Обслуживания бензореза
Сообщений в теме: 25
#21 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 085
Отправлено 21 Апрель 2014 15:22
Ленька, кожа.~3мм/от *старого* велонасоса подойдет.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#22 psi
psi
  • Cообщений: 2 394
Отправлено 24 Апрель 2014 15:20
во-первых бензорез и керосино рез разные вещи. в керосино рез не положено заливать бензин. у вас сгорит нафиг камера подогрева. ну а на бензорезах нет подогревающего пламене.
#23 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 578
Отправлено 24 Апрель 2014 17:11
Не стоит так категорично заявлять.В бытность работы с керосинорезом,отродясь не видел керосина и ничего не сгорело.
#24 psi
psi
  • Cообщений: 2 394
Отправлено 27 Апрель 2014 18:19
что бы перейти на бензин на том же рк 02 вместо сопла подогревающего надо ставить заглушку
#25 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 578
Отправлено 27 Апрель 2014 18:42
psi,Я Вам про белое,Вы мне про сладкое.В тех районах,где о пропане только слышали,а керосин ассоциируют с вертолётами (?) ,"испокон веков" в резаках использовали бензин.Никаких заглушек не применялось.Насколько мне известно,заглушки используют при переходе этого резака на другое топливо,в частности на пропан.Те нечатые несчастные случаи происходили в основном из-за : неисправности шлангов и содинений или резак вверх головой висел ,
Это,чтобы не быть голословным,с той поры осталось .Тот что разобран,порезал очень не мало, другой -почти новый.Здесь пропановыми работаю.
Сообщение отредактировал BelaZZ: 27 Апрель 2014 18:55
#26 PolLitrovaYa_MuLII
PolLitrovaYa_MuLII
  • Cообщений: 196
Отправлено 10 Май 2014 21:46
День добрый Уважаемые Форумчане!Просветите по поводу порядка розжига и вывода керосинореза на режим)
Керосинорез РК-62, 1968 года выпуска(но состояние нового)...Уж больно тяжело поймать момент его стабильной работы...
Расскажу по порядку..1)Выставил давление кислорода-5(при открытом режущем);2)Давление в бачке 2-2.5;  3)проверил поступление топлива---При открытии маховика паровой фазы керосина на 1/4 и открытии вентиля керосина керосин истекает из мунштука.4) прогрел испаритель газовой горелкой.5) чуть преоткрываю вентиль керосина и поджигаю просто факел парообразного топлива.6)НАчинаю подавать подогревающий кислород и тут начинаются танци с бубном....То хлопки то вообще сорвет пламя...В итоге подловить момент очень уж тяжело...Получается что если вентиль топливный открыт совсем чуток(буквально на 1/8 оборота) то еще работает..При этом вентиль кислорода подогрева открыт на всю...
При изменении простарнственного положения резака работает он нормально....Режет....Но уж очень легко сбить все...И пламя гаснет или резко появляется избыток топлива(в общем очень тяжело добится стабильной работы) на запуск уходит минут 10 точно....
   Может все так и должно быть)опыт работы с керосинорезом небольшой.....До этого 8 лет работаю пропаном и ацетиленом...
Поделитесь если не жаль опытом эксплуатации и так сказать неписаными правилами и особенностями сей чудо-машинки!
За ранее благодарен!)
