Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 1137
#181 di4
di4
  • Cообщений: 539
Отправлено 16 Декабрь 2013 09:16
Производитель наконечников и проволоки тоже важен.
Кто ты?! --- Я инженер.
#182 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 785
Отправлено 16 Декабрь 2013 16:08
тут как бы и с флюсовой проволокой такая же хурма была
оп, оппа горностай))
#183 NtUser
NtUser
  • Cообщений: 1
Отправлено 24 Декабрь 2013 23:21
Добрый день, я сварщик-практикант и недавно надумал купить полуавтомат для того, чтобы варить в гараже всякие заготовки для себя, дабы опыта поднабраться. Загуглил полуавтоматы и нашел, цена варьируется от 8 до 300 тысяч. Хотелось бы услышать от более опытных сварщиков совет в выборе полуавтомата для новичка(модель, комплектующие)
Заранее спасибо.
#184 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 25 Декабрь 2013 00:17
NtUser, не совсем понятно определение "сварщик- практикант". Загляните в эти темы
http://websvarka.ru/...e=10#entry74544
Также можно набрать в форумном поиске (это в самом верху странички) интересующие Вас слова и посмотреть результаты поиска.
Если же не найдёте там ничего полезного, можно и у людей спросить, только предметно, а то уж Вы извините, слишком часто этот вопрос повторяется и зачастую совсем не в подходящих темах. Или возникают темы-двойники. Для форума это не есть гуд.
В общем если уж ваша проблема требует ответа именно от пользователей, дайте конкретику, нужно хотя бы обьяснить какие материалы, какие толщины собираетесь варить, просажена ли в гараже сеть, ну и предполагаемый бюджет конечно. И делать это лучше в разделе советов по выбору, а здесь в основном азы техники самой полуавтоматической сварки обсуждают.
С уважением...
#185 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 702
Отправлено 02 Январь 2014 17:50
Вопрос к отцам!
Стоит задача приварить швеллер 100-ку к уголку 35-ке. Для полуавтомата есть проволока 0.8мм, что по теории не годится для таких толстых деталей. Будет ли нормальный провар, или же пройтись РДС УОНИ 13/55?
К швеллеру будет прикручиваться ступичная ось, а уголок приварен к оси прицепа. Варить сплошным швом или же кусочками?
#186 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 172
Отправлено 02 Январь 2014 20:41
 загни электрод и изнутри/сверху прихвати для начала.потом сплошняком от краев к середине.вари обычным,без *танков* )). у 35го не такая уж и толстая полка.
Сообщение отредактировал svarnoi69: 02 Январь 2014 20:42
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#187 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 702
Отправлено 02 Январь 2014 20:52
svarnoi69, что-то шов у меня вспучивается, холодноватый. Завтра попробую поставить напряжение на максимум, а проволоку как получится и погонять на швеллере. Благо. что я его  за счёт заказчика с небольшим запасом купил :)
svarnoi69,  учитель, научите правильно манипулировать горелкой при сварке таврового шва тонкой проволокой, когда валик без манипуляций получается узкий.
Сообщение отредактировал Рудольф Шнапс: 02 Январь 2014 21:29
#188 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 172
Отправлено 02 Январь 2014 23:13
кхе.. при слабом запасе тока..хм... :huh:
*полумесяцем*,как в вертикале обычном. направление сварки-по вылету проволоки.
ток максимум. подача меньше.небольшой дефицит проволоки должен быть. чтобы слегка *пульсировать * дуга( подаваемая проволока) начала.медленно будет.
как говорил товарищЬ Саахов_торопиться не надо_))
где-то так.. :pardon:
ps/ еще 1.0 попробовать можно. с ней иногда (бывает)более благоприятные условия для большого тока.
Сообщение отредактировал svarnoi69: 02 Январь 2014 23:30
#189 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 03 Январь 2014 02:57
Прихватки изнутри, как посоветовал Сварной, а снаружи в два прохода, корень пилящими движениями, а второй проход полумесяцем, рогами вперёд.
