@selco,
Я когда -то давно, еще в армии слыхал что были армейские УАЗ-469 с КОМом.Хотя может байка.
Сам не видел, хотя машин в воинских частях на консервации насмотрелся.
@gonta,подъемник для отвала снег чистить или реальный кран?
Подъемник-это подъемник!Головаст-бортовой уазик.Он хочет кузов сварить и оборудовать подъемником.
Будет махонький самосвал типа.
Может чего еще хочет-не знаю.КОМ с насосом много чего смогет.
@gonta, рассказываю. заставить ВОМ работать "майна-вира" совсем не просто, по вложению денег выйдет совсем не бюджетно. Проще блок-полиспаст и лебедку. Поверьте, выйдет дешевле.
Для нас -просто.Главное-подключить НШ к силовому агрегату.
@gonta,да сопутствует вам удача. И дело не в вашем умении, а "козлином" нраве чудить на середине дороги.
Самый простой и лёгкий способ это найти электро насос с аппарели и будет вам счастье.
Очевидно мужик хочет многофункциональный гидропривод.Я не расспрашивал.Возможно и отвал-снег чистить.
Да я не то имел ввиду.Достать у нас можно любые запчасти от гидроприводов: НШ, РВД, распределители, цилиндры.
Токарно-агрегатный цех имеется.
А так я не замечал чтоб уазы сильно чудили))))
существует ли для УАЗов КОМ на коробку или раздатку
http://autogur73.ru/index.php?id=5665
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapchasti_i_aksessuary/korobki_otbora_moschnosti_na_razdatku_am_uaz_765372710
 Электро и ВОМ под насос выполняю одну и ту же функцию  :fool:
Вот инфа по этому КОМу:
1. КОМ предназначена для установки на самосвал УАЗ в паре с гидронасосом НШ-10 с максимальным давлением 25 атм. и производительностью 22.5 л/м; 2. расчетная снимаемая мощность 1.33 л. с.;
3. включается посредством установки раздатки в нейтраль и КП в положение задней передачи;
4. максимальное время работы под нагрузкой - 30 сек.
И за это 30 рублей?!)))))
Саш, электропривод не рассматриваем.Чтоб крутить НШ10 нужен кразовский стартер.
А теперь прикинь нагрузку на АКБ и на двигатель привода.
Да и зачем?Если наверняка есть разработки КОМа на раздатку более удачные чем саранский вариант.
Ну да, японцы же дебилы, аппарели электрические с гидроприводом придумали. :rofl:
насчёт нагрузки на АКБ. Дома Юрин тесть работал на Вольво, цветы возил с Киева в Луганск, так на ней 5!!! батареек было. 2 на гидроборту, 2 на машине и 1 на холодилке-обогревалке.Зачем все на штатный вешать?
@gontahttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifБезымянный11111.png КОМ ставится на место лючка.
Да я понял.Пошукал в тырнете-есть интересные решения.Не только на лючек.
Но повторяю-это не мне нужно, пусть мужик который интересовался сам и думает.
Саш, у мужика нет гидропривода от аппарели.У него есть УАЗ-3303 и желание оснастить его гидравликой.
От ШТАТНОГО силового агрегата.
На двигателе УАЗа спереди полно места для добавочных шкивов.Что мешает привести в движение НШ10.
я его вешал даже на 8 сильный УД2М1 впереди вентилятора и он тянул и гидроцилиндр скрепера и навеску сзади
Видел в сети сайт где предлагают НШ10 с электромуфтой специально для уаза за 15 руб
Кстати, а если НШ10 к раздатке без отключения приделать?
А зачем , он будет постоянно в работе и будет мощность у двигателя забирать и бензин кушать.
Сейчас вариантов море  , главное по......думать.....
https://www.youtube.com/watch?v=AAS69RJW38w
Вращаясь в холостую-на прогонку масла не великие затраты мощности.
Тем более я теоретически.
Вращаясь в холостую-на прогонку масла не великие затраты мощности. Тем более я теоретически.
Это понятно теоретически , но не хорошо это если он будет постоянно крутиться и поверьте мощь он будет отбирать а ее на УАЗе и не так много да и сам будет изнашиваться. Вот в видео класс вариант , даже можно на ходу , тумблер "шелк" и все в рабочем состоянии , в другую сторону "щелк" и вы спокойны за шланги высокого давления и за насос.
сохранность РВД -дело распределителя.
Ресурс НШ-не менее 3000 м\ч, еще умудриться надо столько наездить, да и стоит копейки.
Потеря мощности при просто перекачке масла-минимальна.Максимально нагруженный -7 квт.Спецом глянул паспорт насоса
Не выйдет.Если поставить оригинал КОМ, то работать будет ,только с положением рычага РК в нейтральном положении.
борьба со снегом с помощью уаза.
раму подлечил в зоне крепления амортизатора. Подгатовка к сварке.
