Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 1159
#301 bader
bader
    Eat. Sleep. Weld.
  • Cообщений: 580
Отправлено 19 Ноябрь 2014 07:48
Erem, Welcome! Показывайте Вашу технику, фото работ и швов.
Кто к нам с чем за чем, тот от того и того.
#302 Erem
Erem
  • Cообщений: 60
Отправлено 20 Ноябрь 2014 08:45
Попробую сегодня несколько фото показать
#303 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 722
Отправлено 20 Ноябрь 2014 11:23
Erem,Новичкам всегда рады! :friends:
А вот фото аппарата было бы интересно. Сам как то пробовал собрат себе, но чет ума не хватило тогда... :unsure:
#304 Erem
Erem
  • Cообщений: 60
Отправлено 20 Ноябрь 2014 19:58
А вот и мой аппарат.
На основе старого и слабого по мощности аппарата  вынул все внутренность,( осталось только механизм подачи проволки и держатель) и собрал по своему. Помог и интернет.
#305 СергейКл
СергейКл
  • Cообщений: 118
Отправлено 20 Ноябрь 2014 20:27
Я когда то тоже собирал полуавтомат, правда давно это было, тогда еще интернета не было: весил он много - только  один протяг с проволокой 16 кг  :D
#306 Erem
Erem
  • Cообщений: 60
Отправлено 20 Ноябрь 2014 20:41
Я УМУДРИЛСЯ ВСЕ АККУРАТНО ПОМЕСТИТЬ В маленький ящик
НА днях 5 катушек  по 5 кг отворил (самодельный котел паровой отоплении сварил). Аппарат работал на УРА. Железа 3 мм.
#307 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 722
Отправлено 20 Ноябрь 2014 20:44
У меня тоже был большим и тяжелым.
Собрал хорошо, но вот с дросселем пролетел и подача была ни какой... И пришлось его на запчасти пустить  :sorry:
#308 Erem
Erem
  • Cообщений: 60
Отправлено 20 Ноябрь 2014 21:11
Дроссель и конденсатор с той стороны видно , не хотел ту крышку открыть. 6 ДИОДОВ использовал. Варит замечательно. Имея 20 лет стажа, сам удивился результатом . Идеально варит.
Честно говоря, немного шарю по электронике, соброзил-где,что и как надо.
#309 СергейКл
СергейКл
  • Cообщений: 118
Отправлено 21 Ноябрь 2014 08:17
А как по тонкому металлу?
#310 Erem
Erem
  • Cообщений: 60
Отправлено 21 Ноябрь 2014 08:43
Плохо. Аппарат получился мощным, на выходе около 45 вольт. А я деление на трансворматоре не оставил, когда мотал. В итоге аппарат идеально варит 1,5 - 2 мм железа. Но уже привык, Железо на машине прожигает, если медленно двигаю держателем. собрал из инета схему , для регулировки питание, но чтось не пошел.НА будущем попробую СДЕЛАТЬ Резисторный-плавный регулировки. Вот например Эти 2 варианта.
Или вот такой вариант
http://ru.aliexpress...1945829713.html
Сообщение отредактировал Rust_eze: 21 Ноябрь 2014 09:06
"Ошибки текста"
#311 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 722
Отправлено 21 Ноябрь 2014 09:04
Erem,Не самая лучшая идея, собирать на тиристорной или симисторной схеме. У таких схем на выходе срезанная синусоида, при малом выставлении, трансформатор сильно гудит и греется, да и качество сварки страдает.
Лучше намотать дроссель трансформатор для первичной цепи с несколькими отводами и им переключать. Делал такой для зарядного устройства автомобильных аккумуляторов, проволоку только в нем нужно по больше диаметром, чем на самом трансе, где то на 5-10%, а железо чтоб было одинаковым по сечению или тоже чуть больше и с воздушным зазором.
Правда это уже дополнительный габарит, и в ваш аппарат не влезет, разве что только снаружи....
