@AMBIVERT42,"Рукастые умельцы" перепрессовали картер моста.Срезали с Газ 24 и приварили Уаза чулок.На второй половине картера,просверлены новые отверстия... подгоняли паралельность шкворней.Колея стандартная.Диски -20мм поставим.
  • 4 недели спустя...
завтра-послезавтра поеду на работу.посмотрю,буду думать куда-чего,как .хозяин боба смотался в Киев,
фирме по ходу капец.Шэф убит пару недель назад-3 осколка,по дурацки..единственный обстрел того района за две недели.выезжал из дома и в 30 метрах накрыло ,так получилось,что я сам видел этот залп издалека...
.судьба...
его сынок явно не потянет.
полтора месяца сушки последнего слоя(чОООрный)))). сегодня съездил посмотреть,как он там :crazy:
чуть содрал газетки,остатки скотча не сдирал- показать ,что примерно получилось. камера 0,3 мп,так что кач-во.. -_-
post-9604-0-45536500-1411029532_thumb.jpg post-9604-0-93934600-1411029532_thumb.jpg
Да простит меня многоуважаемый @svarnoi69, но вклинюсь сюда со своими мелочами.
Попросился к мне в гараж приятель. Потюнить своего Патра решил. Начал с лифта кузова. Доработал кронштейны заднего  бампера. Отрезал, нарастил и приварил. РЭДС электроды ЛБ-52У, ф 3.2 мм.
post-7385-0-20947100-1411136243_thumb.jpg  post-7385-0-35411400-1411136276_thumb.jpg
Из двух рулевых карданчиков слепил один, удлиннённый. Электроды-ОК-61.30. ф 2,5 мм.
post-7385-0-12136000-1411136357_thumb.jpg  post-7385-0-77446500-1411136373_thumb.jpg
Приделал новые упоры кузова в раму (труба 60х60):
И, напоследок, переделал по просьбе владельца буксировочную проушину на резьбовую под рым-болт. Да, внешне-неказисто, но, задарма и прочно...
Рядом с электролебёдкой в специально приваренной гайке угнездился собственно рым-болт.
@AMBIVERT42,Общий лифт 160-180 мм.? И болты крепления кузова 4.8( индекс прочности)?
@круазик, лифт по кузову-всего-то 50 мм. Болты- от КамАЗовской ГБЦ, по моему.  Плюсом к тому-пружины-рессоры-проставки и прочая лабуда. Вкупе с 33-ми тапочками от Бориса Фёдорыча Гудрича.
@круазик,Тоже сейчас, в вялотекущем порядке, собираю систему пневмохелперов. На основе пневмоподушек кабины Кенворта -1000. Пока выточил подставки и вырезал кронштейны.  Ближе к зиме закажу четырёхканальный пневмораспределитель.
  • 3 месяца спустя...
а эпоксидный грунт по всему кузову лили?просто есть мнение,что его используют на дверях,при заделке конвертов,арках и крыльях..у этого грунта есть недостаток,он от слаивается при динамичных нагрузках..про герметик шовный ничего не увидел..интересуют марки,которыми пользуются коллеги :)
...у этого грунта есть недостаток,он отслаивается при динамичных нагрузках..
конкретные примеры?
герметик использовал такой http://avtokraska.com.ua/krokodil-germetik-poliurchern310ml
кислотник по св.шву  http://automaniya.sells.com.ua/otrix-grunt-po-metallu-960-400ml/p5826
в данном проэкте-эпоксидник-*самопал*  http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=2986&page=2&do=findComment&comment=60533
обработана рама и днище.
в практической работе использую этот http://avtokraska.com.ua/novol-grunt-epoks-protect-360-08l
конкретные примеры?
огромное спасибо,грунт эпоксидный имею в наличии,а герметик докуплю..
конкретные примеры?
конкретный пример в моей практике,обработали патрол 160,вварили спереди бампер от ШШ,места сварки облил грунтом новол..после первого же вытягивания лебедкой,появились трещины в краске (которые я принял за трещины в металле),обработал повторно грунтом из баллона..уже три месяца никаких проблем :) может это мне не повезло..но раму не стал бы обливать полностью..все таки ее крутит постоянно,а тем более на таких машинах..
post-7385-0-06472100-1426171849_thumb.jpg  post-7385-0-86193300-1426171873_thumb.jpg
Там, где будет работать пневмоподушка, зааргонил.
Остальные стыки-полуавтоматом обкатал.
post-7385-0-17180100-1426171979_thumb.jpg  post-7385-0-10562300-1426171995_thumb.jpg
Пока, применительно к пневмоподвеске, сварки не будет. В этом направлении продолжаю забавляться с токарным станком и паяльником, что к профилю Вебсварки не шибко относится...
  • Upvote 9
приобрел не так давно.буду делать.неспеша.думаю до морозов(осенних) сделаю. из хорошего:цена, 402 мотор,блокировка в мосту,из не очень:кузов сильно "устал".
Изменено пользователем штурман 001
Не получится,процесс творческий,требует основательного подхода. :)Ремонт дверных шарниров,задним стойкам дверей кирдык,задние колёсные арки нуждаются в ремонте.Под передними крыльями, боковая стенка"лодки" сгнила.
