Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 1390
#241 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 5 026
Отправлено 15 Октябрь 2014 07:15
большое напряжение ???
Проволоку желательно выбирать тоньше основного металла, в вашем случае подойдёт d 0.6-0.8 мм
#242 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 329
Отправлено 15 Октябрь 2014 08:38
Пока блин еще в авроре не разобрался.
Подскажите,как понять "Корректировка сварочного напряжения регулируется в диапазоне -20% +20%."
Сообщение отредактировал КаЛьЯнЫч: 15 Октябрь 2014 09:08
#243 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 5 026
Отправлено 15 Октябрь 2014 10:42
Если аппарат с синергетическим  управлением, то это корректировка напряжения ± от выставленного синергетикой.
#244 gyrza
gyrza
  • Cообщений: 483
Отправлено 15 Октябрь 2014 19:23
Подскажите,кто знает.За два дня опустошил баллон (40л.) смеси,расход примерно 8л.,проволоки ушло 5кг.,сварил 94 стыка 108 трубы.Так вот мне интересен расход газа по отношению к расходу проволоки,ведь на кислоте он намного больше.Может что-то делаю не так?Проволока 0.8 и 1.0 .
Welder58.ru
#245 папаша
папаша
  • Cообщений: 636
Отправлено 15 Октябрь 2014 21:25
чего то через чур уж расход,проверить бы может травит где на соединениях/(обмылить)
#246 gyrza
gyrza
  • Cообщений: 483
Отправлено 15 Октябрь 2014 22:15
папаша,да я вот тоже думаю,может редуктор пропускает?Кстати на простом углекислотном расход приблизительно такой же был.
Welder58.ru
#247 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 16 Октябрь 2014 01:00
Дня за три баллон аргона или смеси сдуть- ничего необычного. Но чтобы на 8 л/мин и за два дня... надо плотно работать.
#248 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 5 026
Отправлено 16 Октябрь 2014 04:27
Про таком расходе баллона хватает на  10-13 часов непрерывной работы.
#249 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 285
Отправлено 16 Октябрь 2014 06:35
попробовал варить трубу 1 -1.5 мм,проволока 1 мм,настройки стандартные на аппарате aurora spedway 175,прожигает метал на раз,большое напряжение ???
Пробовали игратся настройками- всё равно сплошного шва неполучилось... Точками, точками...
По сути- подстройка, т.е. надо смотреть на шов- брызги, провар, и.т.д...
И по ходу корректировать- или играть с напряжением, или с подачей/током... В некоторых случаях и индуктивностью...
#250 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 329
Отправлено 16 Октябрь 2014 09:22
А вы что им варили ??? Тоже прожигает ?
#251 ANGELJT
ANGELJT
  • Cообщений: 147
Отправлено 16 Октябрь 2014 10:14
Там достаточно хорошо настроена синергетика с завода, но варить металл 1мм сплошным швом и на нем не просто . Стежками или точками можно... и легче. Причем, читал я, люди говорили, что заточен аппарат как раз более на проволоку 1мм, нежели 0.8. Хотя я как начал варить 0.8, так и варю(кузовня) , напрягов не испытываю, подстройки напряжения и индуктивности не трогаю, все и так хорошо.
Пока блин еще в авроре не разобрался. Подскажите,как понять "Корректировка сварочного напряжения регулируется в диапазоне -20% +20%."
Имхо , сначала просто надо привыкнуть к аппарату "как есть", а как научитесь , там уже и с настройками баловаться. Еще раз повторюсь - аппарат вполне нормально настроен с завода.
Сообщение отредактировал ANGELJT: 16 Октябрь 2014 21:28
Просто Ангел...
