@круазик, я в начале вообще предлагал сзади и в середку-приварить швеллер,в него брус+ резина(по опыту переделки газонов под автобусы) .. увы :fool:
скрутинг-матюкинг-стукинг-грюкинг-матюкинг-дрелинг-мординг-крылинг-матюкинг и капотинг..
потом дверинг ^_^
правда в начале-бодылинг..  (у всех бывает :blush: )
кручу-верчу- потею.. чет не то,кажись... :D
немного не то и не туда :crazy:
@круазик,
да,зад~75-80mm.
бока ~65mm. равнял параллельно боку ветровика.
ps.18.01. фото.
@svarnoi69,Многие забывают про наклон,при выводе линии сталкиваються с проблемой,рамка лобового стекла не совпадает с боковиной.Я не много переживаю.
@круазик, Усе пучКОМ :crazy: ,это у меня 3-я самопальная будка на 469й.
ps.
сегодня.
мастер(м)-а чего разные загибы(по высоте от крыши) сбоку и сзади?
(я)-а я так вижу этот узел.,дизайнерская мысль такая! B)
(м)- :blink:
(я)-не мешай процессу,жди готовое!!! не нравится-сам бери делай.. :P (шутка)
@svarnoi69, как Вам такой аппарат? Но скорее всего, там стоит японский дизель, ну и салон от японок, обычно так и делают.
post-1894-0-95385200-1390516014_thumb.jpg post-1894-0-89957000-1390516046_thumb.jpg
..как Вам такой аппарат?..
@morgmail, фигегознает.. я не фанат грязелазов. :pardon:
мне интересен сам процесс создания.
ненавижу доводку мелочевки...
2 стороны. закончил *доставку* проемов под резинку и их же *округление* под обшивочный лист :D
типО *УРРРРАААААААА!!!*
добил каркас,зачистил,подготовил к обшивке...фуууух.. :beach:
все.. суббота.. вечер..ухожу в ночную смену снимать стрессы- батла!!!
начал обшивку.. сказано-понедельник,тем более-д.р.-нефиг и начинать было.. :fool:
около 30 прожегов,три секции-лист повело..начал боковушку..искра в штаны попала..
в 3часа плюнул-поехал домой
в продолжение..лепила-срала-мазала..
металл настолько хреновый,что простой потолок-проблема...горит,обрывается.из самого фигового м/лома видать сделан..потянуло,как Бг черепаху..
равнять-теперь дня два.чего не получится электродом/водой расправить-закидаю/затру.
@svarnoi69,Хозяин не посчитал внутренюю обшивку,утепление и т.д.
Андрей ,начиналось хорошо,окончание ...руки опускаються.
после обеда начал правку. включил споттер в ближайшую розетку(380). оттянул и выстучал все бугры,ямы и ямки)).
переключил таймер на *ручное* управление,воткнул угольный электрод-дай,думаю погрею-поровняю хлопуны...включил-грею.. чпок. нет света.. :blink:
открыл силовой.
дауны-электрики воткнули 20 амперные(!!!) пакетники на  розетки (380v)- и это по всему СВАРОЧНОМУ участку... :crazy:
долго думал нехорошие мысли,потом в слух их начал проговаривать..
попил кофэ.поискал электриков по базе.не нашел..впоймал  энергетика. хотел побить..он убежал..опять попил кофэ.
понаблюдал за работой 2х товарищей-из 6палок и листа железа 6часов пытались изобразить дверь :fool: ..
порадовался за себя(не все так плохо,оказывается)).
попил кофэ..тут и смена закончилась.. :good:
двЁрка :crazy: под вклейку стекла.
говорю-рамку с камазовской спалки или кунга, привези под стекло.. привез.. стекло с резинкой..-я говорит тебя не понял..
ладно.. еще и петли дюралевые купил.. а дверца кил 20. ниче,через полгодика оторвется.. :fool:
нехай в боковые смотрит. :crazy:
ps/ пробивал  лазером.точка проэкции 170-180см от машины. вполне достаточно.
С боку над надставками отливы бы ещё. Недавно сам тоже (на свой УАЗ) варил верх, знаю какой это подвиг. Терпения и упорстава вам!!! Мне понадобилось 3 месяца по вечерам без малярки чтоб железо законченым выглядело, на конечном этапе так надоела что хотелось порезать и в лом здать. Но зато сейчас смотрю на своё творение и радости нет предела :) !
Изменено пользователем andrei_ki
в общем- добил. отливы,жестянки по проемам под уплотнители..
разобрал морду,дунул полостя(эпоксидник,потом мастика *боди*)
остались двери не подогнаны с одной стороны(нет ручек)
и..понеслась..
чистА пАцанский чОрный грунт по нутрянке B)
3 кг за 3 часа.
потому как греть-рихтовать ямы  хозяЕн не захотел..
потом кончилась.. :crazy:
ps/ на завтра заказал 4 кг алюминьки. под это дело взял у братухи 2 шпателя(он ими фасады шпатлюет)) 25 и 35см :rofl:
Да , 4GJ2 -T ( именно этот стоял на микроавтобусе - он без интеркулера ) , только  установили механический ТНВД  и от движка 4JB1(тоже исузу ) перенесли без переделок систему очистки масла ( в родном варианте масляный фильтр стоял внизу и почти цеплял за передний кардан) у  4JВ1 фильтр находиться вверху, за компрессором кондея.  Но ещё раз говорю - если делать по человеческий  то ЭТО  ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ... года два назад... было вложено более 1.5 мл. руб ,.потом  перестал считать :sorry: ...От Уаза  осталось только название и кузов буханки....
