Водяной тёплый пол
Сообщений в теме: 43
#1 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 837
Отправлено 12 Май 2013 11:49
Вопрос к практикам, как его правильно сделать и подключить к автономной системе отопления частного дома? Каких подводных камней следует опасаться?
#2 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 999
Отправлено 12 Май 2013 19:11
Какова предполагаемая площадь отопления ТП,что за система отопления в доме,форма помещения,где будет ТП?Мало исходных данных,посему ничего вразумительного не скажу.
Но,тем не менее,трубы лучше укладывать на теплоизолирующую подложку "улиткой" с разворотом по середине,а не последовательной синусоидой.При такой раскладке труб прогрев будет равномернее.В какой-то теме,ЕМНИП,"Отопление.Мои занятия",Александр Богданов выкладывал фотки.Посмотрите там.
#3 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 837
Отправлено 13 Май 2013 04:10
Это я смотрел, металлопластик, сшитый полиэтилен, гофрированная нержавеющая труба в специальной оболочке, медь - это варианты исполнения. Вопрос - какой из них выбрать?
Водяной пол будет в ванной комнате у заказчика, ещё там будет полотенцесушитель. Форма помещения прямоугольная, наверное, скорее всего. Система отопления двухтрубная, котёл довольно высоко, поэтому будет насос.
Интересуют выбор трубопровода (+ и -), выбор подложки теплоизоляции, нюансы укладки относительно колебаний длины трубопровода и предупреждения его истирания, да и обозримые возможные причины повреждения трубопровода при его дальнейшей эксплуатации. Слышал про случаи выходов теплых полов из строя, т.е. их потом отрезали от системы отопления, а в памяти людей оседало имя ваятеля - это побуждает подумать о последствиях. Не хотелось бы участвовать в провальном проекте.
#4 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 999
Отправлено 13 Май 2013 07:38
Сейчас я выскажу крамолу... :blush:
Если ТП делать только в ванной,то уж лучше и ТП и полотенчик поставить электрические.Почему?Потому что и летом бывает не жарко.Ступать на мокрый холодный пол в ванной и туалете-на любителя... ;)Сырая атмосфера в ванной-тоже. А топить отопление ради тёплого пола и полотенчика-хммм...Мотовством попахивает.Электрический ТП гораздо легче регулируется в плане температуры.Слой стяжки-значительно тоньше.Убедил?
Если не убедил,то рассмотрим-таки жидкостный ТП.Гофронержу сразу отметаем.По одной причине:гидродинамическое сопротивление-выше некуда.Надежда на то,что поток в трубе будет ламинарным-весьма и весьма иллюзорна.Особенно,на изгибах.
Металлопластик и сшитый полиэтилен по своим свойствам теплопередачи плетутся далеко за медью.В плюсе-только дешевизна материала.В случае повреждения (сквозного пробоя)-починить с высокой надёжностью маловероятно.Соединения оставлять в стяжке недопустимо,в пол заливаются только целые участки трубы.Фитинги здорово заужают сечение.
Медь-надёжна и долговечна.Отожжённая медная труба гнётся не хуже металлопластика.Если что,то можно запаять-заварить порыв.Но цена-чисто для пацанов...
Есть ещё один ,достаточно интересный момент-гидравлическая балансировка.Если дом одноэтажный-то ещё куда не шло.Поджимая радиаторы,можно добиться равномерного прогрева ТП.Если больше одного этажа и ТП будет на втором-то тут несколько сложнее.Придётся либо увязывать ТП с домовой системой через гидрострелку,либо подключаться к какому-то стояку в параллель (на одну трубу и вход и выход).В любом случае-через свой циркуляционный насос.
#5 мутный
мутный
  • Cообщений: 623
Отправлено 13 Май 2013 21:41
наверное вы не знаете про термостатический смеситель, а ведь любой водяной теплый пол начинается с него!Лично я собираю блок-смеситель,насос,гребенка на нужное количество выводов,давно и с успехом использую металлопласт (только качественный бесшовный),подложка -фольгированная теплоизоляция фольгой вверх.Величина одного контура не более 10м/кв
#6 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 999
Отправлено 14 Май 2013 04:24
Знаю про узел смешения,про гребёнки и прочее.