#252 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 329
Отправлено 16 Октябрь 2014 15:19
Там достаточно хорошо настроена синергетика с завода, но варить металл 1мм сплошным швом и на нем не просто . Стежками или точками можно... и легче. Причем, читал я, люди говорили, что заточен аппарат как раз более на проволоку 1мм, нежели 0.8. Хотя я как начал варить 0.8, так и варю(кузовня) , напрягов не испытываю, подстройки напряжения и индуктивности не трогаю, все и так хорошо. Имхо , сначала просто надо привыкнуть к аппарату "как есть", а как научитесь , там уже и с настройками балаваться. Еще раз повторюсь - аппарат вполне нормально настроен с завода.
Что сказать,будем учиться.
А подскажи пожалуйста,при сварке на дисплее все цифры бегают,прыгают у тебя (точнее сказать меняют значение) ???
#253 ANGELJT
ANGELJT
  • Cообщений: 147
Отправлено 16 Октябрь 2014 21:27
При сварке отображается значение реальных Ампер... ну типа реальных.... Да, оно меняется.
Сообщение отредактировал ANGELJT: 16 Октябрь 2014 21:29
Просто Ангел...
#254 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 285
Отправлено 16 Октябрь 2014 22:47
Профильную трубу, выпуск авто, что-то по толще...
На профильной трубе получался сплошной шов, на потолще- вообще без вопросов, а вот на выпуске пришлось подладить...
#255 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 329
Отправлено 16 Октябрь 2014 23:23
Я просто офигел от тех значений как все меняется быстро.профильная это сколько мм ???
Будем привыкать
Сообщение отредактировал КаЛьЯнЫч: 16 Октябрь 2014 23:28
#256 ANGELJT
ANGELJT
  • Cообщений: 147
Отправлено 16 Октябрь 2014 23:56
В реальности меняется все еще быстрее, а так вы видите только то что успевает показать вам дисплей...)))
Просто Ангел...
#257 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 329
Отправлено 17 Октябрь 2014 02:28
Ясно
#258 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 285
Отправлено 17 Октябрь 2014 06:39
сколько мм ???
1.5мм толщина стенки.
Сообщение отредактировал alekseyka77: 19 Октябрь 2014 18:47
#259 ep331
ep331
  • Cообщений: 36
Отправлено 21 Октябрь 2014 09:52
Здраствуйте я на форуме новичёк, и в сварке не специалист. Но занимаюсь сваркой для себя по хозяйству, швы не всегда красивые, но из того, что сварил, пока ни что не сломалось. Так лет 7 назад приобрёл инвертор Фубаг 120, и паралельно сделал самоделку трансформатор + выпрямитель + пружина для регулировки тока. В мае приобрёл Оверман 180, учусь варить полуавтоматом. При настройке отталкиваюсь от настроек из инструкции. Проволока 0,8 углекислота. При сварке профильных труб с толщиной стенки 1,5 мм при регулировки индуктивности удалось добиться хорошего обратного валика и плоского шва на поверхности, т.е. шов как-бы получился внутри, снаружи даже глянца можно было не наводить. Настройки потом уточню, но помню, что индуктивность была на 5. По аппарату, он мне понравился, но немного напрягает кнопочка высокая-низкая скорость, я всё думаю зачем она нужна? Нет, я конечно понимаю что изменяется скорость подачи, но без неё мне кажется было бы удобнее. Если позволите буду выкладывать здесь фото своих швов, и режимы на которых они делались, а Вы мне будете указывать на мои ошибки.
#260 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 590
Отправлено 21 Октябрь 2014 10:09
При настройке п\а действия следующие :выставляем напряжение в зависимости от толщины свариваемого металла (подбирается опытным путем ),за тем крутилкой"ток "(она же скорость подачи )добиваемся максимально ровного "жужжания" дуги ,далее пробуем варить необходимый металл .Если проплавление мало ,добавляем напряжение и повторяем настройку скорости подачи .
регулятор "индуктивность" он же эластичность дуги в большей степени необходим для подстройке при смене пространственного положения (при слишком эластичной дуге не поварить потолок и вертикал )
