Выбор редуктора. Смесители. Редукторы с расходомерами
TIG
Сообщений в теме: 213
#201 Темныш
Темныш
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 Январь 2019 19:36
Я - совершенно полный профан в сварке. Умею только жирные железки электродом скраивать. :)
Что смог вычитать, тем и руководствуюсь. ПА уже взял, а для аргона потом на будущее тоже хотел взять, но не как универсальный( иначе бы уже купил), а как отдельный аппарат для только этих целей.
Это умные люди сначала выучатся. :)
Да, редуктор даже этого производителя есть дешевле и вдвое, и втрое. В некоторых отраслях есть разница: сегодня по пять, ну очень большие или вчера по три, ну очень маленькие.
Это я к тому, что хочется взять нормальное среднего диапазона цен оборудование, чтобы потом не пришлось или покупать что-то лучшее, или не мучиться вопросом: не фигню ли я купил...
Сообщение отредактировал Темныш: 09 Январь 2019 19:39
#202 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 399
Отправлено 09 Январь 2019 19:51
Давайте так: сильно большой роли вам не будет играть, какой же расход газа. При заниженном расходе возможно легкое сдувание и образование пор. Или если его просто мало, что будут поры. Если расхода много, то перерасход газа и быстрее бежать за полным баллоном.
Для П\А и для ТИГ, есть карманный ротаметр. Он как раз будет более удобен с точки зрения того, что он одевается на горелку и показывает реальный расход через сопло горелки. Если нужно точно знать, какой же расход газа. Во всех остальных случаях вполне хватит любого редуктора, у них в любом случае плюс\минус. Тем более что тарирование ни кто в последующем делать не будет и все стрелочки и шарики будут показывать приблизительно\точное значение. Ну и будет у вас 12 л\мин или 14 ... На мой взгляд, на процесс сварки не влияет. Конечно если есть проблемы, то знающие люди будут спрашивать цифры, вот тогда ротаметр и пригодится. А для себя любимого и за 700р хватит редуктора. Хотя я эти редукторы не люблю и конечно склоняюсь к редуктору вами же предложенному. Его будет хватать на все случаи жизни и для ТИГ сварки и для П\А.
Но для удобства, редуктор должен иметь два стрелочных индикатора (входное давление с баллона и выходное давление с редуктора) и ротаметр. Выходное давление и ротаметр может быть совмещен одним стрелочным индикатором. Как на вашей ссылке. Единственное не удобство, именно нет точного понимания, какой же расход на выходе с горелки.
P.S. бывалые, смотрят просто на входное давление, чтобы понимать когда баллон менять. А по слуху или ощущению определяют из опыта необходимое (достаточное) значение расхода.
Экономить граммы (вылавливать), обычно ни кто не делает. Несколько литров больше\меньше ... для сварщика не так актуально, как то, как сварено и как в дальнейшем это будет работать.
Сообщение отредактировал copich: 09 Январь 2019 19:54
#203 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 952
Отправлено 09 Январь 2019 19:57
  Я бы взял за 3800, на разницу, если уж хотите нормальную расходку, купите зажим для массы получше, а лучше вообще струбциной, латунный, он вам обойдётся в тысячи полторы, и кабель потолще, наконечников нормальных - CuCrZr.
т. 8(958)97I-72-73, Ватсап/вайбер
#204 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 724
 Редуктор в вашем случае - это не то оборудование на которое стоит тратиться. Берите самый дешевый с ротаметром и будет вам счастье. Сравнение, чтобы было представление - как это выглядит со стороны. Вы купили бюджетную пузотерку и решили прикупить для него крутой реечный домкрат как у джиперов...
Лучше купите хорошую болгарку.
По профессии - инженегр.
#205 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 952
Отправлено 09 Январь 2019 20:01
Кроме дешманских ур-30, за полторы тыщи, сифонят из всех щелей.
#206 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 724
Отправлено 09 Январь 2019 20:22
Учусь, не знаю, у меня 2 радуктора сейчас, с одним ротаметром за 1800р. и с двумя ротаметрами за 2400р. оба Krass - ни каких проблем вообще.
Что-то вы меня с толку сбили... Правильно я сказал - на этом редукторе не расходомер, а манометр. Сижу думаю - как стрелка может расход показывать в литрах... Связь конечно прямая давления и расхода, но точностью там и не пахнет. Еще вспомнил, что меня бесило в этом редукторе - у него расход увеличивался с падением давления в баллоне, постоянно надо было подкручивать, но это на аргоне.
#207 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 952
Отправлено 09 Январь 2019 20:30
оба Krass
Это не дешман, я имею в в виду псевдонаши/китай
Не знаю, у меня 1в1 только фрониус, всё там норм.
#208 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 358
Отправлено 10 Январь 2019 10:46
Там калиброванное отверстие и связь прямая  ;) точность зависит от качества исполнения. С уменьшением давления на входе, растет давление на выходе, а вместе с ним и расход. Это свойственно, в разной степени, всем редукторам. У советских и фирмовых эффект минимален, но все равно имеет место быть. Кардинально решает двухступенчатая редукция.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#209 Темныш
Темныш
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Январь 2019 21:18
Растерялся чуток.
