Водяной тёплый пол
Reankor 2002, а вы чем медь твердым припоем, каким аппаратом паяете?
Что то вроде такого...
http://strm24.ru/d/571642/d/sn97cu32504933.jpg
и
http://www.pripoychik.ru/cont/img/Untitled-25.jpg
горелка
http://www.mnc.emenci.com/svarka/gorelka/gorelka_gas.jpg
Ну это мягкий, а таким http://www.rothenberger.ru/upload/iblock/b4b/4.0005_2_600.jpg припоем не пользуетесь?
А мы котельные делаем без единого тройника
Мне проще и быстрее котельную в стали изготовить, любые диаметры и размеры, все равно все утеплять надо и медь видно не будет, а так, опять же понты...
Здесь сталь, медь будет иметь тот же вид, и то и то простоит больше 30 лет - зачем платить больше? :)
http://i008.radikal.ru/1310/c5/b271fd388acc.jpg
тоже из стали делаем, но заказчик заказывает музыку, а там от ПП до нержавейки.
Недавно дома решил поставить терморегуляторы на батареи, срезал трубу, очень удивился когда увидел трубу внутри она блестела, как-будто ее недавно поставили, а дому больше 50 лет. каждая труба должна стоять в спроектированной для нее системе и тогда она прослужит долго.
  • 1 год спустя...
как то так
http://s009.radikal.ru/i307/1503/20/de795f79a82e.jpg
http://s014.radikal.ru/i327/1503/80/b6105b03c7dc.jpg
http://s008.radikal.ru/i303/1503/ad/27ece81bb28c.jpg
http://s52.radikal.ru/i135/1503/b2/431647e67e7a.jpg
http://s017.radikal.ru/i427/1503/f2/baa0806649bc.jpg
http://s016.radikal.ru/i336/1503/0c/622d747263d1.jpg
http://s020.radikal.ru/i706/1503/63/1f50511bf222.jpg
http://s019.radikal.ru/i632/1503/20/6cc837d1f29c.jpg
http://s020.radikal.ru/i722/1503/12/3281c1fc3a12.jpg
http://s017.radikal.ru/i430/1503/c2/1f1cc6e1e5ea.jpg
http://i004.radikal.ru/1503/80/dd809d729a0e.jpg
http://s018.radikal.ru/i512/1503/fe/c91cb2fdd6d0.jpg
http://s020.radikal.ru/i711/1503/53/9929db5ffee6.jpg
http://s017.radikal.ru/i429/1503/b4/646d82dec8bf.jpg
http://s018.radikal.ru/i500/1503/f0/38dbd4273e30.jpg
http://s011.radikal.ru/i316/1503/0a/7b6be351759c.jpg
http://s42.radikal.ru/i097/1503/17/7b3a22135109.jpg
  • 1 год спустя...
@m4shaman1980, если речь о квартире - хрущёвке,  где в санузле пола два квадратных метра и пол врезается в разрыв сушилочного стояка, тогда лучше и проще из нержи , а если это ванная комната в доме или квартире с автономным отоплением,  тогда полиэтилен.  Я так делал.
Частный дом с автономным отоплением . что проще полиэтилен это понятно  а надёжность и функционал
И не факт , что будет работать... часто циркуляция  задушена на стояке
@m4shaman1980,  нормально себя сшитый полиэтилен ведёт, что касается надёжности. А функционал не от трубы зависит, а от  управления. Какого функционала Вы от тёплого пола хотите?
Объясните чем функционал трубы из нержавейки отличается от сшитого полиэтилена ? ))) А надёжнее будет труба без стыков/соединений , и это получается не нержавейка :)
При укладке только не забудьте что крепление унитаза/биде в пол делается и эти зоны надо трубами обойти . Да и сфоткать перед заливкой контур с приложенной рулеткой не помешает .
 я не утверждал а спрашивал .
Году в 2001м делали ремонт на родительской квартире-хрущёвке. Там санузел совмещёный. Делали перезаливку пола. Батя рюхнулся с идеей тёплого пола, на следующий день. Пришлось свежий пол ковырять. Трубу ставили полипропиленовую. Потом замазали, и плитку сверху. Плитку ставили на всякий случай на термостойкий плиточный раствор. Этаж самый верхний. Подключали вместо срезаной батарейки (4 ребра). Там даже пришлось сгнивший через пол кусок трубы менять, у соседа соеденительную муфту накручивали. Поставили стравливающий клапан, чтоб с краном не мудохаться. Теплоизоляции никакой, хотя, еслиб с подготовкой делали, а не вдогонку, тоже можно было бы фольгированую подложку покласть. Единственное, под заливкой пенопласт белый постелен на перекрытие. Тепло естественно даёт, только в отопительный сезон. Но учитывая, что квартира сухая, и летом потребности в тепле особой нету, всё вполне неплохо работает, пол реально тёплый.
Где на стройках видел, тоже полипропилен заливают.
...  оба случая не гут, сам этим знаком на уровне читателя ( ну если трошки для себе :pardon:  ) . По первой части - от температурного расширения рвет бетон ( со слов прораба где бывало подхалтуривал ) , по второму случаю : ни только нельзя подключаться напрямую к отоплению , а последствия могут быть неприятностю закончится . П.С. у себя ПС подключил через теплообменник , на случай если потечет или при желание отказаться\выкинуть\поменять - без лишних проблем  :blush: . Спецы поправят если что не так сказал.
@Фунтик,  Ну вот 15 лет минуло, полёт нормальный. Хотя в доме, где я сейчас живу, обогрев ванной комнаты осуществляется змеевиком от обратки горячей воды. Так нам правилами жилтоварищества запрещено делать водяное отопление полов. Видимо имелся печальный опыт.
Так если сделано добротно , со знанием дела , с предвидением подводных камней- вполне может быть .  :pardon:
