Как определить истинную силу тока?
да-аппарат тот самый,что на фото
если последних выпусков то аппарат по моще слегка кастрированный ,и 300 ампер для него перебор
да еще шкала аппарата очень сильно зависит от напряжения сети ,скажем при 200в в сети он вместо 300ампер выдаст всего 200ампер
смысл шунта понял.
@nOOdle, выкинуть казённое имущество не могу.а к аппарату я ващето уж привык:на 3-ку ток выставляю почти безошибочно.проблемы на 4-ке на больших толщ.в нижнем полож.:выставл.300А тупо не хватает.
вот почерпнул инфу по шунту и методике замера тока,прилечу на вахту-с электриком попробую договориться похимичить.если сложится-составлю таблицу соотв.токов.если кому-нить интересно-потом доложусь.
оч.приятно,что есть люди,понявшие,что тема интересная и квалифицир.ответившие.обсужд. мне здорово помогло-ещё раз всем спс.
но лично мне хотелось бы знать реальную силу тока
То что Вам многие написали, это от души. :good:
Почитайте и забудьте.
.балластник врёт,
Баластник, это активное сопротивление, которое измеряется в Омах и обозначается "R"
Если у Вас есть эталонный источник напряжения, которое измеряется в вольтах и обозначаются буквой "U",
Вы вспомнив 7-ой класс советской школы, сумеете найти букву "I", которая обозначает ток и измеряется в амперах.
Как намек: I-U/R.
Это и есть ответ на Ваш вопрос. "Как измерить силу тока" (реальную) :crazy:
Обычно различные измерительные приставки подключаются к компьютеру через USB-порт. Они так и называются: USB-амперметр, USB-вольтметр, USB-мультиметр, USB-осциллограф и т.д..
На моей прежней работе был такой мультиметр для проверки автомобильного электрооборудования. Размеры корпуса примерно как у обувной коробки, кабель USB для соединения с ноутбуком, кабель питания от сети 220 вольт, комплект проводов для соединения с проверяемыми цепями. Имел следующие функции:
1. Амперметр (максимальный ток 2000 ампер);
2. Вольтметр;
3. Ваттметр;
4. Омметр;
5. Измеритель угла замкнутого состояния контактов прерывателя;
6. Измеритель ёмкости конденсатора;
7. Измеритель индуктивности катушки;
8. Частотомер;
9. Тахометр (для использования этой функции нужно было предварительно ввести в компьютер данные о числе цилиндров и тактности двигателя, либо о числе пар полюсов генератора и передаточном отношении его привода).
Не знаю, был ли этот прибор целиком фабричного производства (всё-таки его хозяин был большим знатоком электроники и программирования).
попадался такой прибор совдеповского образца ,естественно без USB ,со стелочными приборами и шунтом на плюсовой клемме
@Сергейб3, ни на одном балластнике не встречал обознач. сопротивлений. указывается сила тока.неоднократно сталкивался при большой длине св.кабелей с тем,что токи,выставл.по балл. значительно не соотв.вот,что я имел в виду,говоря-балластник врёт.как я понял,Вам интересно не обсужд. темы,а показать своё знание з-на Ома.рад за Вас и ценю Ваше ч-во юмора.
@дмитров, откуда цифра 200А при 200В?производился замер тока?
если да,то с учётом сопр. св.кабелей?
если есть цифра при норм.напряжении макс.силы тока,может остальные положения на потенцмометре внести в табл. соотв. токов, составив пропорцию?
@Ростам, всё относительно, но если сильно хочется знать силу тока, то придётся купить клещи для измерения постоянного тока. У меня недорогие китайские, кажут вполне верно.
Поддержу, самый простой, главное мобильный вариант, не такой наглядный конечно, как с шунтом, но вполне хороший. А еще преимущество, что не нужно крутить ни каких гаек, защелкнул на кабеле и усе, но быстродействие хреновое, считывать информацию в динамике практически не возможно.
Если сеть хорошая, стабильная, то всё чётко видно, а вот если просадка на вольт 20 и больше, там скачет во все стороны, это если на дуге мерять, а на балласте стоит как вкопанный.
Про балласт понятно, но балласт это ведь не дуга. А вообще то есть клещи и со стрелкой, там все четко видно, правда не знаю бывают такие для постоянки. Правда на ибее видел токовые приставки, вот туда можно цеплять стрелочные приборы вроде.
пропорции не составлял, но могу сказать, что в аппарате стоит жесткий тор ,который на максимальном положении должен выдавать 36 вольт и если сеть проседает, то автоматически проседает напряжение на выходе (36в - 10% =32,4в и т. д.)
а на последних выпусках по моему Дуга 318м1 стоят не авто тракторные диоды по 10 шт в плече (25ампер х10 шт=250 ампер) ,а 37 шт диодов по 3 ампера каждый (37шт х 3ампера =111ампер)
вот более мене нормальный мост:
а вот мост от кастрированного:
@cimon, я вот себе приобрёл электронный амперметр и только потом узнал, что он немного врёт при измерении токов высокой частоты, с клещами иногда разница до 5А, а иногда одинаково.
post-1894-0-87829200-1370684903_thumb.jpg post-1894-0-85855200-1370684889_thumb.jpg
Ахахах :rofl: Думаю чем запитать, (там питание до 30В на ХХ можно спалить)? Кроной, Где крона? В китайском мультиметре, полез искать, нашёл и зараз нашёл ещё одну крону, померял, та которая в китайце - как новая 9,4В. вторая дохлая. Ну думаю как хорошо, во и контактная групка есть, не надо мудрить как подключить крону. Беру инструмент и разрываю оболочку рабочей кроны! :blush: Вот и это... товото...
Бывает такое, зависит от нагрузки. Если потребление тока синусоидальное, то приборы должны показывать одинаковые значения, но например комповский бллок питания или тот же инвертор, потребляют ток импульсами, тут уже возможны расхождения в показаниях приборов и возможно значительные, для таких целей нужны приборы с функцией "True RMS", типа такого.
post-7435-0-97340000-1370689859_thumb.jpg post-7435-0-59091800-1370689968_thumb.jpg
Но в конечном итоге потребление один хрен выливается в то, что показывает обычный стрелочный прибор. Неоднократно проверено на практике. А если на пальцах, то это означает, что допустим ток 1с потребляется 40А, а другую вообще не потребляется, а в сумме за 2 секунды потребление составит 20А.
