Выбор редуктора. Смесители. Редукторы с расходомерами
TIG
Сообщений в теме: 213
#141 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 154
Отправлено 01 Февраль 2018 21:21
Hlorofos,А с первой что не так? Я как поставил давление один раз, так больше первую не трогаю вообще.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#142 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 988
Отправлено 01 Февраль 2018 21:52
Vanguard, уменьшается расход по мере опустошения баллона, вот и приходится подстраивать постоянно. Ещё настроишь допустим 10 литров, а через время надо 13 литров, вторую ступень тронешь и пшики полезли, лезешь и в первую и танцы с бубном и ротаметром начинаются.
Первая ступень все-таки главная и качественный редуктор или регулятор должен стоять. А у меня черти-что, как обычно из того что было, слеплено.
Но сам по себе одноступенчатый регулятор, сколько бы не стоил и каким наволоченным ни был, от пшиков он не спасёт.
#143 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 154
Отправлено 01 Февраль 2018 22:11
Hlorofos, Я на первой ставлю 2 очка и больше к ней не подхожу, даже если под конец баллона, кетайса будет выдавать 7, на горелке у меня ничего не поменяется. Разница давлений на входе 1 ступени больше 100 очков и это сказывается существенно, но на входе в пропановый редуктор, разбег не больше 5 и он никак не влияет. Расход выставил второй ступенью и если работа однообразная, то весь баллон высаживаю не притрагиваясь к крутилкам.
В вариации с первой ступенью от GCE, такой же как твоя обновка, разбег расхода, от начала до конца баллона, по колбочке, был менее 1 деления.
Попробуй, пропановый редуктор наверняка есть в закромах.
#144 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 988
Отправлено 01 Февраль 2018 22:28
Vanguard, я же говорю, со второй ступенью у меня проблем нет. Первая ступень на всех трёх постах делает мозг. Редукторы убогие и что бы настроить всю сборку без пшиков, на первой ступени ловить приходится момент и там не 2 очка, а чуть слегка нужно поднадовить на мембрану.
В общем со временем надо первую ступень и на остальных постах заменить.
#145 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 154
Отправлено 01 Февраль 2018 22:58
Hlorofos,чего-то я не врубаюсь, у меня на первой ступени франкенштейны стоят, страшные как моя жизнь. И даже вот такое барахло
Но ничего не ловлю, не мучаюсь и менять не собираюсь  :pardon: а вторая ступень у нас разная.
И такие тоже есть
Но никакой разницы в работе нет. А потому они перекочевали на горелки/резаки, там нужнее.
#146 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 988
Отправлено 01 Февраль 2018 23:34
Vanguard, вот у меня такие как на первой картинке. Если я поставлю на нем 2мРа, а второй ступенью отрегулирую расход 10 литров, то у меня при пшике пол баллона вылетает. Оставив вторую ступень как есть, я выкручиваю назад первую ступень до исчезновения пшика, это примерно до 0.1мРа, тогда и расход 10 литров и пшика нет. Но это все очень нестабильно! Может конечно вторая ступень тому виной, но пропановый редуктор я пытался мастырить еще лет 6 назад, насколько помню ничего хорошего не получилось.
С GCE получается, регулятор открыл на всю, а экономайзером выставил расход, ну и все собственно.
#147 Andrewtelex
Andrewtelex
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 Февраль 2018 23:36
Hlorofos,а крутилкой на экономайзере что регулируется?
#148 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 988
Отправлено 01 Февраль 2018 23:47
Andrewtelex, расход. А на редукторе вентиль-регулятор открыт на всю.
#149 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 154
Отправлено 02 Февраль 2018 05:05
2 очка, это 0.2 мПа или  2 кПа  :rolleyes:
Значит, воздушный редуктор не айс, для этих целей.
#150 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 359
Отправлено 02 Февраль 2018 05:49
Витя, скорее всего у тебя все эти непонятки  из-за того, что ты регулируешь ещё и ротаметром. Он должен быть открыт на полную(им нельзя регулировать), первый редуктор 2-3 атм, второй выставляешь по ротаметру и всегда регулируешь расход газа только вторым редуктором ориентируясь на шарик ротаметра. Всё очень просто.
