Выбор п/а для кузовных работ, гаража, дома, дачи
Во-первых "зуб за зуб"(240).Во-вторых, на РДС И РАДС одна ВАХ,только полярность различается,а вот на ПДГ ВАХ совсем по-другому.
не совсем - у радс рабочее напряжение вольт на 10 меньше .........
Какое у Вас рабочее напряжение и что Вы обозначаете этим термином?
напряжение на выходе с аппарата под нагрузкой ( при сварке ) - если при рдс оно равно 20+I*0.04 то при радс оно равно 10+I*0.04
I это ток в амперах
Какой сварочник взять для гаража что бы машину можно было варить к примеру крыло, чашку(в которой крепиться амортизатор) к кузову там сплошной шов. Ну и в хозяйстве что бы забор какой сварить. Металл может быть оцинкованный к примеру аудюхи.
Вот что брать полуавтомат, инвентор, на какие параметры смотреть?
В гараже розетка силовая провод 6 мм вилка на три контакта 220В.
Можно конкретную модель я так думаю мне 200А хватит, китайское что нибудь не очень дорогое в районе 300$ желательно до 300$. Mig\Mag я понимаю мне нужен и если я захочу варить железо то мне нужен балон с угликислотой, а если лигирку алюминий, оценковку то балон с аргоном, так? А можно ли варить без газовой среды точнее не теряется ли качество при сварке порошковой проволокой?
P.S.
В общем вопрос к практикам (я пока им не являюсь вот и сложно мне судить что мне подойдет) с помощью какого аппарата можно делать качественную сварку своего авто в гараже? Вот кто каким пользуется аппаратом для подобного вида работ.
P.S.
Если есть потребность в сварке автомобиля,то,конечно,лучше предпочесть полуавтомат.Им можно варить и кузовщину и умеренно толстый стальной прокат (уголки,трубы,пластины и т.д.).Сварку лучше производить в среде углекислого газа.Порошковая проволока-гуано...Дорогая,мнётся при подаче,швы не кошерно выглядят.Применяется по принципу "моется тот,кому лень чесаться"... :crazy: То бишь,кому не охота таскаться с углекислотой.Хотя,почему-то на производстве таки работают как раз сваркой в среде "це-о-два".В быту (ну,забор,бочку подварить,ещё чего там) полуавтомат априори проиграет обычному инвертору для сварки штучными электродами.Хотя бы,в силу меньшей мобильности (короткий шланг к горелке,помимо источника тока надо и баллон таскать) и универсальности.Горелкой не везде подлезешь.Грязный,ржавый,покрашенный металл варить совсем не просто.Поэтому,лично я предпочитаю в своём хозяйстве держать как дуговик инверторный,так и полуавтомат.Вдобавок к вышеперечисленному,в гараже,в котором предполагается ремонт авто,а не только его хранение,очень желателен комплект для газовой сварки.На случай погреть-обжечь-погнуть-подварить.Такой набор сварочного оборудования с лихвой перекрывает потребности в сварке для любого рукастого мужика.Из марок могу посоветовать как дуговики,так и полуавтоматы (и те и эти-инверторного типа) торговой марки Брима,а также её клоны Джейсик или Сварог.
Это зависит только от мощности аппарата.
Лучше производить в смеси Ар и СО2, а выхлопного тракта в СО2.
Это зависит от квалификации сварщика и возможности аппарата. Грязный металл хорошо варится в интервальном режиме с регулировкой времени тока и паузы или ручным клацаньем кнопки горелки.
А может наоборот, Брима и Сварог клон Jasic.
1.Ну,это-по умолчанию.
2.Когда я упомянул,что лучше в углекислоте,то имел в виду сравнение с порошковой проволокой.
3.Возможно.Но,поиск "контакта" мягкой электродной проволокой на ржавом или окрашенном металле-всегда увлекательный процесс... :D А качество шва-лотерея...Конечно,металл таки лучше почистить,но лентяй выберет рутиловые электроды.
4.Все китайцы на одно лицо. :pardon:
Это и козе ясно, но не всегда есть такая возможность почистить, поэтому такой опыт всегда пригодится.
Здравствуйте!
Вот хочу купить себе кемп для варки кузова автомобиля, есть некоторые варианты полуавтоматов, это:
Сварочный полуавтомат ПДУ 201-У3-200 «Кемпи-Турбо»
Сварочные полуавтомат Темп-059М
Инверторный полуавтомат Эталон-В ПДГ-180.
Вот ссылки: http://www.ati.com.u...arochnie-poluav … 65291.html
http://emarket.ua/bu...ss/svarochnyiy- … 81479.html
Может ктото сталкивался с такими моделями, хотелось бы услышать отзывы, или ваши варианты.
@blazen79,@blazen79,о боже...куда они кемпи написали?..к тому же и неправильно
я так и не понял ,здесь что кто кого круче,а купить та что,толком кто обьяснит,или каждый должен выпе.......ся.РАБОТАТЬ ЧЕМ?
Всё зависит от бюджета!
варил разными полуавтоматами. сам долго работал в гараже тритоном и когда продал его по ветхости взял тоже циклон - тот же тритон чуть усовершенствованный. в сварке авто (имхо) гл авное как аппарат начинает варить. первую секунду. а начало сварки у трансформаторного полуавтомата зачастую лучше чем у инвертора. и если будете хранить в гараже аппарат то лучше обычного ничего надёжнее нет. я разбирал фебовский инвертор за 50 тысяч - промышленный. пв на максималке у него- 100 % !!! так вот там детальки почти как в мобильнике- а плата ну волоски тонкие на этой плате низкоточной. и главное она лаком не покрыта. представляете что будет если во влажном гараже постоянно работать.
Может кто скажет о таком полуавтомате,присматриваюсь,пора обновляться
Сварочный полуавтомат инверторного типа Redbo INTEC MIG 280 http://images.prom.ua/14327143_w640_h640_dscn0898.jpghttp://images.prom.ua/14327151_w640_h640_dscn0903.jpgТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Напряжение питающей сети, В 220
2. Частота питающей сети, Гц 50/60
3. Номинальный сварочный ток, А 280
4. Номинальное рабочее напряжение, В 26,4
5. Номинальный режим работы (ПВ) при
цикле 10 мин., % 60
6. Наименьший сварочный ток, А 40
7. Наибольший сварочный ток, А 280
8. Пределы регулирования рабочего
напряжения, В 16-27
9. Напряжение холостого тока, В 55
10. Диаметр проволоки (электрода) 0,6-1,0
11. Диаметр электрода при ММА 1,6-4,0
12. Количество пар подающих роликов 1
13. Максимальная потребляемая мощность, кВт 4,3
14. КПД, % 85
15. Вес, кг 16
16. Габаритные размеры, мм 480х250х350Самое главное цена 2800гривен.
Ну не может аппарат с таким потреблением 4,3кВт выдавать аж 270 :excl: амперей! Цена конечно сказачная, но за эти деньги Вам впарят аппарат на 160 ампер, а мож и меньше...
@митька51, прийдётся добавить ещё тыщ 6-7гр. на приличный аппарат.
В общем свершилось,купил Сварочный полуавтомат инверторного типа Redbo INTEC MIG 280. Заявленный ток скорее всего присутствует,так как измерили входной ток измерительными клещами по фазе.Показало 30 ампер.Это при максимальном напряжении и подаче.Через 30 сек выбил 25 амперный автомат.Понравилось то что есть две цифровых шкалы,одна вольты другая амперы.Не понравилось что в холостую показывают ноли,в работе все порядок.Есть режим ММА,просто щелчком клавиши.В ММА все приколы,горячий старт,и антизалипание работают.В режиме ММА максимальный ток 200 ампер.Внутри обычный двухтактный инвертор с отдельной платой управления и платой подачи.Большой двигатель подачи на 24 вольта.Попробовал полуавтомат на максимальном напряжении и минимальной подаче.Получился как бы капельный перенос проволоки в сварочную ванну.Алюминий сваривать пока не пробовал. В общем пока доволен.
Не выдержал,пошел попробовал варить листовой алюминий 4мм.Результатом очень доволен,фото сделаю,как бы получается и каплями положить проволоку,только 0.8 не совсем подходит для этого.
Сделаю обязательно,будет.Кстати их сайт на ломаном русском.Там только 205,а у меня 280 модель.http://www.redbo-tech.ru/index.php?_m=frontpage&_a=index
