Здорово парни!Хочу отметится,что я еще жив и даже повариваю дядюшку Лу!! :sorry: Не хочется Вас отвлекать от важных сварочных вопросов,но нужен срочно совет.Как  правильно настелить крышу (раскатывать)по моим полозьям-лист Ст3-1мм,чтобы все это не смотрелось пародией ??
Вариант -полосами  внахлест ,вроде легче одному,чем целым листом с подгибаниями и без запасных рук или...??
@папаша,чтобы не смотрелось пародией наверно попытки с третьей только получится. Мне кажется, из пластика (стекловолокно) было бы самое то.
есть вариант достать с "пирожка" крышу?
Уже все приемки и помойки облазил в округе-не популярен был пирожок.Предлагали с Берлинго за 1000 уе,но я скромно отказался
А с "Нивы"? Побольше возни будет но, вполне вариант,с задними стойками поработать придётся.
@папаша, я б на какой-нибудь трубе нагнул бы гнутых элементов - желобов (на вальцах проще, но под лист у меня нету) на обе стороны и перёд, а крышу бы целым куском сделал. Стыки по середине профиля, проварил бы сплошняком, либо прихватки и крокодил.  Мне кажется, проще будет размер поймать, чем на целом листе два радиуса ловить. Хотя ... http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_confused.gif это ж шелестуха, гнуться должна легко, просто я меньше 2-ки редко варю.
Хочется покрасивше,чем это))
:rofl:  :rofl:  :rofl: . Ну, дырку в полу в москале я бил монтировкой, шоб воду от растаявшего снега слить. Но крышу рубероидом ещё не крыл  http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gif.
Сталь 1мм на крышу оказалась холодно-катанная.Жесткая и не очень поддающаяся гнутиям.Оказалось-струбцин много не бывает.В дело идут все подручные устройства.
как вариант, когда струбцин не хватает, можно на саморезы прихватить и переставить струбцину. То есть, одну сторону собираем струбцинами, рядом вкручиваешь саморезы, снимаем струбцины и ставим на другую сторону. Изменено пользователем nik633
Пытался,но в15й квадрат,не каждый саморез лезет.2 угла заняли тоже пол-дня
  • Upvote 9
 Я углы из капота ГАЗ-53 вырезал,а будку с каблука.Про углы только сегодня вспомнил,давно было,больше двадцати лет прошло.
Собираюсь врезать окошки сзади кабины и по бокам.Возник вопрос-каков должен быть зазор между стеклом и выпилом  .Если точно по перемычке резины сделать-засуну ли я стекло потом.?
Советуют с буханки
С соосным расположением стекла и проёма.Есть с несоосным расположением,там по другому рассчитывать надо.
  • 8 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
В 17.03.2015 в 08:27, Рязань штурман 001 сказал:
приобрел не так давно.буду делать.неспеша.думаю до морозов(осенних) сделаю. из хорошего:цена, 402 мотор,блокировка в мосту,из не очень:кузов сильно "устал".
Во примерно что получается...
