Выбор редуктора. Смесители. Редукторы с расходомерами
TIG
Сообщений в теме: 166
#61 Serg_E74
Serg_E74
  • Cообщений: 81
Отправлено 30 Ноябрь 2015 19:10
Посоветую Вам следующие:
Сделайте спарку кислородного редуктора и любого дешового с ратометром, будет сирдито и дешего!
Есть здесь тема у « Миротворца» про «Два редуктора», почитайте, вопросов отпадет много!
При приёме на работу… кадровичка говорит соискателю : Улыбайтесь… шеф любит идиотов!
#62 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 329
Отправлено 02 Декабрь 2015 07:09
Если это мне,то спасибо,только смысл дешевый брать + ротомер,по сути так же и китай можно взять
#63 Serg_E74
Serg_E74
  • Cообщений: 81
Отправлено 02 Декабрь 2015 10:12
КаЛьЯнЫч, Вам и конечно Всем соискателям!
Можно и китай, но при спаре по мативам Миротворца экономия и приятность в работе.
#64 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 329
Отправлено 02 Декабрь 2015 14:05
экономия в плане газа или денег ???
Получается нужно брать русский редуктор + ротамер ???
#65 Serg_E74
Serg_E74
  • Cообщений: 81
Отправлено 02 Декабрь 2015 15:41
Экономия газа очень хорошая! Это раз.
Нужно два редуктора, кислородный + угликислотный с ратометром.
Это два.
И поищите тему Миротворца, там все описано до тонкостей!
И это три!
Сообщение отредактировал Serg_E74: 02 Декабрь 2015 18:20
#66 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 5 746
Отправлено 03 Декабрь 2015 07:39
http://websvarka.ru/...7070#entry97070
http://websvarka.ru/...497#entry116497
 http://www.chipmaker...__fromsearch__1
#67 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 329
Отправлено 03 Декабрь 2015 13:47
Спасибо всем большое за советы
#68 mikinalexei
mikinalexei
    У каждого своё ощущение реальности
  • Cообщений: 304
Отправлено 20 Декабрь 2015 21:54
А для чего вот эта штука тогда
«Оптимизатор ДМ» для MIG / MAG и TIG сварки:
http://www.tdtos.ru/...dm-dlja-mig-mag
#69 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 20 Декабрь 2015 22:22
mikinalexei, именно для того, для чего у Миротворца (да и у меня и у многих на форуме) стоят пропановые редуктора. Для того чтобы убрать "пшики". Только стоит сей девайс дороже пропанового редуктора.
#70 mikinalexei
mikinalexei
  • Cообщений: 304
Отправлено 20 Декабрь 2015 22:41
Для дуговой сварки в защитных газах используются редукторы с рабочим давлением до 10 кгс/см2.  При прекращении сварки в рукаве, между редуктором и сварочным аппаратом, создается избыточное давление газа (обычно 3,5-6 кгс/см2). После продолжения сварки этот избыточный объём газа мгновенно сбрасывается в атмосферу. При этом кол-во избыточного газа может быть в 6 раз выше, чем в момент сварки. В то же время, для оптимальной защиты сварочной ванны, требуется максимальное давление 1,0кгс/см2 при расходе 25 л/мин. Этих потерь поможет избежать приставка к редуктору - «Оптимизатор ДМ»
Ну точно. Тогда вопрос - второй редуктор настраивают на давление  1,0кгс/см2?
Сообщение отредактировал Илария: 18 Январь 2016 11:10
шрифт
#71 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 21 Декабрь 2015 12:48
   Для коротких швов актуально но только полуавтоматом, на тиг он не подходит ( предгаз/постгаз ворует)).
#72 tandy
tandy
  • Cообщений: 1
Отправлено 02 Март 2016 09:44
REDIUS - Питер, Донмет  Украина АР-40/У-30ДМ отработал честно и нормально пока манометр-регулятор не накрылся, пытался найти - что бы купить и поменять, не удалось в нынешнее время, повёлся на отечественного, хорошая красивая коробка, но накинув на баллон - сразу обнаружил что он якобы пустой (хотя полный) - стрелка даже не шолохнулась, ну решил попробовать поварить предварительно настроив расходную шайбу на чёрную шкалу Ar  l/min, зная что баллон полный, да и Донмет под рукой и манометр давления у него в порядке, но и тут разочарование,  l/min  скачет так так, что как будто на пульсирующей воздуходувке работаешь, в итоге тут же отнёс назад. Вот такой опыт оказался с REDIUS.
#73 Евгений10
Евгений10
  • Cообщений: 88
Отправлено 17 Март 2016 22:51
 http://mirsvarki34.ru/produkciya/gazosvarka1/reduktory/9/  таким ни кто не пользовался. Ваше мнение
#74 Serg_E74
Serg_E74
  • Cообщений: 81
Отправлено 17 Март 2016 23:28
Обыкновенный китайский редуктор, коих много на просторах "Нашей не объятой..."
Я вот пользовал "Редуктор аргон/углекислот. У30/АР40 с ротаметром" то же самое, только один ротаметр. Где то с пол года перешёл на "спарку редукторов по Миротворцу" , кислородный +  У30/АР40 с ротаметром, экономит "аки чёрт".
Так что, на таком девайсе я думаю больше половины "сварочной страны"  работают....
Сообщение отредактировал Илария: 24 Март 2016 09:35
#75 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 329
Отправлено 30 Март 2016 09:56
Помогите с проблемой,редуктор птк с 2мя ротомерами.на ближнем ротомере выставляешь 8 л/мин расход,работаешь,через пару дней приходишь в гараж,открываешь баллон,нажимаешь кнопку на горелке,чтобы газ пошел,смотришь на расходомер,а расход уже около 14 литров,что за чудеса такие ???
#76 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 30 Март 2016 10:51
КаЛьЯнЫч, наверное с двумя манометрами?  Большинство редукторов ведёт себя не стабильно при низком выходном давлении. Описанная Вами ситуация вполне естественна.  Хорошо работают двухступенчатые редукторы. У меня под аргон старый советский медицинский двухступенчатый редуктор, кто то в качестве второй ступени пропановый использует, кто то специальную вторую ступень, это в теме чуть ранее описано. А на углекислоте одноступенчатый стоит, так его и в процессе работы контролировать надо, если целый день работать.
#77 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 329
Отправлено 30 Март 2016 11:13
Нет,с 2мя ротомерами
http://ptk-spb.ru/?m...&product_id=346
#78 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 30 Март 2016 11:19
КаЛьЯнЫч, Понятно, обычный одноступенчатый редуктор.  Ничего удивительного в его нестабильной работе я лично не вижу.
#79 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 329
Отправлено 30 Март 2016 11:32
исправить можно как нибудь ?
#80 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 30 Март 2016 12:06
КаЛьЯнЫч,конкретно этот редуктор - никак. У него маленькая площадь диафрагмы. Наиболее разумный вариант - добавить вторую ступень. Можно пропановый редуктор, только не маленький, китайский. На выходе первой ступени атмосферы 3 выставить, на выходе второй - уже сколько надо для обеспечения необходимого расхода.
Темы с аналогичными тегами: TIG
    Yandex (1)