#151 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 355
Отправлено 02 Февраль 2018 07:08
+1000!
Регулятор расхода, что на ротаметре, что на чешском редукторе- суть дроссель, который прекрасно работает при постоянном расходе, но в цикличном режиме, давление, выставленное редуктором никуда не денется, объём шланга работает как ресивер, вот и "плевок"...
#152 TZYus
TZYus
  • Cообщений: 117
Отправлено 02 Февраль 2018 08:25
Я собрал такой комплект, пользуясь советами форумчан. Очень понравился в работе - давление держит от полного до пустого баллона. Приходится следить за остатком газа. Пшики есть, но очень незначительные.  :
#153 MiDiYi
MiDiYi
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 Февраль 2018 19:37
Mykola, Этот прибор не поможет при сквознячке , " на слух " и на щеку куда удобнее ... свой редуктор с ротаметром тарировал по "щеке" . wink.gif
Щекаметр, нужно запантетовать...
#154 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 600
Отправлено 13 Апрель 2018 12:51
Может кто пользовался редуктором TORNADO W/Ru-X Ar/CO2
Стоит брать или нет? Надоело боротся с ширпотребом
#155 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 525
Отправлено 13 Апрель 2018 13:13
TORNADO W/Ru-X Ar/CO2 Стоит брать или нет? Надоело боротся с ширпотребом
Да он тоже и есть шпр потреб.
Посмотрите лучше вот такой и двойной . Правда цена в 3 раза выше чем у Торнадо , но думаю он стоит своих денег и будет радовать в работе.
http://www.svarbi.ru...-gazovye/32932/
#156 Bizet
Bizet
  • Cообщений: 140
Отправлено 14 Апрель 2018 17:48
Так же буду благодарен совету по редуктору. подойдёт для п/а сварки или нет. Из альтернативы только Redius.
Как настраивать п/а в теории знаю, но опыт есть только в РДС.
Сообщение отредактировал Bizet: 14 Апрель 2018 18:56
Вари на отлично или не бери держак в руки :ph34r:
#157 midtower
midtower
  • Cообщений: 674
Отправлено 14 Апрель 2018 20:19
Redius
Грубо подстроить можно, соотнося зеленую(МПа) с красной(л/мин) шкалой:
А после докупаем вот такую трубочку:
и замеряем непосредственно выхлоп.
Покупал в Китае.
Реклама не моя.
Сообщение отредактировал midtower: 14 Апрель 2018 20:24
#158 Cora
Cora
  • Cообщений: 115
Отправлено 14 Апрель 2018 20:44
 Буду благодарен, если ткнёте таблицей соотношения давления и расхода.
Как говаривал один полковник, объединивший пространство и время: "Копаем от забора и до обеда!". Вычислить расход через давление можно для  постоянных геометрических размеров и установившихся термодинамических величин. Как только одно пошатнётся - всё изменится...
#159 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 555
Отправлено 14 Апрель 2018 21:46
Bizet,  Redius имеет жиклёр на выходе. Мало того, что шкала более или менее соответствует реальности только при нулевом сопротивлении потоку на выходе, попросту говоря, когда он в воздух дует, это Cora более научно объяснил.  Он еще и нагоняет достаточно большое давление в шланге, когда клапан на входе ПА закрыт. Из за этого при открывании клапана  образуется огромный пшик.  Небольшой пшик для ПА без предгаза скорее хорошо, чем плохо, но у этого пшик просто огромный.   Я из подобных редукторов жиклёр всегда убирал  и настраивал расход по щеке.  Особого смысла в его приобретении я не вижу.
Не находит он такую трубочку. Если знаете, где купить, подскажите.
Ротаметров на сопло в продаже не встречал. Найду - закажу, но начинать работать надо сейчас.
Сообщение отредактировал SergDemin: 14 Апрель 2018 21:49
#160 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 1 926
Отправлено 14 Апрель 2018 21:48
А про подогрев Вы еще не думали?
Темы с аналогичными тегами: TIG
