Как вваривать металл-с небольшим нахлестом или встык с зазорчиком?
Пойдет ли нынешняя Ст3 -2 мм на такую работу?
Варить бууду ПА-какие прихватки можно делать или на днище лучше сплошной шов?
Как оценить площадь выреза-мелкие латки или крупные лучше?
1-практически без  разницы если 1-2мм нахлеста.
2-пойдет. только предварительно чистить мех.щеткой хорошо надо(до *матового*) и сразу после сварки готовую деталь/участок эпоксидником вскрыть.
3-на днище ОБЯЗАТЕЛЬНО сплошной шов но мелкими 50-70мм участками
4-чем больше-тем лучше. лучше покарячится и согнуть одну,чем лепить  2-3 латки
@AMBIVERT42,Для Соболя 4х4. Диф Еатон(итон), кардан Дана.В уаз в спайдеры такой диф есть,но редкая вещь.
 Ржавая бахрома убирается до нормального "мяса" и габариты такого выреза определяют размеры латки. Припуск на нахлёст-не менее 5 мм для нахлёста со сваркой по краю, не менее 15 мм-на электрозаклёпки.
Заплаты на днище-сплошняком. Лицевые панели-по-разному. Мелочь можно встык и без зазора, крупные латки-в нахлёст и на частые прихватки (электрозаклёпками-лучше будет). Сплошной шов ведёт к сильному короблению, что на наружных панелях-ни к чему. Перепады на плоскостях после латания-ровняем шпатлёвкой. Как и какой-отдельная песТня.
Пойдёт.
Ответ-в предыдущих пунктах.
Вот я и спросил, неужель аутентичный диф купили? Насколько я помню, полуосевые шестерни на УАЗах И ГАЗ ах различаются по диаметру и форме шлицев (ГАЗовские больше по диаметру и шлиц мельче, чем на УАЗовских). Как будете "знакомить"  полуоси УАЗа с ГАЗовским дифом?
@AMBIVERT42,Знакомства не состоится.Буду ставить на Соболь. На Уаз в свое время покупал блокировку механическую,не хотелось возится продал.Если "серьезно не буксовать",то блокировка "излишество", лучше хорошую лебедку.
У меня такие в обеих мостах стоят, напрягает, что отключаются при 30 км\ч, хочу ограничение до 60 поднять.
@Миротворец,Мне один парень с НН посоветовал вообще блок управления(отключения) не ставить, просто кнопку и световую сигнализацию, чтоб не" забыть"
@Миротворец,Ехать с подключенной передней блокировкой все равно невозможно; только выехать из "засады"; про нее не забудешь, про заднюю надо думать...Может пищалку?Но 30 км согласен мало...Чуть газанул и отключится...
Интересный замысел устройства переднего корданного вала уаза, может кто знает, в чем суть того, почему не делать его из полой трубы полностью, для чего там применен переход изготовленный из полнотелой но узкой трубы, в чем ее суть? зачем такое усложнение?
 Уж сколько копий сломано на профильных форумах по применению и типам блокировок... Моей личной практикой подтверждено, что для каждодневного пользования и сезонной распутицы (не для жёсткого бездорожья)-дифференциалы повышенного трения. Я уже около 4-х лет катаюсь на кулачковых ДПТ (от БТР-80). Доволен.Полный привод стал включать гораздо реже, да и курсовая устойчивость в осенне-зимне-весенний период прилично возросла.
Наверное правильно будет, что каждый выберет для себя и своих потребностей.В "распиленном" уазике стоит в заднем мосту блокировка от" шестидесятки", да передний мост включаю реже...
Нашел: Итон на Уаз (спайдеры и "колхоз")в "распутице", правда только комплектом со ШРУСАМИ и проводами 50 рублей...х2=100...
Изменено пользователем штурман 001
Тоже  немного приболел,пожалуй  мне  в эту  же  палату.Месяц назад  пригнал,вот  это чудо.post-5759-0-18360500-1442929454_thumb.jpg post-5759-0-40182200-1442929464_thumb.jpgНынче  пока  ничего  маштабного  делать  не собираюсь.На будующий  год  возможно  начну!!!Но  больничный  лист   прошу  оформить!!!!
Мужики!!Кх-мммм.Хлопцы..
Стесняюсь сказать-коллеги ))
Вот тут опять у меня вопросчик.
Днище УАЗов Лиазов-это жеж профиль с ребрами жесткости .Ежели вваривать 2мм в сплошную-как пройти профильные впуклости-наверняка коробление  будет.
ну тут два варианта, либо плющить место сварки для плоской заплатки, либо гофрировать заплатку под общий профиль днища, хотя нет еще можно вырезать все нафиг и варить плоским, а к нему новый короб усиления, они же лонжероны снизу
@папаша,Завтра пощелкаю.На чем "заострить" внимание?
панорамная съемка по всему, лучше с чертежами))
не ну совсем не по феншую
зиг машину надо делать тогда
на этом ЛУАЗе такие БАЛКии-хотелось бы все же оставить максимум оригинала
ось опрокидывания кузова и привод -ну и точка приложения -интересный вариант.
