Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 1137
#321 sergey_61rus
sergey_61rus
  • Cообщений: 83
Отправлено 03 Декабрь 2014 22:22
То есть, если я правильно понял, при средней регулировке дросселем в основной металл подводится больше тепла, что увеличивает глубину провара и ширину валика шва?
Чем больше витков нарисовано (возле клеммы), тем мягче дуга, тем больше тепла уходит в основной металл. Эффект не будет заметен при сварке в СО2, нужа смесь 82 Ar/18 CO2
#322 Сержант
Сержант
  • Cообщений: 3
Отправлено 03 Декабрь 2014 22:28
Варим в смеси. Хотя внутрь балона заглянуть не получится и на глаз не определишь насколько много аргона и 82 ли%)
То есть средний дроссельный отвод действительо лучше применять при толщинах от 3х мм? И влияет ли это существенно на провар?
#323 welderman
welderman
  • Cообщений: 401
Отправлено 03 Декабрь 2014 22:43
А за счёт чего оно,тепло,больше в основной металл уходит? Чисто физика процесса интересует... :pardon:
#324 sergey_61rus
sergey_61rus
  • Cообщений: 83
Отправлено 04 Декабрь 2014 17:43
welderman,ответил в своей теме
#325 Eugeny Rehtin
Eugeny Rehtin
  • Cообщений: 51
Отправлено 23 Декабрь 2014 14:36
Напишу ка, пожалуй, тут свой вопрос) Ибо имеет отношение к п/а и новичкам будет интересе.
Так вот. Вопрос следующий: что такое сдача теста - пробка?
Уже не однократно сталкиваюсь с подобной трактовкой данного теста. При этом разобраться в его определении самостоятельно так и не смог. Может кто подскажет из более опытных?..
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Eugeny Rehtin: 23 Декабрь 2014 14:36
Век живёшь - век учись!.. Вот бы кто ещё подсказал куда за вторым веком обращаться, чтобы использовать всё то, что выучишь))
#326 Нагорнов Дмитрий
Нагорнов Дмитрий
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Декабрь 2014 16:03
[quote name='sonyk912' timestamp='1336670531' post='20465'] Вопрос: на сколько трудоемкая процедура замена канала в горелке MIG/MAG? Т.е. нужны ли спец инструменты и навыки чтобы осуществить замену, или это всё делается "на коленке", и есть ли какие то тонкости в процессе. Канал хочу менять под проволоку 1,2мм, горелка BINZEL [/q
Вообще то можно и не  менять, исходя из того какая была до этого проволока, надо менять наконечник, а вот  если с чернухи на алюминий переходит сварка то надо обязательно поменять не тефлоновый канал
#327 Eugeny Rehtin
Eugeny Rehtin
  • Cообщений: 51
Отправлено 29 Декабрь 2014 01:00
Что такое сдача теста - пробка?
Оказывается - это просто производная от слова "проба" (образец)))
#328 дефендер
дефендер
  • Cообщений: 26
Отправлено 30 Декабрь 2014 22:16
Варить встык тонкий стальной лист не просто. На образцах подобрать режим сварки.
1. Установить малую скорость подачи проволоки (Ф0,8 мм), регулировкой напряжения на дуге добиться удовлетворительного формирования шва.
2. Варить углом вперед - наклонить горелку так, чтобы св. проволока "смотрела" в направлении сварки.
3. Если возможно - использовать подкладку, съемную (медь, алюминий) или остающуюся.
4. Ну и навыки, потренироваться на образцах.