#190 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 702
Отправлено 03 Январь 2014 09:51
krech, а как лучше горелкой двигать?
#191 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 892
Отправлено 03 Январь 2014 12:17
Рудольф Шнапс,способов работы горелкой очень много, у каждого он свой. Отличие лишь в положении сопла ко шву, и как следствие провар и колличество брызг. Если сопло направлено по направлению ведения шва, то брызг будет больше, но катет намного ровнее , если тащите шов за собой, то брызг меньше, но шов получается более наполненый. Направления могут и комбинироваться- ведете вперед, но металл откидываете назад. Это огромное поле для деятельности, главное провар. Если катет не нравится ОТК, то можно подварить или ободрать лишнее
#192 krech
krech
  • Cообщений: 1 202
Отправлено 03 Январь 2014 17:16
По поводу техники сварки . Варю обычно правой рукой , движение горелки на себя ( так лучше видно что и куда варишь)..)) Первое движение , провар корня , потом возврат назад и развожу чешуйки . Елочкой отучили варить в КБ , (конструкторское бюро ) оборонка понимаешь .)) Били по рукам .))
#193 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 702
Отправлено 03 Январь 2014 17:25
krech, елочкой не пробовал. А вот возвратно-поступательные движения не дают в моём случае нужную ширину шва.
Проволока у меня стоит 0,8мм, а варить приходится толстоватый металл. Я грешил на недостаток тока, оказалось, что я ошибался. Ток в норме. Просто я достаточно медленно вёл горелку возвратно-поступательным движением, и шов заполнялся в центре, получался выпуклый валик. Сейчас я стал вести горелку лесенкой, перемещение горелки вдоль линии шва стало быстрее, постоянно контролирую сварочную ванну. Такие мероприятия позволили обеспечить плавный переход металла шва к основному материалу.
#194 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 785
Отправлено 03 Январь 2014 17:32
 Елочкой отучили
это как? под буквой А?
Сообщение отредактировал Сусанин: 03 Январь 2014 17:34
#195 krech
krech
  • Cообщений: 1 202
Отправлено 03 Январь 2014 17:58
Сусанин .. Да похоже.
#196 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 702
Отправлено 03 Январь 2014 18:01
krech, великий сварщик, а чем КБ не устраивает манипуляции "ёлочкой"? Я смотрел выпуск "Мегазаводов" по Дискавери, показывали изготовление огромных карьерных самосвалов. При сварке кусков рамы, а там огромные разделки, полуавтоматчик вёл шов именно "ёлочкой" и, что интересно, снизу вверх.
#197 krech
krech
  • Cообщений: 1 202
Отправлено 03 Январь 2014 18:03
Ширину шва , катет ? Возвратно поступательные могут и не дать )) Всегда можно увеличить ширину -катет , возвращаясь назад и накладывая чешуйки . Извините если сумбурно объясняю .
#198 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 702
Отправлено 03 Январь 2014 18:05
Великий сварщик krech, вы бы лучше на бумажечке нарисовали траекторию движения горелкой. Было бы понятнее.
#199 krech
krech
  • Cообщений: 1 202
Отправлено 03 Январь 2014 18:07
Елочкой , ну провар корня шва был плохой . Как бы объяснить ? Мы связываем - свариваем (допустим) две пластины , разводя елочкой и цепляем метал не достаточно глубоко . Поверхностно , заливая корень шва а не сваривая .
#200 krech
krech
  • Cообщений: 1 202
Отправлено 03 Январь 2014 18:20
Я попробую нарисовать , не так это легко после новогодних праздников :crazy:
Стрелочкой пробиваю - провариваю корень шва (ведя горелку на себя ) возвращаясь развожу чешуйки по часовой стрелке через верх вниз , и так дальше , провариваю корень возвращаюсь назад.
Сообщение отредактировал krech: 03 Январь 2014 18:22
    Bing (1)