Но,разговор -то шёл про ТП в одном санузле.Монтировать полноценный узел смешения ради одного контура лично мне кажется нерациональным.Оттого и рекомендовал переиграть на электрический ТП.Было бы несколько контуров-тогда и разговор другой.
#7 aleksandrbogdanov
aleksandrbogdanov
  • Cообщений: 136
Отправлено 21 Май 2013 09:52
AMBIVERT42,у нас на лето не отключают п\с, потому рекомендую обычный байпас для отключения тп, ну а трубу можно использовать любую, главное учесть и компенсировать продольное растяжение трубы, чтобы в последствии она не протерлась о бетон(например растяжение пластиковых труб самое большое, поэтому для теплого пола не рекомендую полипропелен)
#8 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 999
Отправлено 21 Май 2013 11:06
Да,и ещё потому,что у полипропилена теплопроводность немногим выше,чем,скажем,у пенополистирола. Живо представил себе температурный режим теплоносителя,чтоб полипропилен хоть немного,но стал греть пол... :crazy:
#9 дима2013
дима2013
  • Cообщений: 2
Отправлено 27 Май 2013 11:16
Тёплый пол — система отопления, обеспечивающая подогрев полов в помещении. Наиболее распространены электрические системы подогрева пола и водяные, подключаемые к центральной или местной системе отопления.
#10 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 22 Октябрь 2013 17:49
какую теплоизоляцию используете?
#11 мутный
мутный
  • Cообщений: 623
Отправлено 22 Октябрь 2013 19:55
Valtek,специализированная теплоизоляция для теплого пола с разметкой,очень помогает эта разметка при монтаже!
#12 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 22 Октябрь 2013 20:27
Металлопласт не желательно в пол, и у меди есть свои геморои от нее давно отказались , самое надежное сшитый полиэтилен с кислородным барьером.
#13 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 23 Октябрь 2013 17:41
Reankor 2002, у меди два гемора: цена и длинна петли.
#14 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 23 Октябрь 2013 17:54
Это не геморы, это особенности, главный гемор это электрокорозия , если в растворе бетона попадется любое железное включение (капля сварки, огрызок проволоки, электрода, стружка и т.д.), и соприкоснется  с медью то через пару лет в этом месте будет дырочка (гальванопара), а гарантировать обратное тяжело...
Когда то медь скотчем пытались обматывать - изолировали... :)
#15 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 23 Октябрь 2013 17:57
мутный, нигде не могу найти толщину фольги, смахивает на энергофлекс, но там толщина 30мкм.
Reankor 2002, есть труба PEX/Cu. не нужно ничего изолировать, цена порядка 150р/м. Медь в бетон заделывать нельзя т.к. в нем присутствует железа хлорид ;)
#16 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 23 Октябрь 2013 18:02
Это сейчас она есть, а годов 15 назад?
Опять же на тонкой меди 1-2мм РЕХа, весь прикол теплоотдачи пропадает, проще чистый РЕХ (сшитый полиэтилен) укладывать.
#17 Airborne
Airborne
  • Cообщений: 125
Отправлено 23 Октябрь 2013 18:12
Reankor 2002, согласен, для тп это только перед соседом понтануца, больше подходит для теплых стен или потолков, где высокая температура теплоносителя. Каким полиэтиленом, в основном, полы укладываете?
#18 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 23 Октябрь 2013 18:16
Airborne,Начинали с КАН , РЕХАУ, сейчас уже много отечественных производителей и по цене полегче.
#19 муханик
муханик
  • Cообщений: 25
Отправлено 23 Октябрь 2013 18:17
пдключение к центральной системе отопления- это "жесть"
#20 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 23 Октябрь 2013 18:21
По моему это еще больший понт...