#312 СергейКл
СергейКл
  • Cообщений: 118
Отправлено 21 Ноябрь 2014 13:39
Полностью согласен, у меня как раз была схема похожая - качество страдает на сильном срезе синусоиды. Все таки я считаю основное достоинство полуавтоматов - сварка тонкостенки. И, когда я взял ssva 270ку, оказалось, что он уступает сварке тонкостенки 160й модели, которая у меня была до этого. Поэтому я сейчас никогда не рекомендую брать аппарат с запасом, как любят некоторые, а конкретно под свои задачи. Сам вынужден иметь два полуавтомата под разные цели.
Сообщение отредактировал СергейКл: 21 Ноябрь 2014 13:46
#313 СергейСнаб
СергейСнаб
  • Cообщений: 1
Отправлено 21 Ноябрь 2014 16:57
Почему пропадает дуга при большом объеме работы? Аппарат, полуавтомат НБС 350
#314 Erem
Erem
  • Cообщений: 60
Отправлено 21 Ноябрь 2014 17:21
Я пока думаю , как уменшить ток и выложил свои варианти. прочитав Ваши коментарии, поверил я ВАС. А на вторичней обмотке пробовали? Дело в том, что я лаком накрыл (акрыловым) тронсворматор, чтобы не гудел . А чтоб заного перематать, ради положении не желаю . Я уже преспособился по тонкому  металлу по 0,8 мм ( с короткими задержками ). Спасибо. Попробую завтра снимать и выложить, как раз на завтра попросили дранного глушителя латку наложить.
#315 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 722
Отправлено 21 Ноябрь 2014 17:43
СергейСнаб, Если при больших объемах работы... то скорее уходит в защиту!
Каким током варите, какой диаметр проволоки (Если это вообще П/А) А то перенесу вас в ММА
Опишите проблему в полном объеме, мы здесь не в гадалки играем!
#316 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 631
Отправлено 28 Ноябрь 2014 12:24
чем трансформаторный полуавтомат лучше инверторного,
Не трогайте кузова авто с таким багажом знаний.
#317 Сержант
Сержант
  • Cообщений: 3
Отправлено 03 Декабрь 2014 19:47
Всем доброго времени суток)
Хочу попросить вас помочь мне ответить на 2 вопроса)
Работаю на полуавтомате EWM Saturn 301 M1.01. На нем стоят 2 "клеммы массы" - жесткий и средний дроссельный отводы. Пытался спросить у коллег  для чего они нужны, но они мне ответили только, что "первый, то есть жесткий, вроде для малых токов, а второй для больших". Причем сами они никогда не переставляют кабель). Пытался смотреть инструкцию, но в ней нет описания назначения разъемов. Может кто работал на таких машинах и расскажет в каких случаях какой отвод использовать.
Еще один вопрос относительно сварочной проволоки. Я слышал что есть различные классификации.
SG 2 SG3 G3 G4 Si1  и тд. Хотел бы найти описание назначения и может быть таблицу соответствия с нашей классификацией.
Заранее благодарен)
Сообщение отредактировал Сержант: 03 Декабрь 2014 20:26
#318 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 995
Отправлено 03 Декабрь 2014 20:10
#319 sergey_61rus
sergey_61rus
  • Cообщений: 83
Отправлено 03 Декабрь 2014 20:21
Сержант, Недавно здесь поднимали тему "Что такое регулировка индуктивности"  только в вашем же случае от дросселя идет 2 отвода на клемму массы. В двух словах можно увеличивать и уменьшать количество подводимого в основной металл тепла.
Сообщение отредактировал sergey_61rus: 03 Декабрь 2014 20:24
#320 Сержант
Сержант
  • Cообщений: 3
Отправлено 03 Декабрь 2014 22:19
То есть, если я правильно понял, при средней регулировке дросселем в основной металл подводится больше тепла, что увеличивает глубину провара и ширину валика шва?
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
    Google (1), ilnursvarka
