Электроды
Сообщений в теме: 592
#261 Васо_29
Васо_29
    Сварщик- не рабочий! Сварщик- специалист!
  • Cообщений: 561
Отправлено 05 Февраль 2015 14:34
ЛехаКолыма,сталь, с которой я работаю перлитного класса, среднелегированная, повышенной прочности, удовлетворительно свариваемая...Поэтому варится аустенитными электродами ЭА-981/15...Но, т.к. наплавленный металл этих электродов по прочностным характеристикам ниже характеристик основного Ме, то усиление швов  следует делать увеличенными. Вот меня и заинтересовали АНВМ.
и сварки высокопрочных легированных сталей с обеспечением аустенитного металла шва.
Интересно, смогут ли они заменить Cr/Mn/Ni электроды ЭА?
#262 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 05 Февраль 2015 19:44
Не смогут. По последнему абзацу первоисточника, т.е. #260.
#263 крышняк
крышняк
  • Cообщений: 179
Отправлено 15 Февраль 2015 12:46
В январе было привезли вот такие электроды 20150213_115258.jpg 20150213_115425.jpg из пачки таких подобных было штук 20
#264 ММАстер
ММАстер
  • Cообщений: 171
Отправлено 15 Февраль 2015 19:32
Вот по этой причине в последнее время всё чаще засматриваюсь на ЭСАБ, но дорого блин!
#265 крышняк
крышняк
  • Cообщений: 179
Отправлено 15 Февраль 2015 19:34
сколько у вас стоят электроды ЭСАБ ?
#266 ММАстер
ММАстер
  • Cообщений: 171
Отправлено 15 Февраль 2015 19:43
Недавно смотрел на ОК-46 (3мм) - были 180 р/кг. А тут перед новым годом подфартило, предложили 61.30 (3,2 мм) 400 р. за пачку(около 4 кг). Забрал конечно.
#267 крышняк
крышняк
  • Cообщений: 179
Отправлено 15 Февраль 2015 19:51
У нас где то так же щас стоят
#268 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 12 Март 2015 18:18
  Вот такая проблема - нужны электроды для низкоуглеродистой стали, диаметр стержня 1,5...1,6 мм, допускающие сварку по ржавчине и окалине. Настольная работа в помещении, стыки поворотные, возможность качественной сварки угловых и тавровых швов.
  Не знаю, какую марку выбрать... МР3С не подходят - угол и тавр ими варить совершенно невозможно
#269 ММАстер
ММАстер
  • Cообщений: 171
Отправлено 12 Март 2015 20:54
Странно, у меня обычно получается, особенно тавр. Или речь идет о потолочных углах и таврах?
#270 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 12 Март 2015 21:06
 Да нет, положение углов, тавров и деталей сложной формы нижнее... Шов получается с разрывами, заполненными шлаком. Большая часть металла наплавляется мимо шва.
Сообщение отредактировал Rolli: 12 Март 2015 21:07
#271 serwo
serwo
  • Cообщений: 84
Отправлено 13 Март 2015 21:37
UTP 611 подойдут, правда минимальный диаметр 2.0 мм
#272 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 13 Март 2015 23:06
  Интересная марка, надо будет попробовать...
  А всё же, есть что-нибудь 1,6 мм или меньше?
#273 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 819
Отправлено 14 Март 2015 09:47
..допускающие сварку по ржавчине и окалине..
естественно,так и будет,пока диаметр электрода и соответственно силу тока не увеличите.
речь в описаниях  идет максимум о такой ржавчине
а не о таком,-когда слой ржавчины толще самого электрода
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#274 URUZ
URUZ
  • Cообщений: 91
Отправлено 14 Март 2015 10:30
Rolli а что вы варите ??? такое тонкое
АНО-12 и МР-3С вроде не плохие но шлака много это факт
Может диаметр электрода увеличить.потом лишнее убрать
Сообщение отредактировал URUZ: 14 Март 2015 10:39
#275 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 14 Март 2015 17:18
  Ну вот недавно пришлось варить сломавшуюся траверсу подвески руля бензопилы Дружба-4М (толщина 2 мм):
  Сварка осуществлялась электродом Ok53.70 с диаметром стержня 2,5 мм (ничего более подходящего не нашлось).
  В ближайшей перспективе - сварка трёх лопнувших окантовок деревянной платформы грузового автомобиля (толщина около 1,5 мм).
  svarnoi69, настолько ржавого металла у меня нет... Может быть только лёгкий налёт ржавчины или следы краски.
  Вообще в последнее время с электродами МР у меня полная непруха... Хотя раньше я мог заварить МР3 диаметром 3 мм сломавшуюся пополам штыковую лопату
#276 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 819
Отправлено 14 Март 2015 20:40
Скрытый текст
#277 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 14 Март 2015 21:52
Не мучайтесь.Не жгите зря электроды.У меня лет 15 в сарае стоит без дела такая пила. Самовывоз. Хоть траверсу,хоть всю
Сообщение отредактировал штурман 001: 14 Март 2015 22:38
#278 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 15 Март 2015 16:39
штурман 001 , так я её уже заварил и поставил. Ушло меньше половины электрода Ok53.70. Электрод крепился в держателе за покрытие (вылет с рабочей стороны около 50 мм), чем достигается высокая точность манипулирования.
  У меня уже есть 3 бензопилы Дружба и много запчастей к ним. А ещё есть мотоблок с дружбовским мотором.
  svarnoi69, автомат взять не получится... Нету его...
#279 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 15 Март 2015 17:50
Rolli,Если недалеко живете,то я на полном серьезе предлагаю ее забрать(денег не надо)
#280 welderman
welderman
  • Cообщений: 535
Отправлено 15 Март 2015 18:20
Также отдал  свою Дружбу и Урал... задаром.. теперь уже 8 лет использую  Штиль 180 и Хускварну 142 и горя не знаю.. не ломается ничего... чувствую, что где-то засада, но где?... :blink:
