 - 3 раза дороже это точно.
Не пипец а полный пипец. Встречал 900 граммовую пластмассовую катушку проволоки с флюсом 650р. На вид как позолоченная. Ярко-жолтая. Отражение можно увидеть в витках. Так что только для профи. Такой не побаловаться. А рядом 5-ти кг то ли 300 то ли 400 руб, точно не помню.
В таком случае вобще теряется смысл покупать дешевый ПА с плохими характеристиками, без возможности варить с газом и покупать к нему дорогую проволку.
Есть флюсосодержащая проволока но так же для сварки в среде защитных газов. Т.е. придает шву определенные мех свойства и создана для доп лигирования. А есть проволока для сварки без газа.
Логично рассуждая: обычная катушка, т.е. под чернягу или нерж стоит - стоимость проволоки. А если уже с флюсом, то производство такой проволоки значительно дороже и еще + стоимость флюса. Расход флюсованной проволоки так же должен быть больше, т.к. грубо говоря проволока пустотелая (если учесть, что флюс превращается в газ).
Я не видел желтой проволоки. т.е. такой блестящей чтобы отражение видеть. Но по нерже видел такую катушку. По началу то подумал, что обычная проволока, пока не откусил кусочет. Так то и стало ясно, что она мягкая (почти пустотеллая) внутри.
Я встречал ММА аппарат с поддержкой ТИГ. Да в таких не всегда есть клапан и есть горелки с вентилем на ручке для открытия газа. Но ПА без клапана - пока не увижу фотку или в живую не поверю!!!
P.S. возможно если такое изделие ХЭНД МЕЙД (hand made)
  • 4 месяца спустя...
Вопрос: на сколько трудоемкая процедура замена канала в горелке MIG/MAG? Т.е. нужны ли спец инструменты и навыки чтобы осуществить замену, или это всё делается "на коленке", и есть ли какие то тонкости в процессе. Канал хочу менять под проволоку 1,2мм, горелка BINZEL post-2899-0-51842100-1336670330_thumb.jpg
@sonyk912,отстегните горелку от подающего.Снимите наконечник,дюзу и свечу.Край спирали толкните в сторону кассеты.С другого края горелки вылезет "пенёк".Потяните за него и вытащите спираль.Длину новой нужно отмерять по старой, но лучше перестраховаться и сделать для начала чуть больше.Полуавтоматчики иногда подтачивают "обнажённый" край (тот что к соплу),скругляя торец по конусу наконечника.У нас есть переходничок для гуся,но они его обычно выбрасывают.
@АВН, вроде ничего страшного, понятно что надо пробовать, но думаю по хорошему лучше иметь две горелки, чтобы постоянно туда обратно каналы не переставлять
Почему нет,если можете себе это позволить?
В советское время у каждого сварщика на ЛАО было официально три горелки (не считая "кладовочек").Одна на посту,одна в шкафу и одна могла находиться в ремонте.Остальные делались наладчиками по заказу под конкретного человека и разных случаев.Сейчас выдаётся одна на карточку и до поломки, несовместимой с ремонтом.Но каждый раз,залезая в чужие шкафы,обнаруживаю там 1-2 новых горелки,на вопрос хозяину,- где взял,-ответ один: "Сама как-то попала".
Попробуй на новом канале проволокой 0,8 мм, если на качестве шва не повлияет, то можешь им пользоваться от 0,8 до 1,2 мм.
Диаметр проволоки 0,9 - не встречал. Руские стандарты 1.0, 2.0 Импорт 0.8, 1.0, 1.2. Но 0.9 нет такого. Видимо как и аппарат в спец исполнении.
Есть такая проволока! В италокитайских аппаратах идет такая катушка 0.9мм +штатный токовый наконечник тоже 0.9мм. Еще продается во всяких леруа-оби рядом с этими же ПА. По мне так фигня полная, не понравилось, так и валяется гдето в гараже полкатушки после экспериментов.
У меня китайский аналог МВ15-АК нужен только рожковый ключ на 14, со стороны разъема откручиваете гайку колпачек и вытягиваете руками канал, там еще 2 резиновых колечка, не потеряйте.
Без газа варят не все аппараты, потому, что не на всех меняется полярность. Линкор, как на фото слева, точно не варит и полярность поменять не возможно. post-3288-0-79719800-1336715464_thumb.jpg
Без газа варят все аппараты! Вопрос в том. что конкретно получается на выходе..
На счет смены полярности - это повальное заблуждение. Смена полярности для "самозащитной" проволоки необходимо только при наличии указания на то производителя проволоки.
Возможно, что малые диаметры в новом канале будут заминаться?
На моём не мнёт.
Спорить не буду, но вряд ли это можно назвать сваркой.
Вполне возможно. В большей степени возможно для "нержавеющих" и "алюминиевых" проволок и на "ненастроенном" режиме даже при выдержке требуемого размера канала и токоведущего наконечника. Так, что смотреть нужно не только на "калибры"
