Электроды
Сообщений в теме: 592
#181 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 705
Отправлено 04 Июнь 2014 17:42
Сегодня варил уони 13/55 ЛЭЗ 3мм, так вот вовремя сварки, обмазка у электрода толи отлетала, толи не успевала плавится и не большими кусочками падала в перед сварочной ванны, очень это мешает.Почему такое происходит,может току поставил мало и обмазка не успевала плавится, ток по инвертору 80А, если больше то прожигал металл 3мм.
Сообщение отредактировал Elektro_D: 04 Июнь 2014 17:45
#182 Bizet
Bizet
  • Cообщений: 137
Отправлено 04 Июнь 2014 22:54
Поднимите электрод на метр над бетонным полом и отпустите. Если обмазка осыпалась - электроды на выброс - отсырели или заводской брак. Ток 80А по показометру адекватный.
Вари на отлично или не бери держак в руки :ph34r:
#183 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 751
Отправлено 05 Июнь 2014 20:34
Электроды уонии 13/55 ЛЭЗ очень не стабильны в плане качества продукции возможно брак,при чем очень частый
#184 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 705
Отправлено 08 Июнь 2014 13:27
В общем вчера опять пытал катушки уонями, так вот проблема в чем, варю катушку поворотную углом в перед,опять такая же фигня обмазка падает в перед сварочной ванны, потом остановился и увидел что на электроде образуется козырек и по прохождение в перед он отваливается в перед сварочной ванны, и так все время.
#185 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 08 Июнь 2014 16:01
Elektro_D,Некачественная, неравномерная обмазка электрода? ЛЭЗ? Попробуйте другие электроды.
#186 fmX
fmX
  • Cообщений: 1
Отправлено 18 Июнь 2014 09:43
Доброго дня :)
Господа, подскажите какие электроды взять? Варил МР3С(синие которые) и МОНОЛИТ  life. 2мл -  как-то не очень, только успевай менять. 3мм нормально. Понравился монолит, варил сталь 2мм, много прожигов, заполнение никакое.
У МР3С - очень много залипаний.... Но да ладно, лирика это все.
Выбор собственно такой: http://www.svarbi.ru...rend[2325]=2325
Аппарат 160А РДС.
Читал, но чем больше читаю, тем меньше понимаю.
Варить буду: макс 4мм сталь, профиль. Угловые соединения.
Сообщение отредактировал fmX: 18 Июнь 2014 09:44
#187 Георгий 11
  • Cообщений: 7 082
Отправлено 18 Июнь 2014 10:11
fmX,ОК46
#188 kondor77
kondor77
  • Cообщений: 57
Отправлено 20 Июнь 2014 09:59
Салют всем! други,где можно занедорого заказать электроды в упаковках по 1 кг, для  сплавов AlMg и AlSI,с доставкой по почте или трансп.компанией?
Сообщение отредактировал kondor77: 20 Июнь 2014 10:01
#189 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 705
Отправлено 04 Август 2014 16:41
Принесли мне сегодня 10 электродов  ЛБ 52 TRU E701, сказали что их взяли с трассы, так вот смутило что написанно по русски ЛБ, а на вид когда варил как lb-52u, или это они и есть
Все нашел, это наш аналог японских lb.
Сообщение отредактировал Elektro_D: 04 Август 2014 17:16
#190 serwo
serwo
  • Cообщений: 84
Отправлено 04 Август 2014 18:06
это закос под электроды LB-52U, есть как минимум 3 завода(например СпецЭлектрод, Москва) которые пытаются на имени извесной марки пропихнуть своё "фуфло"
#191 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 751
Отправлено 04 Август 2014 22:02
И как в работе себя показали,соответствуют или просто пародия?
#192 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 705
Отправлено 05 Август 2014 17:15
Да я lb-52u мало варил, не чего точно сказать не могу, а так вроде похожи.
#193 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 830
Отправлено 05 Август 2014 18:31
Elektro_D,
про ваши ЛБ-52ТРУ тема есть  http://websvarka.ru/...?showtopic=2165
#194 asdo
asdo
  • Cообщений: 2
Отправлено 17 Август 2014 13:18
Всем доброго!
Народ, кто пользовался электродами МР-3С лосиноостровского завода, отзовитесь. Какое у вас впечатление от них? До сих пор варил АНО-21 3мм, никаких нареканий не было. Зажигаются легко, дугу хорошо держат. Нынче вот понадобилось на даче сварить огроменную конструкцию, поехал в леруа а там только МР-3С. Ну купил сдуру 5 упаковок 2,5мм - конструкция то большая. А ими варить зараза вообще ужасно. Зажигаются легко, но вот дуга очень не устойчивая. Горит только когда мокаешь в ванну. АНО-21 прощают даже когда зазеваешься электрод подать или рука дрогнет, ну прерывистая дуга становится, но горит. А у этих... даже обмазкой ведешь по детали и то гаснет, дольше 1-2 секунд не горит. Шов в итоге рваный. На этикетке читаю - вроде все стандартно, думал мож какие-то специальные они чтоли... Просушил на печке 2 часа, думал отсырели - ничего не поменялось... Странно в общем. Вроде и свежие, июньско-июльские, если верить штампику. Варю переменкой обычной, 45В холостого.
Хотя надо отметить что провар на них очень хороший - на АНО-21 чтобы прихватку засадить нужно секунды 2-3 все таки выждать, наплавить металл. А на этих ткнул - и все, не разорвешь.
#195 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 17 Август 2014 13:26
asdo, такое же мнение о них и у остальных. Уже давно ими не варил и не собираюсь.
Из рутиловых пользуюсь  ОЗС-12 (ЕСАБ или Судиславль), ОК.46. Хорошие электроды СИБЭС, СЭЗ, украинские Монолит.
Да и Леруа не есть камильфо в мире сварщиков.
И Боже вас упаси от покупки электродов Спецэлектрод.
Сообщение отредактировал Рудольф Шнапс: 17 Август 2014 13:26
#196 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 705
Отправлено 17 Август 2014 21:50
Щас на работе мне такие выдают ф4мм, козыряют по страшному, или просто партия такая.
#197 URUZ
URUZ
  • Cообщений: 91
Отправлено 24 Август 2014 12:25
Из лосиноостровских   -  ОЗС-12 и Судиславль
#198 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 24 Август 2014 19:49
У них походу все партии такие:-). Мне попадались часто. Варить не возможно. Что мр-3, что уоньки.
#199 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 28 Август 2014 21:41
Что ни говори, а электроды УОНИ 13/55 производства ЛЭЗ мне нравятся больше, чем одноимённые производства Орёл с надписью Линкольн Электрик: у ЛЭЗовских сварочная ванна более вязкая, что хорошо заметно на вертикальном и потолочном шве. Ещё одно неприятное явление, связанное с орловскими электродами, - это шлакование ванны. Периодически шлак кипит.
Наблюдения проводил по двум пятикилограммовым пачкам, спалив примерно по два килограмма из каждой.
Сообщение отредактировал Рудольф Шнапс: 28 Август 2014 22:09
#200 Илария
Илария
    Как можно быть таким умным и бестолковым одновременно?-Практика
  • Cообщений: 2 133
Отправлено 28 Август 2014 21:46
Рудольф Шнапс, а есть разница в качестве электродов в зависимости от даты изготовления?  Или не обращали внимания?
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
