Выбор редуктора. Смесители. Редукторы с расходомерами
@kostya73,Думаю, что можно, так как расчитан на высокое давление, на входном манометре градуировка до 250, но рабочее до 150 атмосфер. У меня подключен, только показывает всегда по высокой стороне 40 . Регулируется так-же.
@aleksey67, постарайтесь далее более внимательно просматривать разделы форума, чтобы не создавать дубль-тем, Ваша тема объединена с ранее существующей.
купил себе чешский - GCE, доволен как слон, да, недёшев, но никаких забот.
Никаких проблем на коротком шланге - 1,5метра. А вот на шланге 11 метров, пшики уже есть нормальные.
  • 2 месяца спустя...
@Георгий 11, если бы совсем никак по другому, я бы верх у пластиковой колбы аккуратно отрезал, вытряхнул груз и поплавок, собрал, вставил на место, и отрезанный "пятачок" на место бы приклеил. Суперклеем или цианакрилатным.
Просто туго затянута была,боялся сломать.
А если сломаете, то не страшно - к ним запасные продаются, полностью комплект  с поплавком.
Изменено пользователем ляпкин
  • 10 месяцев спустя...
Помогите выбрать редуктор с ротамером для аргона,присмотрел пару вариантов: чехия gce, украина донмет и россия redius ???
По цене:чехия от 5 тыс,украина от 2 тыс,россия от 1 тыс рублей.
Интересует вопрос,имеет ли смысл брать чехию и на сколько надежны другие производители из списка ? И как с точностью ротамера ??? Еть ли смысл переплачивать
Посоветую Вам следующие:
Сделайте спарку кислородного редуктора и любого дешового с ратометром, будет сирдито и дешего!
Есть здесь тема у « Миротворца» про «Два редуктора», почитайте, вопросов отпадет много!
Если это мне,то спасибо,только смысл дешевый брать + ротомер,по сути так же и китай можно взять
@КаЛьЯнЫч, Вам и конечно Всем соискателям!
Можно и китай, но при спаре по мативам Миротворца экономия и приятность в работе.
экономия в плане газа или денег ???
Получается нужно брать русский редуктор + ротамер ???
Экономия газа очень хорошая! Это раз.
Нужно два редуктора, кислородный + угликислотный с ратометром.
Это два.
И поищите тему Миротворца, там все описано до тонкостей!
И это три!
Изменено пользователем Serg_E74
А для чего вот эта штука тогда
«Оптимизатор ДМ» для MIG / MAG и TIG сварки:
http://www.tdtos.ru/katalog/products/gazosvarka/reguljatory-rashoda-gaza/optimizator-dm-dlja-mig-mag
@mikinalexei, именно для того, для чего у Миротворца (да и у меня и у многих на форуме) стоят пропановые редуктора. Для того чтобы убрать "пшики". Только стоит сей девайс дороже пропанового редуктора.
Для дуговой сварки в защитных газах используются редукторы с рабочим давлением до 10 кгс/см2.  При прекращении сварки в рукаве, между редуктором и сварочным аппаратом, создается избыточное давление газа (обычно 3,5-6 кгс/см2). После продолжения сварки этот избыточный объём газа мгновенно сбрасывается в атмосферу. При этом кол-во избыточного газа может быть в 6 раз выше, чем в момент сварки. В то же время, для оптимальной защиты сварочной ванны, требуется максимальное давление 1,0кгс/см2 при расходе 25 л/мин. Этих потерь поможет избежать приставка к редуктору - «Оптимизатор ДМ»
Ну точно. Тогда вопрос - второй редуктор настраивают на давление  1,0кгс/см2?
Изменено пользователем Илария
шрифт
   Для коротких швов актуально но только полуавтоматом, на тиг он не подходит ( предгаз/постгаз ворует)).
REDIUS - Питер, Донмет  Украина АР-40/У-30ДМ отработал честно и нормально пока манометр-регулятор не накрылся, пытался найти - что бы купить и поменять, не удалось в нынешнее время, повёлся на отечественного, хорошая красивая коробка, но накинув на баллон - сразу обнаружил что он якобы пустой (хотя полный) - стрелка даже не шолохнулась, ну решил попробовать поварить предварительно настроив расходную шайбу на чёрную шкалу Ar  l/min, зная что баллон полный, да и Донмет под рукой и манометр давления у него в порядке, но и тут разочарование,  l/min  скачет так так, что как будто на пульсирующей воздуходувке работаешь, в итоге тут же отнёс назад. Вот такой опыт оказался с REDIUS.
Обыкновенный китайский редуктор, коих много на просторах "Нашей не объятой..."
Я вот пользовал "Редуктор аргон/углекислот. У30/АР40 с ротаметром" то же самое, только один ротаметр. Где то с пол года перешёл на "спарку редукторов по Миротворцу" , кислородный +  У30/АР40 с ротаметром, экономит "аки чёрт".
Так что, на таком девайсе я думаю больше половины "сварочной страны"  работают....
Помогите с проблемой,редуктор птк с 2мя ротомерами.на ближнем ротомере выставляешь 8 л/мин расход,работаешь,через пару дней приходишь в гараж,открываешь баллон,нажимаешь кнопку на горелке,чтобы газ пошел,смотришь на расходомер,а расход уже около 14 литров,что за чудеса такие ???
