Обслуживания бензореза
Сообщений в теме: 25
#1 varvaran
varvaran
  • Cообщений: 24
Отправлено 24 Апрель 2013 15:38
Уважаемые! Кто сталкивался с бензорезом.Отзовитесь! На работе выдали старый резак и бачок.Заправляю бензином 92 и режу металлолом и т.д. Резак нужно перематывать асбестовой нитью. А как это делается не знаю и информации нигде не нашёл. И как отрегулировать резак? Помогите кто может!
#2 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 24 Апрель 2013 15:46
Там с нитью целое макраме получается, видел как наладчики газо-пламенного оборудования перематывали. Если удастся встретится с ребятами со старого места работы может чего полезного и отпишу.
#3 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 24 Апрель 2013 16:51
Есть такой агрегат . давно в углу лежит . есть проффессия газ- резчик . и они их пользуют . утром зажёг вечером выключил тот что лежит на работе в углу приобретался по просьбе старого сварщика как всегда Петровича . Мне изредка 250 мм болванка пропана хватает . Вот он лежит в углу и поверте нет желания его освоить .
#4 Андрон
Андрон
  • Cообщений: 33
Отправлено 24 Апрель 2013 16:57
Дружище забудь про это "ГОВНО" пока цел и невредим.Заправляли мы зту адскую машину авиационным керосином.При обратном ударе,бензу хапает кислородная сторона.Пока ты соображаешь что к чему, у тебя под рукой "бах".После второго раза я энту штуку стороной обхожу.
#5 varvaran
varvaran
  • Cообщений: 24
Отправлено 24 Апрель 2013 17:17
Мне выдали и другого резака не будет(пропапна у нас вообще нет)Металлолом-рельс R 65.Так режет быстро, но рукавицы горят.Резаку лет 30 ,а может и более.Как его регулировать?
#6 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 24 Апрель 2013 17:28
Даже могу больше сказать . коснулось зимой эту 250 мм болванку резать . по весу нет возможности под пилу в цех затащить . резал по два метра . Соплом пропанового резака номер два я сделал один рез . совершил трудовой подвиг . Ругался долго и упорно . это помогло . поехали со снабженцем в магазин и купили более мощный с набором третьего и четвёртого номера . А про бензо -керосино рез вспомнили один раз . Но я им не работал и прямо сказал что это аппарат для газо -резчиков . Ещё один момент . бензин на складе испаряется быстреё чем пропан в баллоне на сварочном посту .
#7 Андрон
Андрон
  • Cообщений: 33
Отправлено 24 Апрель 2013 17:40
varvaran Вот как раз 30 годков назад и было дело и забыл уж давно.Кстати тоже в целях экономии для резки металлолома выдали,но когда начали менять кислородные рукава километрами, быстренько свернули эту программу и нашли и пропан и резак.
#8 varvaran
varvaran
  • Cообщений: 24
Отправлено 24 Апрель 2013 17:52
Рукава кислородные у меня старые,в мелких трещинах .Начальнику показал-он сказал,что других нет.Подскажите ,на каких сайтах можно найти про резак ?
#9 70rufs
70rufs
  • Cообщений: 173
Отправлено 24 Апрель 2013 18:08
http://www.bamz.su/r...-110-12-53.html
#10 jkramar
jkramar
  • Cообщений: 383
Отправлено 24 Апрель 2013 19:47
Лет семь проработал с сим чудом.Если азбестовая нить на игле подгорела,то будет плеваться и плохо работать,постоянно будет тухнуть подогрев.Обратите внимание на обратный клапан,чтобы был в порядке и вешайте резак всегда соплом вниз.В противном случае бензин попадёт в кислородный шланг,обратный удар,шланг взрываеться ровно через метр.Имейте при себе всегда нож,если услушали хлопок,не паникуите ,режте кислородный шланг.Советую не использовать короткие шланги
#11 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 085
Отправлено 24 Апрель 2013 19:57
.....Советую не использовать короткие шланги
особенно касается подающего бензин.
если растрескан-заменить категорически.порваный шланг работает как огнемет в прямом смысле слова.
сам горел по этой причине 2 раза. благо-напарник был всегда рядом и спасал.последний раз-последствия критические. шрам на спине 3х21см 22 года уже ношу.
ps.работа с бензорезом требует максимально ответственного отношения к целосности и исправности оборудования.исправный бензорез по *разделке* толстого металла на порядок лучше пропанового.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#12 varvaran
varvaran
  • Cообщений: 24
Отправлено 24 Апрель 2013 20:18
Спасибо за советы.А как резак перематывать.У меня постоянно подгарает рукавица ,которой регулирую режущий кислород.Там есть щиток внизу под подогревающим соплом, а отражателя нету. А можно его самому сделать?
#13 jkramar
jkramar
  • Cообщений: 383
Отправлено 24 Апрель 2013 20:22
Там защитный чехол в виде ложечки,вы его немного подогните к чехлу-трубке и поверните в ту сторону которой рукой регулируете ,обычно левой.Перематывать целая процедура,даже не знаю как обьяснить
#14 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 085
Отправлено 24 Апрель 2013 20:23
varvaran, обязательно. и несколько штук,с вариантами ширины.
#15 jkramar
jkramar
  • Cообщений: 383
Отправлено 24 Апрель 2013 20:30
.исправный бензорез по *разделке* толстого металла на порядок лучше пропанового. Сообщение отредактировал svarnoi69: Сегодня, 21:01
Только есть одно но,кислород летит со скоростью звука
#16 varvaran
varvaran
  • Cообщений: 24
Отправлено 24 Апрель 2013 21:29
Нашёл сайт по перемотке.Вот ссылка-посмотрите, кто разбирается оцените-правильно ли показано. http://www.donmet.co.../81--200-177-01
#17 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 085
Отправлено 24 Апрель 2013 21:48
от производителя)) все правильно. если нить толстая попадется просто смочи в керосине/бензине и наматуй аккуратно,потихоньку. удачи..
#18 jkramar
jkramar
  • Cообщений: 383
Отправлено 25 Апрель 2013 05:43
При таком наматывании он будет быстро выходить из строя
#19 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 085
Отправлено 25 Апрель 2013 06:32
jkramar, не смущайте не опытного человека. пусть научится сначала так.остальное наживное.
#20 Ленька
Ленька
  • Cообщений: 92
Отправлено 21 Апрель 2014 13:56
уважаемые колеги подскажите чем можно заменить родную манжету в насосе бензобака?
