Электроды
Сообщений в теме: 616
#241 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 20 Ноябрь 2014 19:28
что-то мне подходящее
при чем тут электрод, при сварке петель на воротах? попахивает пиаром .... bor(точка)ру
#242 SergeyI
SergeyI
  • Cообщений: 2
Отправлено 21 Ноябрь 2014 10:24
стеклянная корочка остаётся после электродов предназначенных для постоянного тока.если определять на "глаз" то у переменки на оголённом конце насечки. сам пользуюсь ОК 46.00 рекомендую
Переменка или постоянка надо смотреть на пачке. А насечки на конце под держатель это от оборудования производителя. И зависит есть они или нет, от способа подачи стержня в пресс. Если подается магнитами по гладким роликам то насечки нет, а если захват роликами с насечкой то и насечка будет.
#243 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 21 Ноябрь 2014 10:50
Сергей88, надо их просто испытать.
#244 SergeyI
SergeyI
  • Cообщений: 2
Отправлено 21 Ноябрь 2014 12:41
Тоже вариант
#245 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 835
Отправлено 21 Ноябрь 2014 18:28
Китайские 422 с холодами кажутся интереснее чем летом, ф3,2. Проволока ф6 к листу s12 для опоры кружка (плита).
#246 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 1 829
Отправлено 23 Ноябрь 2014 09:54
Китайские 422
Всегда было интересно, к какому типу электродов относится этот пластилин.
#247 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 340
Отправлено 23 Ноябрь 2014 11:42
К металлическому (см скрин в "поржать".)
#248 Yuvellir77
Yuvellir77
  • Cообщений: 108
Отправлено 04 Декабрь 2014 22:37
Попадались мне как-то такие, неплохие электроды
качество приносит удовлетворение
#249 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 05 Декабрь 2014 02:11
Sakhalin_Cat,
Скорее Е6013, (АНО 21)
#250 ММАстер
ММАстер
  • Cообщений: 171
Отправлено 20 Январь 2015 22:57
Так как порядком надоело уже в процессе сварки бороться с "качеством" Лосиноостровских МР-3С, решил сегодня попробовать, что то новое. Итак: в белой пачке практически без опознавательных знаков 3 килограмма синей тройки,за 270 рублей. Производитель наш Нижегородская область, Арзамасский район, село Мотовилово. Больше ничего про марку электродов на данной пачке нет :search: , ну кроме того, что на фото. Потестировал - "гуано" :bad: ,   явно рутил но плохо зажигаются повторно, при 90 А сварочную ванну практически невидно из за шлака. В общем ну их ....
Дальше: в зеленой пачке "АРСЕНАЛ" 2,5 кг зеленой тройки за 250 рублей. Производителей два Украина и Белоруссия - конкретная пачка из Белоруссии. Открыл пачку, а электроды опять запечатаны в полиэтилен - порадовало. На электродах написано МР- 3 АРС, на пачке как положено ток для пространственных положений, но полярности нет. Ну нет так нет - 70А обратная полярность - всё прекрасно, но как бы потрескивают и много брызг, меняю полярность брызг меньше, но потрескивание осталось. В общем нормальные электроды, пока их поюзаю.
P.S. Коллеги из стран производителей "АРСЕНАЛА"  - если пробовали работать такими электродами, какие впечатления???
#251 gyrza
gyrza
  • Cообщений: 524
Отправлено 20 Январь 2015 23:25
Арсенал не плохой заменитель электродам ок 46.
Welder58.ru
#252 DMZ
DMZ
  • Cообщений: 19
Отправлено 23 Январь 2015 13:26
Товарисчи! А кто варил электродами Патон "Elite"? Отзовитесь, как Вам?
#253 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 29 Январь 2015 19:11
Подскажите, у "есаб" есть электроды с основным покрытием диаметром  не более 2-х мм для низколегированной конструкционой стали типа ст-3
или аналог?
Сообщение отредактировал Лепило: 29 Январь 2015 19:15
#254 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 764
Отправлено 29 Январь 2015 19:52
Лепилоhttp://elektrod.ru/e...d&name=OK 48.00
#255 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 29 Январь 2015 20:27
Эх, не правильно я написал. Не низколегированая а углеродисая, обыкновенного качества. Говорили учи уроки.
Но марка ликтродов по ходу также, судя по надписи на пачке. Примерно 400 руб кг. Да уж. Что такие хорошие?