Есть еще того же производителя GCE редуктор Бэйсик. Внешне почти одинаковый, но сделан в Китае и стоит вдвое почти ниже.
Я-то думал, чем дороже, тем лучше. А вон товарищи говорят положительно и про дешевые.
Да, про теорию знаю, немного читал. Извините, конечно, - совсем немного. :)
Так что по-хорошему искать/покупать?
С учетом нашей большой деревни... купить все, что насоветуют вряд ли смогу.
Но хоть в какую сторону смотреть?
Как сказал товарищ G_Kar - лучше купить хорошую болгарку. :)
Да есть столько всего....Включая хорошую болгарку...
В обозначенном мной редукторе в маркировке обозначен азот/аргон. Тем не менее, все аннотации на любых сайтах говорят о углекислоте/аргоне. Почему?
Спасибо за подсказки и Ваши мнения.
Извините за дурацкий доп.вопрос.
Вчера создал тему, прилепил её в закладках.
Сегодня из закладок - "не найдено". В личных данных тема тоже отсутствовала. Личные сообщения отсутствуют, ссылки на чужие сообщения из этой темы есть, но не работают, опять - "не найдено".
На других форумах немного не так.
Ну, с чужой помощью нашел...
Простите барана. Как не потерять собственную тему?
Сообщение отредактировал Темныш: 10 Январь 2019 21:36
#210 midtower
midtower
  • Cообщений: 807
Отправлено 10 Январь 2019 21:37
Вчера создал тему, прилепил её в закладках. Сегодня из закладок "не найдено"
Посмотрите в своем профиле в сообщениях:
Тему могли объединить с существующей сходной по содержанию. Или задайте вопрос модератору того раздела, он указан справа внизу.
#211 Темныш
Темныш
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Январь 2019 22:08
Для товарища midtower.
Спасибо.
Именно там в том числе и искал - в сообщениях. там был ноль. Ни личных тем, ни личных сообщений - везде пусто.
Вот сегодняшние там висят, а вчерашних нет.
Ответственному товарищу вопрос задал, помощь получил. Думаю - глюк какой-то на ресурсе.
#212 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 962
Отправлено 10 Январь 2019 22:17
С учетом нашей большой деревни... купить все, что насоветуют вряд ли смогу. Но хоть в какую сторону смотреть?
Вот почитайте и посмотрите здесь . Это я к тому что можно найти СССР редуктор кислородный , но вот такой как на фото с люминиевой приставкой и это означает что он двухступенчатый и работает отлично на аргоне и СО2 , бывает на авито такие выкидывают и самое главное не дорого .
Поспрошайте в гаражах коллективных и думаю найдете , у кого то точно валяется без дела .
http://websvarka.ru/...zovye/?p=364155
Сообщение отредактировал selco: 10 Январь 2019 22:23
#213 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 358
Отправлено 10 Январь 2019 23:25
selco, круто конечно, но живьем я такие никогда не видел. Так что найти, да еще в не крупном НП, та еще задачка.
Темныш, дешево и сердито, вариант раз, вторая ступень на аппарате, на баллоне советский кислородник
Скрытый текст
Вариант два, суть то же, что по ссылке Валерия
Скрытый текст
#214 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 962
Отправлено 11 Январь 2019 00:40
Да много их раньше было и ацетиленовые тоже двух ступенчатые были и они более безопасны и вот расскажу такой случай .
Когда работал шофером, сидим в курилке стол скамейки время обед начальник и слесаря играют в домино и рядом ворота открыты лето , в глыбь бокса метров 10 от курилки территория сварного и сварной решил перевыполнить план и что то резал или варил газосваркой на самосвале и в какой то момент щелчок и по боксу в сторону курилки летит "шаровая молния" огненный шар довольно большого размера с ревом и шипением .С курилки всех как ветром сдуло и кто то даже кричал "караул" , позже на разборах в той же курилке меж шоферов и слесарей выяснили что "караул" кричал начальник унося ноги . Сварной конечно молодец и не растерялся схватил шланг где то в середине его и перегнул на сколь мог , огненный шар поменьше стал и не такой "прыдкий " ну и сварной с пережатом шлангом к баллону перекрыл ацетилен и усе закончилось .
Ну и естественно главный инженер по ТБ  и комиссия , ну и поменяли все редуктора что есть на заводе на двухступенчатые , обязали шланги связывать меж собой (у нашего были не связаны да + длиннющие что бы баллоны не катать он на улицу одну горелку таскал , ну и не каких проволочек на крепление шлангов и сделали спец хомуты на весь завод .
P.S. Начальник неделю не выходил играть в домино и только после вывески приказа на доску запрещающего сварному в обед варить , стал посещать курилку .
http://oitsp.ru/weld...ticle/reduktory
Сообщение отредактировал selco: 11 Январь 2019 00:50
Темы с аналогичными тегами: TIG
    Bing (1)
