Манипулирование электродом
Сообщений в теме: 49
#41 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 01 Октябрь 2013 20:00
я точками обозначил
Тогда надо подписывать что,где и чем обозначено.
#42 Ленька
Ленька
  • Cообщений: 95
Отправлено 02 Октябрь 2013 02:45
я думал и так всем понятно
#43 Ленька
Ленька
  • Cообщений: 95
Отправлено 02 Октябрь 2013 03:54
линия траектория движения эл,стрелка направление движения а конец стрелки окончание движения электрода
#44 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 02 Октябрь 2013 17:40
"линия траектория","стрелка направление движения а конец стрелки окончание" - блистательно. Вы действительно такой или прикидываетесь?
Откройте любую книгу зпт там в тексте Вы увидите зпт что некоторые буквы в начале предложения чуть больше остальных и между словами иногда стоят точки и запятые тчк
#45 Гость_Виктор1971_*
Гость_Виктор1971_*
  • Гости
Отправлено 02 Октябрь 2013 21:20
Задержка электрода на краю, до полного заполнения сварочной ванны.
Дык у меня например прожог получается в таком случае-ток надо уменьшать, или как?
#46 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 02 Октябрь 2013 21:32
Тык это зависит где Вы заканчиваете шов.Обычно на пластинах стараются начинать или заканчивать на выводных планках. На трубах немного по- другому,но чаще это зависит от условий сварки. Ток нужно выбирать от диаметра электрода,толщины свариваемого металла и пр. положения шва - индивидуально.
Сообщение отредактировал АВН: 03 Октябрь 2013 17:36
#47 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 03 Октябрь 2013 04:04
Ленька,
Не усложняйте так шибко, бывает металл с утра холодный и водишь так или эдак, а после обеда нагрелась конструкция и водишь ликтрод совсем по другому, на том же токе.
#48 Ленька
Ленька
  • Cообщений: 95
Отправлено 03 Октябрь 2013 05:25
эт на рисунке только так выглядит
#49 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 000
Отправлено 03 Октябрь 2013 09:19
Коллега,в любом случае,безграмотность Вас не украшает.И иногда трудно понять,что Вы хотите поведать...да,что такое "эт"?
Сообщение отредактировал welderman: 03 Октябрь 2013 09:21
#50 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 03 Октябрь 2013 14:10
Это когда на корне концентрируешься прожигает, а на кромках есть чему плавиться. Не грейте голову, главное следить за краями шва, чтобы на одну ширину заполнялась ширина шва.
Широкий шов. Делал самодельные рельсы из 100 уголка для подъемника. Ширина 25мм, между уголков две пластины по 5мм. Колебания зигзагом от кромки к кромке с задержкой по краям.
  • 8
