Дистанционный пульт управления
вы не знаете о чем говорите ,при переключении ручку надо оттягивать с усилием примерно в 5кг
Могу поспорить. Вы тему с начала читали, или последние упоминания о Дуге, Вас ввели в ступор и Вы решили, что вся тема о этом чуде природы? Нет конечно. Я отвечал совсем не тому человеку, о котором "аппарате" Вы подумали.
P.S. Так к стати. Дугу-318, я люблю, пока она жива., а дохнет она часто.
весь прикол в том что этот человек с этим чудом создал эту тему (только не сказал какой у него аппарат ,по этому и было столько предположительных ответов )
а вообще отвечая на чей то сторонний вопрос ,сначала цитируют его
Проще вставить обращение.
@Rolli, на Origo Tig 4000i с ТА 24 и им подобным "энкодер" (как его правильно назвал @Сергейб3) регулирует не только св.ток,но и остальные параметры - деж.дуга,гашение,импульсы и всё такое,переключаемое кнопками "<" и ">".
О усилии "примерно в 5 кг" надо смотреть соседнюю тему http://websvarka.ru/...opic=2876&st=20 верхний пост 2 страницы,которую так грамотно создал @Ростам..
На это умение уже не однажды высказывался.За всё время нахождения на форуме создал две или три темы и ничего,живу как-то...А тут за день умудряются три-четыре придумать - не успеваю их по разделам объединять-распихивать.
@АВН, это естественно, - происходит насыщение форума информацией, поэтому сложно понять, какие темы уже обсуждались, а каких ещё не было...
Про регулятор и ручку... Вряд ли это можно назвать энкодером. Вообще-то энкодер - это датчик положения вала (оси). А какой там датчик? По сути, это простой силовой контактный переключатель с ручным приводом.
Понятно, что для подъёма ручки нужно усилие, - контакт должен плотно прижиматься к проводу, иначе там всё перегреется и сгорит (300 ампер всё-таки).