А ещё есть?
Сообщение отредактировал Лепило: 29 Январь 2015 20:37
#256 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 29 Январь 2015 20:49
Товарисчи
Товарисч, патоновскими электродами варил довольно часто, если не сказать постоянно, нормальные были электроды, тег "Elite" возможно экспортный вариант, а так если не вдаваться в подробности весьма неплохо, когда разваришься
#257 DMZ
DMZ
  • Cообщений: 19
Отправлено 02 Февраль 2015 16:46
Уже "разварился". Сжег пачку влет - приятные, рутиловые. Пожалуй не хуже ОК46.00  "Elite" не экспортный вариант, а именно сорт/марка электрода. Зажигаются хорошо, шлак не липкий, при большом прогреве металла сам норовит отскочить - но с током поаккуратнее надо - на большом токе кипеть быстро начинает.
#258 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 02 Февраль 2015 16:54
http://btk-albatros....-elite-3mm.html
в продаже у нас таких не видел ни разу, склоняюсь к мысли что идут на экспорт
#259 DMZ
DMZ
  • Cообщений: 19
Отправлено 03 Февраль 2015 23:34
В Эпицентрах есть, и в Новой Линии видел.
#260 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 764
Отправлено 04 Февраль 2015 09:33
Доброго времени суток коллеги,у меня  такой вопрос в журнале сварщик от 6 июня 2012 года были представлены без никелевые   хромо-марганцевые электроды АВНМ-2 и АВНМ-3,кто нибудь их в живую видел и так ли они хороши как о них пишут?Электроды для сварки и наплавки высокопрочных сталей
Хромомарганцевые электроды, обеспечивающие получение аустенитного металла шва (наплавки) повышенной прочности, предназначены для ручной дуговой сварки без подогрева и термической обработки при изготовлении и ремонте деталей и узлов из закаливающихся и разнородных сталей.
Применяют для сварки сталей, насыщенных серой и другими поверхностными и внутренними загрязнениями. Данные электроды имеют относительно невысокую стоимость.
При сварке тяжелонагружаемых и работающих в условиях ударно-абразивного изнашивания деталей и узлов из высокопрочных и разнородных сталей существует опасность образования в соединениях холодных трещин, что обусловливает необходимость выполнения подогрева и последующего отпуска. Это усложняет технологический процесс, и не всегда возможно при сварке массивных и крупногабаритных изделий.
Во избежание проведения этих дополнительных операций можно использовать высоколегированные Fe-Cr-Ni-(Mo) электроды. Однако они обладают относительно невысокими показателями прочности и износостойкости, что вызывает необходимость их утолщения наплавкой с перерасходом дорогостоящих сварочных материалов и увеличением трудозатрат. При этом ухудшается работоспособность соединения вследствие инициирования разрушения в местах резкого перехода от утолщенного шва к основному металлу.
В ИЭС им. Е.О. Патона разработаны безникелевые хромомарганцевые электроды марок АНВМ-2 и АНВМ-3 для ручной дуговой сварки и наплавки стали 110Г13Л и ее соединений с углеродистыми и низколегированными сталями и сварки высокопрочных легированных сталей с обеспечением аустенитного металла шва. Стержни электродов выполняют из низкоуглеродистой стальной проволоки Св-08 или Св-08А, электродное покрытие содержит порошкообразные чистые металлы, ферросплавы и графит для легирования наплавленного металла: до 0,15-0,39% С; 8,5-9,5% Cr; 19,0-24,0% Mn; 0,08-0,12% Ti; 0,15-0,20% V и до 0,16% N.
Газошлаковую защиту зоны сварки обеспечивают минералы электродного покрытия, образующие при расплавлении и диссоциации основной шлак, оксид углерода и углекислый газ, а стабильное горение дуги — щелочные и щелочно-земельные элементы в атмосфере дуги. Коэффициент массы покрытия составляет 0,9-1,0, толщина покрытия возрастает с увеличением диаметра стержня электрода:
Показатель Диаметр стрежня, м 3 4 5 Длина стержня 350 450 450 Толщина покрытия на сторону 1,8-1,9 2,1-2,2 2,3-2,4 Диаметр покрытия 6,6-6,8 8,2-8,4 7,6-7,8
Размерные характеристики хромомарганцевых электродов
Газошлаковая защита и связывание водорода во фтористый водород, не растворимый в металлическом расплаве, обеспечивают предотвращение образование пор. Благодаря использованию чистых, без серы и фосфора шихтовых материалов, замене никеля марганцем, введению азота, снижению содержания кремния, легированию ванадием и модифицированию металла присутствующими дисперсными оксидами хрома и титана, а также высокой основности шлака образование горячих трещин в аустенитпых швах исключается.
