Выбор п/а для кузовных работ, гаража, дома, дачи
Сообщений в теме: 472
#441 Юнат
Юнат
  • Cообщений: 164
Отправлено 21 Декабрь 2014 00:10
Анонсируют обновленный Гроверс миг 160 с улучшенным блоком подачи и возможностью смены полярности, еще бы и отжиг проволоки, плюс регулируемый горячий старт, вообще было бы здорово, а так пока выйдет, может и курс установится, может уже нажрутся там.
Сообщение отредактировал Илария: 21 Декабрь 2014 00:16
#442 egemih777
egemih777
  • Cообщений: 66
Отправлено 25 Декабрь 2014 15:02
я ждать не стал и хапнул таки Гроверса миг 160, атм буть, что будет. всё таки в России живём и это не первое потрясение. да и отбивает себя потихоньку.....
#443 silit
silit
  • Cообщений: 18
Отправлено 25 Декабрь 2014 18:28
у гроверса есть отжиг проволки. а находится этот регулятор со стороны катушки над подачей. У меня такой
#444 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 352
Отправлено 25 Декабрь 2014 19:10
egemih777, насущный вопрос сейчас. Почем аппарат, на текущий момент?
#445 silit
silit
  • Cообщений: 18
Отправлено 28 Декабрь 2014 14:32
сейчас не знаю, нужно узнавать в (http://www.tehnosvarka.ru) я у них брал. Скажите, что с этого сайта возможно сделают скидку,
кстати, аппарат идёт без горелки, приобретаеться отдельно
#446 motordiesel2
motordiesel2
  • Cообщений: 4
Отправлено 27 Январь 2015 11:10
Нужен проефессиональный  инверторный полуавтомат 220 ( до 40 тр )  в для кузовщины
Выбор настолько велик что уже запутался.
На что надо смотреть при выборе.
1. Амперы от -до ???
2.Вольтаж от -до  ???
3. Подача от ????
Подходит форсаж 200мп, но смущает микропроцессор, который при ремонте явно надо отправлять на завод.
#447 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 834
Отправлено 03 Март 2015 18:42
Стоит ли менять  блювелд комби 4.165, на что то другое в этом же ценовом диапазоне до 30 тыр., этот стоит без дела года полтора, в соседних темах "мастер" продают, как он в работе?
оп, оппа горностай))
#448 Иван729
Иван729
  • Cообщений: 5
Отправлено 17 Октябрь 2015 08:43
Всем привет! Подниму тему. Нужен совет в покупке полуавтомата, желательно инвертор. Собираюсь чинить свой автомобиль и по хозяйству кое-что. Выбираю между:
СПЕЦ MAG-170     http://www.weld24.ru/node/4627
Migstar 190 BRIMA http://www.weld24.ru/node/548266
СПЕЦ MAG-182     http://www.weld24.ru/node/4686
Сообщение отредактировал Иван729: 17 Октябрь 2015 08:44
#449 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 17 Октябрь 2015 08:52
Иван729, если вы из Екатеринбурга и смотрите магазин "Главный сварщик", то рекомендую вам аппарат Циклон-ВУДИ-201. Он в магазине есть.
big_c40ea11ae49ea1b012d20c0836b532b18f76
#450 Иван729
Иван729
  • Cообщений: 5
Отправлено 17 Октябрь 2015 09:15
Я из Курганской области. Цена, для меня, слишком большая, хотелось бы уложиться до 15 тыров.
Сообщение отредактировал Илария: 17 Октябрь 2015 10:30
#451 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 17 Октябрь 2015 09:30
Иван729, понимаю вашу проблему, но я по личному опыту очень не советую брать аппараты без евроразъёма. Голимые горелки, которые идут в комплектации с дешевенькими аппаратами, подлежат в скором времени к замене. Так что тут не сэкономить.
#452 Иван729
Иван729
  • Cообщений: 5
Отправлено 17 Октябрь 2015 09:38
Рудольф Шнапс, а приколхозить потом еврогорелку не получится?
#453 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 17 Октябрь 2015 09:41
Иван729, а смысл? Как показывает моя (и не только) практика, аппарат, если им работать, отбивается быстро. Мой папаня пожлобил копеечку и купил аппарат с дешманской несъёмной горелкой (ни разу не Кемппи), а потом мудохался с ними. А я купил сразу аппарат с горелкой Абикор Бензель и евроразъёмом, горелка очень надёжная и при необходимости легко снимается. Теперь могу легко её снять, вынуть проволоку и получаю на выходет весьма приличный аппарат для сварки покрытым электродом.
#454 Иван729
Иван729
  • Cообщений: 5
Отправлено 17 Октябрь 2015 09:52
Рудольф Шнапс, колымщиков-сварщиков и без меня много, так что отбить скоро не получится. Не сочтите за нытье, с финансами все очень сложно. Но я понял ваш совет: кроилово ведет к попадалову©
Сообщение отредактировал Иван729: 17 Октябрь 2015 09:56
#455 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 045
Отправлено 17 Октябрь 2015 10:30
По хорошему не взял бы ни один из тех, что Вы написали.
Если из них, то первый. Ещё куда ни шло. Да и привыкнуть можно. Смесь поставить.
#456 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 17 Октябрь 2015 10:36
tehsvar,Посоветуй пожалуста инвенторный аппарат для сварки тонкого металла 0,6-0,8мм, с возможностью применения проволоки 0,6
#457 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 045
Отправлено 17 Октябрь 2015 10:41
Я не сталкивался с проволокой 0.6 мм. ни разу за всю свою жизнь пока. Так что советчик из меня фиговый.
#458 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 17 Октябрь 2015 10:46
штурман 001 , общался с кузовщиками, кто пользовался Циклонами. Говорили, что нормально варит проволокой 0,6 мм. Мол, кузовщину проволокой  0,8мм  уже не хочется латать. Сам никогда не пробовал, т.к. такая проволока в магазинах мне не попадались, я вопросы решал проволокой 0,8 мм. В комплекте аппарата ролик на 0,8 и 1,0мм, но под 0,6мм ролики существуют и заказываются дополнительно.
Сообщение отредактировал Рудольф Шнапс: 17 Октябрь 2015 12:27
#459 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 17 Октябрь 2015 10:48
tehsvar,тогда может подскажешь аппарат с самым маленьким напряжением, инвентор, с нормальным на твой взгляд качеством
#460 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 045
Отправлено 17 Октябрь 2015 11:28
Я в основном тестирую сейчас Гроверсы из-за того, что мы их по полной переделываем и перепаиваем. У него напруги должно хватить в минимальном диапазоне. Но т.к. у нас этой проволоки нет в Нижнем, то я не тестировал их на ней в реалии.
Потому и говорю, что советчик из меня никакой в этом отношении.
Все остальные что и попадаются, то сделал - отдал. Да и то редко. Времени мало. То выставки, то отчёты, то переписки с китайцами, то совещания.
Сообщение отредактировал tehsvar: 17 Октябрь 2015 13:10
Количество пользователей, читающих эту тему: 6
0 пользователей, 5 гостей, 0 скрытых пользователей
    Yandex (1)
