Как влияет ВАХ источника на процесс ручной дуговой сварки
Сообщений в теме: 25
#21 Piratwar
Piratwar
  • Cообщений: 322
Отправлено 27 Январь 2015 16:52
nOOdle, это то я знаю)
Из инструкции ewm Pico 180
Корректировка Arcforce (настройка от -10 до 10, заводская настройка 0)
• Увеличение значения > более жесткая дуга
• Уменьшение значения > более мягкая дуга
Всё же интересно насколько сильно меняется наклон.
При пологопадующей при уменьшении длины повышается ток
при жесткой напряжение почти не меняется.
т.е меняем ВАХ при форсаже с крутопадающей на жесткую?
#22 nOOdle
nOOdle
  • Cообщений: 112
Отправлено 28 Январь 2015 15:33
Форсаж дуги (Arc Force)
Форсаж дуги, арк-форс, Arcforce или Arcforsing – это тоже тождественные понятия. Если в инструкции к сварочному аппарату заявлено, что есть эта функция, то это значит, что в процессе сварки, когда сварочная дуга по каким-либо причинам «рвется» и гаснет, происходит дополнительный наброс сварочного тока. К примеру, если у нас выставлен сварочный ток – 150 Ампер, то при обрыве дуги сварочный инвертор накидывает к этим 150-ти амперам еще дополнительные, чтобы не дать погаснуть сварочной дуге. Работа Arcforce (арк-форса) очень похожа на работу «горячего старта», только увеличение сварочного тока происходит не в момент касания электродом металла, а в процессе сварки, когда есть вероятность обрыва сварочной дуги. В некоторых сварочных инверторах эта функция работает автоматически и не поддается регулировке. Лучше всего, когда «форсаж дуги» можно регулировать, устанавливая то значение, с которым нам комфортно производить сварочные работы.
Сообщение отредактировал nOOdle: 28 Январь 2015 15:44
#23 nOOdle
nOOdle
  • Cообщений: 112
Отправлено 28 Январь 2015 15:45
получается что ВАХ не меняется. просто подается доп. ток для поддержания устойчивого горения дуги без обрывов!
#24 Piratwar
Piratwar
  • Cообщений: 322
Отправлено 28 Январь 2015 17:02
nOOdle, Меняется ВАХ потому что длина дуги уменьшается. Форсаж работает когда дуга укорачивается.
Сообщение отредактировал Piratwar: 28 Январь 2015 17:03
#25 Георгий 11
  • Cообщений: 9 515
Отправлено 28 Январь 2015 17:18
Piratwar,форсаж работает,когда дуга слабая.Для примера:варите металл,шлак забегает под дугу,дуга еле горит,в дело вступает форсаж (накидывает ток),не дает дуге оборваться.Не всегда это хорошо конечно,если форсаж не регулируется.
#26 Piratwar
Piratwar
  • Cообщений: 322
Отправлено 28 Январь 2015 17:33
я нашел http://websvarka.ru/...ge=3#entry91299
Сообщение отредактировал Piratwar: 28 Январь 2015 17:33
