...помнишь на пятерках ВАЗ стали на карб ставить электромагнитный клапан перекрывающий поток смеси или бензина на ХХ при выключении зажигания...
Данный клапан стоял только на ВАЗ 2106 и его модификациях, его ещё обзывали "антидизель", а вот на ВАЗ 2104/05/07 стоял ЭПХХ, в котором тоже была сия функция, но совсем иная по конструктиву...
Это применимо к "озон"ам, на "солекс"ах он являлся и тем и другим.
Изменено пользователем alekseyka77
@alekseyka77,я на 5ке видел
Я не видел, а ставил, т.к. диафрагмы на ЭПХХ оч. недолговечные...
Не верите- ищите по каталогам.
Не поленился:
http://trakz.ru/kat7vaz2105/25.html
http://trakz.ru/kat8vaz2106/60.html
Когда пошла "пересортица" по моделям, тогда и ставили что попало, я намучился с родным геной из-за того, что проводка была под 08...
А так- на 06 была заглушка в коллекторе, клапан и винт ХХ, а в 04/07 штуцер в коллекторе, держатель жиклёра ХХ, эпхх с выключателем и иной привод заслонки, клапан и эл. блок...
@alekseyka77,
Может и так , но как клапана в продаже появились их стали на все ставить сами в том числе и на копейки , там нужно то было жиклер и клапан и подвести 12В от ключа что срабатывало , о ЭППХ не кто особо и не думал. Кстати иногда сам клапан электрочасть выходила из стоя а ехать надо иначе ХХ нет , просто отламывали ножку у клапана и вперед , ножки сперва латунные были позже пластик пошел.
@selco, Немного не так... На карбах 2105 этот клапан не поставить из-за того, что его посадка большего Ф чем обычный держатель жиклёра, а вот 06/07 карб они(ДААЗ) унифицировали...
2105:
http://auto102.com/files/1c/import/images/584.jpg
2106:
http://doktormobil.ru/cms/upload/49/image/1/scsvdx.jpg
2107:
kak-reguliruetsya-karbyurator-na-vaz-210
Просто потом они отказались от 05 моторов, соответственно и карбов, но до последних выпусков карбюраторных ВАЗов, на 2106 стоял электромагнитный клапан, а на 04/05/07 стоял ЭПХХ...
@alekseyka77,
Может и так , сколь лет то прошло  :)  и у меню была Копейка не новая куплена в Южном порту у женщины , год только всю ржавчину удалял (не сквозная) и порядок приводил ее и клапан поставил .  Ну а посадка жиклера просто решалась к токарю небольшой чертежик с переходником , утром отдал вечером забрал , токаря раньше душевнее были иногда даже производственную деталь долой со станка и твоим заниматься , сейчас токари не те не допросишься да и толком делать уже не умеют.
P.S. Совсем забыл если переходник то на его длину на ножку клапана насадка и все работало как часы.
Ну хоть не зря я старые фары не выбросил :)
А.С. Плюшкин .. :)
@alekseyka77,не благодарное это делать, думать что от чего к чему в русском автопроме применимо :)
Изменено пользователем МассаТом
@selco,Я проще делал, убирал блок и подавал +15 на клапан ЭПХХ- эффект тот-же, и диафрагма не так страдает, а ещё масло не поджирает, за счёт отсутствия сильного разряжения в двигателе в режиме  ЭПХХ- об этом меня доцент из МАДИ просвятил, который сие ещё на полигоне обкатывал...
@МассаТом, Светить будет, но не туда, о чём я писал выше...
@alekseyka77, я не  знаю, есть там регулировки, как нибудь справлюсь и без замены фар, я эти специально поставил. И теперь обе одинаковые.
Хотя нет, отличие есть немного. Завтра на воротину посвечу, посмотрим, сейчас пусть вклеивается.
И кто знает. на фарах разная сетка на стекле (борозды такие изнутри фары, так их рисунок разный, один сплошь иссечен, второй как-то с углом, какая куда, если сидя из автомобиля) ..
Эльдар, так у тебя раритет(до 85г.) После 8-го Госты на светотехнику поменяли. (Могу конкретнее сказать, если надо.
@круазик, на ней прям и написано, 1985 год. Не надо, Петр, мне все равно пока не ездить далеко, а тут меня знают, и спроса за две разные фары не будет, да и рисунок там не сильно разный. Пока не до фар.
Кто нибудь знает, что это за кнопка самоуничтожения на двух винтах?
на тепловуху похоже.
По сути не особо нужная штука ибо на схеме он на плафон салона и на поворотную фару идет. Долой! :) И провод настолько жирный, квадрата 4.
. Долой!
 этот тепловик на головной свет должен идти,у меня современный расплавился и потёк,я поставил старинный с камаза тем же номиналом.
Мужики, что то вы перезаморочились с калильным зажиганием.  Свечи надо с калильным числом 11 ставить. У меня такое иногда бывало, но только когда очень дерьмовый бензин заливал и двигатель до 90 нагрет был.  Да и то, пару секунд, ну может 5 после выключения зажигания ещё подёргается и всё. А сейчас 76 нет, точнее есть кое где, но это лучше в бак не заливать. Приходится лить 92, который очень похож на нормальный 76. Никакого калильного зажигания не наблюдается.
@alekseyka77, 11 холоднее. Чем сильнее центральный электрод выступает из юбки, тем свеча "горячее"  Он просто нагревается до большей температуры, потому, что отвод тепла с длинного электрода хуже, чем с короткого. 11 свечи самые "холодные", он почти не выступает.
это смотря в чьих стандартах.
пс и забыл добавить 11 это не самые холодные Есть у меня два комплекиа и 10 и 8, только они уже не для гражданских, моторесурс 50 часов.
В наших. Я на родных свечах 90000 проехал, поменял. По совету хорошего спеца в этой области  поставил наши, рублей по 25, если не ошибаюсь.  Никаких проблем  не наблюдаю. Заводится с пол оборота, глохнет тоже без проблем.
@SergDemin,Посмотрите хотя-бы тут:
https://avto-svecha.ru/pages/kalil-num.html
На картинке под таблицей показано, чем конструктивно отличаются свечи, и это явно не выступанием изолятора и центрального электрода.
@Дед мазай, ой! и правда. Заменю на что нибудь посвежее
это кнопка теплового реле срабатывает редко."проводка в уазе живет соей жизнь предугадать не возможно.возможно только исправлять случившиеся."
