Выбор редуктора. Смесители. Редукторы с расходомерами
TIG
Сообщений в теме: 152
#81 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 329
Отправлено 30 Март 2016 12:23
КаЛьЯнЫч,конкретно этот редуктор - никак. У него маленькая площадь диафрагмы. Наиболее разумный вариант - добавить вторую ступень. Можно пропановый редуктор, только не маленький, китайский. На выходе первой ступени атмосферы 3 выставить, на выходе второй - уже сколько надо для обеспечения необходимого расхода.
Спасибо
#82 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 888
Отправлено 30 Март 2016 12:41
диафрагмы
Мембраны. Диафрагма - это некая штука с отверстием.
#83 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 383
Отправлено 30 Март 2016 13:58
mehanik1102, спасибо. что поправили, пожалуй так правильнее. Хотя у нас диафрагма без отверстия :yahoo:
#84 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 888
Отправлено 30 Март 2016 14:36
Диафрагмы без отверстия не бывает.
#85 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 383
Отправлено 30 Март 2016 16:11
mehanik1102, точно,  и в нашей три отверстия имеется. Я забыл уже, чему в школе учили.
#86 Ых Нивнг
Ых Нивнг
  • Cообщений: 2
Отправлено 10 Апрель 2016 04:42
Здравствуйте всем!
Подкинула мне как-то халява от знакомого доктора 10-литровый кислородный баллон. Решил набить его углекислым газом и использовать для сварки полуавтоматом. Соответственно, теперь нужен углекислотный редуктор.  В магазинах моего города почему-то с ними плохо, поэтому, решил заказать себе редуктор через интернет. Например, такой http://www.vseinstru..._roar_11.17.04/ В связи с этим, возникло несколько вопросов к знающим людям.
1. Одинаковое ли направление резьбы на выходах баллонов из под кислорода и из под углекислого газа, т.е. закрутится ли углекислотный редуктор на кислородный баллон;
2. Входное соединение редуктора по ссылке указано как G 3/4. Я измерил диаметр резьбового соединения на своем баллоне линейкой, оно равно 2.5 см. Правильно ли понимаю, что это дюйм, и мне нужен какой-то особенный редуктор с входным соединением G 1? Бывают-ли такие?
#87 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 869
Отправлено 10 Апрель 2016 05:19
Ых Нивнг,
1. Одинаковое.
2. Не нужен особенный редуктор, нужен токарь.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#88 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 383
Отправлено 10 Апрель 2016 06:57
Неправильно понимаете .  Это G 3/4, что то около 26,5 мм. Размеры трубной резьбы идут по внутреннему диаметру трубы, на которой она нарезается. G1 по наруже 33 мм.  На баллонных вентилях G1 не используется.
Только выбранный Вами редуктор - это дешёвый Китай. Лучше поспрашивайте,  что приличное сейчас можно приобрести.
Сообщение отредактировал SergDemin: 10 Апрель 2016 07:00
#89 Ых Нивнг
Ых Нивнг
  • Cообщений: 2
Отправлено 10 Апрель 2016 07:20
Большое Вам спасибо за  ответ! Редуктор по ссылке привел просто ради примера. Кстати, пишут, что он российский :)
#90 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 383
Отправлено 10 Апрель 2016 07:26
Ых Нивнг, Пишут, что Россия - родина бренда. Китай это. Тут где то чешский мелькал, спросите, кто использует. У меня всё старое, из СССР, по новым ничего сказать не могу.
#91 paziy
paziy
  • Cообщений: 28
Отправлено 18 Апрель 2016 20:25
morgmail, Подскажите вы на сегодняшний день до сих пор довольны редуктором или сегодня сделали бы как писал Миротворец? Я сейчас думаю как лучше сделать взять типа чешский (китайский) GCE или взять два редуктора и расходомер. Просто как я понимаю по деньгам примерно одинаково выйдет.
Кстати, может подскажет кто. На аппарате стоит клапан то-ли 0.6, то-ли 0,06 мПа я правильно понимаю что редуктором мне нужно выставить давление не больше этого, а на расходомере просто выставляю расход газа в зависимости от того что планирую варить?
Если я возьму BASE CONTROL N (Азот, Гелий, Аргон, Воздух) http://profsvarka.ne...zovyj-base.html  то мне к ней еще расходомер нужен?
Сообщение отредактировал paziy: 18 Апрель 2016 20:36
#92 gyrza
gyrza
  • Cообщений: 512
Отправлено 18 Апрель 2016 21:02
paziy, не надо,там стоит расходомер,но пшики будут, нужен двухкамерный или экономайзер, или как у миротворца.
Welder58.ru
#93 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 105
Отправлено 18 Апрель 2016 23:31
Есть как чешский, так и китайский, они даже визуально отличаются, пшики всё таки есть.
#94 Inakentiy
Inakentiy
  • Cообщений: 1
Отправлено 07 Июнь 2016 10:40
Редуктор для полуавтомата должен иметь два манометра один должен показывать высокое давление в баллоне, второй  показывает расход газа в литрах в минуту, на небольших токах достаточно расхода около пяти литров а если сварочный ток будет расти расход можно увеличить,
минимизировать расход газа можно просто. Варите, смотрите на шов, уменьшаете подачу газа снова варите и так пока в шве не начнут появляться поры,  эт тип значит пора прибавить и потом снова пробуете проварить, оценить шов. Если пор нет, на этом можно успокоиться – меньше расход газа вы уже не сделаете. http://mir-svarka.ru...dlya-svarki-spb
#95 gonta
gonta
  • Cообщений: 508
Отправлено 07 Июнь 2016 13:28
Измерять высокое давление в баллоне не обязательно.Углекислота-это жидкость в балоне.Там пока она не кончится будет ок 60 атм.А вот как манометром измерить расход газа-можно подробнее?Для этого другие приборы вапчето!
Ко мне обращаться на ты.
#96 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 07 Июнь 2016 15:40
уже обсуждалось, при калиброванной дюзе на выходе расход и давление связаны и на некоторых манометрах 2 шкалы: давление+расход.
Более точное измерение -  ротаметром на выходе горелки.
#97 gonta
gonta
  • Cообщений: 508
Отправлено 07 Июнь 2016 16:17
Вот и я про то.А если не нужно точности-я и на глаз могу выставить!
#98 Георгий 11
  • Cообщений: 6 817
Отправлено 20 Сентябрь 2016 14:34
Увидел в продаже такой редуктор,если заглушить первый выход,то наверное будет работать как двухступенчатый.Альтернптива,что бы не колхозить самому.image.jpeg
#99 kot_obormot
kot_obormot
  • Cообщений: 479
Отправлено 20 Сентябрь 2016 15:15
Георгий 11,а возможно и не будет,мне кажется,что они параллельны,а не последовательны.
#100 Георгий 11
  • Cообщений: 6 817
Отправлено 20 Сентябрь 2016 15:44
kot_obormot,про параллельность и последовательность не в курсе,не силен в этом,может и не будет работать.Думаю,кто понимает в такой конструкции отпишется.
Темы с аналогичными тегами: TIG