Высокая стойкость против замедленного разрушения и образования холодных трещин в сварных соединениях достигается за счет:
  • пониженной температуры плавления хромомарганцевого металла шва и степени перегрева металла ЗТВ;
  • связывания в HF и повышенной растворимости в аустенитном металле шва водорода;
  • растягивающих напряжений в процессе сварки, повышающих температуру превращения охлаждаемого аустенита в ЗТВ с уменьшением доли и снижением твердости образующегося мартенсита;
  • отпуска при очередных проходах сварки.
Получаемый хромомарганцевый металл шва имеет аустенитную структуру с выделениями карбидов и карбонитридов:
Микроструктура аустенитного шва, выполенного хромомарганцевыми электродами
Он обладает повышенной прочностью и склонен к упрочнению при механическом наклепе:
Марка электрода
σ02, МПА
σВ, МПА
δ, %
Ψ, %
KCU, Дж/см2 HV АНВМ-2 380-540 610-720 20-36 38-46 95-140 180-260 АНВМ-3 420-610 670-760 21-28 34-36 110-190 300-360
После холодной пластической деформации его твердость возрастает с 21-22 НRCэ (235-240 HV) до 39-50 НRCэ (380-550 HV), что повышает стойкость против ударно-абразивного изнашивания. У зоны сплавления разнородных по структуре шва, выполненного электродами AНВМ-2 и АНВМ-3, и легированной сталей наблюдается локальное повышение твердости соответственно до 290 и 370-460 HV вследствие образования мартенситной прослойки шириной 5-15 мкм.
rasprepeleniie_tverdosti_v_shve_svarochn
Распределение твердости в поперечных сечениях сварных соединений сталей: а - 09Г2С и 110Г13Л, сваренных электродом АНВМ-2; б - 30ХГСА (упрочненный), сваренный электродом АНВМ-3
При сплавлении аустенитного хромомарганцевого металла шва с аустенитной высокомарганцевой сталью 11ОГ1ЗЛ мартенситная прослойка не образуется и локальное повышение твердости не происходит. Под влиянием сварочных нагревов твердость в зоне термического влияния легированных сталей повышается до 260 и 336 HV, на расстоянии нескольких миллиметров от шва она заметно снижается. Прочность стыковых соединений стали 30ХГСА с σ02 до 830 МПа и σВ до 935 МПа, сваренной электродами АНВМ-3 без подогрева и термической обработки, достигает σВ = 910 МПа, разрушение при испытании происходит за пределами шва. В зоне сплавления шва с основным металлом KCU+20 = 63...124 Дж/см2 и KCU-40= 17,5...23,6 Дж/см2.
Удовлетворительные сварочно-технологические свойства электродов АНВМ-2 и АНВМ-3 (стабильное горение дуги, умеренное разбрызгивание, удовлетворительная отделимость шлаковой корки, устойчивость против образования пор и трещин в сварных соединениях) сочетаются с приемлемыми санитарно-гигиеническими показателями. По выделениям вредных веществ высоколегированные Cr-Mn электроды близки к высоколегированным Cr-Ni-Mn электродам. Они допускаются к использованию при наличии местной вытяжной вентиляции или средств индивидуальной защиты органов дыхания.
По результатам проверки в производственных условиях новые хромомарганцевые электродырекомендованы для сварки и наплавки без подогрева и термической обработки деталей и узлов из трудносвариваемых и разнородных сталей при изготовлении и ремонте горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования. Они применимы для заварки дефектов литья.
В отличие от хромоникелевых электродов, с их помощью можно выполнять сварку стали, насыщенной серой и другими поверхностными и внутренними загрязнениями, что позволяет оперативно восстанавливать сваркой без зачистки труднодоступные части изделий, поврежденных при эксплуатации.
Стоимость новых хромомарганцевых электродов, производство которых освоено в НИЦ МЗН ИЭС им. К.О. Патона, ниже стоимости хромоникелевых электродов в 2-З раза.
Источник: информационно-технический журнал "Сварщик" №6 2012