спасибо
#329 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 2 181
Отправлено 02 Январь 2015 10:15
Не знаю в том ли месте задаю вопрос, в интернете 2 день (самостоятельно). Вопрос:что для качества сварки лучше (новичку) готовая смесь (в качестве и пропорциях которой сомневаюсь)на вопрос процентного соотношения продавец ответил, можем пшыкнуть побольше, можем поменьше; до линзе газ Рязань дозвониться пока не могу, или покупка 2 баллонов и смесителя газов угс(барнаул). Исходные данные: полуавтомат кедр 175 (аналог обсуждается здесь авроры175) , сварка черного металла до 3 мм.Если смеситель, то какую пропорцию заказывать? Или мне пока рано этим заморачиваться и варить углекислотой
Вопросы экономически целесообразности важны,но ответы не нужны, так как поставив цель буду напрягаться.Еще подскажите куда нажать, компьютер после написания коверкать слова (исправляет)
#330 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 633
Отправлено 02 Январь 2015 10:34
штурман 001,Исправлять , наверное , лучше в Word_е . На "Криогене" покупаем готовую смесь . Там она в одном исолнении - 80х20 .Для "простых" нужд вполне устраивает.  http://cryogen.ru.co...log/13-evromiks
#331 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 2 181
Отправлено 02 Январь 2015 11:21
написал Вам сообщение, но оно куда то пропало. Наверное что то сделал не так. В Михайлове только 1 продавец, по % пояснил , то что я написал выше, может сам не владеет информацией. За ссылку спасибо.
#332 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 02 Январь 2015 12:18
штурман 001, учиться лучше в углекислоте. УГС и прочее может понадобиться если есть хороший немаленький заказ где требуются эстетичные швы, а готовую смесь купить негде или очень хлопотно. Впрочем это только моё мнение.
#333 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 2 181
Отправлено 02 Январь 2015 12:43
Вопрос зарабатывая денег на данном этапе не стоит, хотя может быть в будущем.хочу самостоятельно построить транспортное средство и чтобы по 2 раза ничего не переделывать.до этого построил несколько, но не своими руками, не хвалю, но получились хорошо:буханка, мультикар 25 самосвал люди приехали за ними из далека даже жалко было отдавать
#334 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 892
Отправлено 02 Январь 2015 15:18
штурман 001, Смесь намного дороже,  чем углекислый газ. Скажу сразу, что шов получается (при правильно подобранном токе и скорости подачи проволоки) более зстетичным, меньше брызг и чешуйчатость менее заметна. Но и требования к чистоте подготовленного металла выше, масло, ржавчина, окалина проката, краска-грунтовка, влага, наличие капелек спрея- это вообще недопустимо. Можете взять на пробу баллончик разок, а потом делать выводы.
#335 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 995
Отправлено 02 Январь 2015 16:16
штурман 001,Смеси из балона,хватает очень не на долго,не успеете чуток научится,а она кончилась в самый не подходящий момент.Купите смеситель 82\18 и два балона кислота и аргон,как подключить есть в паспорте смесителя,вам хватит и научится и сварить чтото стоящее.
#336 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 02 Январь 2015 23:32
schkaliki, а для полуавтоматической сварки чёрной и нерж. сталей какую проволоку применяете, er 309?
Предлагаю продолжить обсуждение здесь :
http://websvarka.ru/...?showtopic=5169
#337 Дворф
Дворф
  • Cообщений: 8
Отправлено 06 Январь 2015 17:10
Здравствуйте! При сварке полуавтоматом в защитном газе возникает запах озона. Это нормально? проволка обычная сталистая омедненная, газ без запаха. на баллоне написано аргон. некоторые сотрудники предположили что баллон мог быть заправлен кислородом. однако я сомневаюсь что в кислороде сварка полуавтоматом лучше чем вообще без газа.
#338 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 06 Январь 2015 17:12
Что Вы варите?
#339 Дворф
Дворф
  • Cообщений: 8
Отправлено 06 Январь 2015 17:21
Что Вы варите?
черный металлопрокат вроде Ст3 и в последний раз сваривал очищенные электроды
#340 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 06 Январь 2015 19:13
Вы сваривали сталь Ст3 и сердечники ферритовых электродов полуавтоматом в аргоне?
    Bing (1)
