Сварка круглого с плоским
Добрый вечер господа сварные!
Подскажите-как варят круглое к плоскому правильно-например труба стороной к листу или навес к двери.Имеются ли какие специальные требования к подобной сварке.И вообще-острый плоскостной угол (очень острый)
ГУГЛь был не очень в помощь-хотелось бы услышать и увидеть .Спасибо
I)Чаще всего в таких случаях применяют эскиз св.соединения,а не ГОСТ или ОСТ. Как сами понимаете требования качества идёт от назначения изделия.Во всяком случае стараются делать отделочные валики чуть вогнутыми и без подрезов.Попадётся на глаза - пришлю.
II) Первый проход без поперечных колебаний,углом назад и с продольными колебаниями (как будто вдавливая металл шва в ест.фаску,если конечно позволяет толщина.Второй-третий кладут на разные стороны в угол между деталью и первым швом.Потом соединяют эти швы следующим и так до нужного усиления.
Изменено пользователем АВН
Навес разумеется с зазором, обратное формирование подчищаю, если нужно и провариваю с другой стороны. Чтоб приварить трубу к листу (по длине трубы и по плоскости листа)... всё зависит от назначения св.соединения и толщины материалов. Очень не люблю что-то подобное делать, тонкий лист очень сильно завернёт на св.шов и что-либо сделать очень точно - трудно. Тогда в ход идёт прихватывание временных рёбер жёсткости. Приварил, остыло, отрезал. Варю только узкими валиками и с перерывами на остывание, как выше пИсал АВН - шов делаю вогнутый. Это всё делаю, чтоб получить минимум св.деформаций. В противном случае лицевые швы, ответные, либо как навес - с зазором. Изменено пользователем АВН
пара ошибок
Варить нужно трубу 70х3.5 к полке 14го швеллера не в стык ,а именно круглое к плоскому.(Желание заказчика)Это усиление рамы ГАЗ 69-.
Я предлагал делать на косынках,но высота моторного отсека тогда будет такая,что коробку с карданом не соединить-вообщем не хочет. :fool:
Мое дело ,короче,приварить
С рамами редко работал и про такое усиление рамы не слышал.
Интересно было бы посмотреть (тонкий намёк на фото).
Поясните?
,возьмем прямоугольник:меньший катет-разность толщин,больший-длина перехода между деталями ...Повидемому здесь другой случай,надо соблюсти равнопрочность:жосткое будет ломать(рвать)раму,жиденькое-само долго не протянет (смотреть по месту).
,а именно круглое к плоскому-через переходную планку\накладку(может и не угадал..).
Возьмём петлю ворот диаметром с кулак и лист проката s=1mm : О_. Что касается калибров швов встык при разных толщинах,то размер шва определяется по меньшей толщине.В других случаях на большем листе делают "ласку". --<=====>--
--<=====>-- @АВН, -еще раз?
Переубедил я мужика-теперь делаем вырез в трубе в длину на радиус(на пол трубы) и L=50мм и варим нормальный тавр
