Манипулирование электродом
Если Ваш шов аккуратно вскрыть,то там обнаружится много "интересного": поры,зашлаковки и т.п. Правая кромка (нахлесточная пластина) вообще отдельный разговор,но это для темы "Св.швы".
не сомневоюсь в этом. варил электродом мр4. тут главное катет шва соблюсти а на дифекты у нас тут особо ни кто не смотрит
Это плохо, тем более что величина катета на фото мне не понятна.Учитывая,что ведение делали по второму варианту - справа видны подрезы.
без подрезов тут ни как,ток на всю. не знаю сколько это в амперах,наверное около 300. предлагал своему босу снять корпус с апората и поднять обмотку а в ответ услышал нет. а электрики если ни чем не заняты то пьют, и наоборот
@Ленька,продолжайте калечить швы или как говорит один пользователь форума: "За такие деньги ты должен даже немного вредить".Ваши проблемы не имеют никакого отношения к ведению эл-да.
Родное сердце,это флуд.Чтобы у Вас там не накипело,Вашу проблему с оборудованием могут решить только два человека,а весь форум Веб Сварка.ру может лишь посочувствовать.И не более того... Тема называется "Манипулирование электродом",т.е. здесь говорят о колебательных движениях электродом и ни о чём более.То,что Вы нарисовали в #22 справа ,скажем так,не совсем характерно для работы с покрытыми электродами.Такие движения чаще всего приводят к подрезам на месте отрыва дуги,либо к к наплывам на кромках шва (слева на схеме).
Раз уж пошла такая пьянка: @marat,а зачем соблюдать катет 5-6-7-8 (?) если по всей кромке подрез от 1 мм и наплыв под 1200 ? Если вдоль шва ямы от кратеров - тут хоть золотодобывающая,хоть какая промышленность - лопнет от вибраций и вся любоff. @Ленька,посмотрите в Галерее тему "Работа РГШО-шников".
попробуйте это.
Ленька, Некрасиво как-то!
И что у Вас за аппарат??? ... на обыкновенных трансах 460А есть переключатели малые и большие тока, так на малых, максимальное, 200А можно вполне прилично варить четверкой вертикал. А на 300А можно уже четверкой резать лист десятку, а не варить. Можно и заменить винт для регулировки расстояния катушек, кто Вам мешает? за оборудованием следить надо, чтобы нормально работало!
Ну так и прочитал и ответил. На трансах нужно болты протягивать, ослабляются, да и если винт туго идет смазать можно, пока не сломалось совсем. А что теперь на алкашей электриков ссылаться, не им же работать. Рутиловыми электродами вполне нормально варить на высоких токах, плотнее прижимайте электрод и выгоняйте шлак из ванны. Шлака у МР очень много, а если варить еще по ржавчине еще больше будет, раскислителей много в обмазке и все в шлак переходит.
а гдеВы работаите если не секрет?
@Ленька, щёлкните на нике @Elektro_D,это слева над аватаром пользователя и нажмите в его Профиле кнопку "Публикации".Там всё и прочитаете:где живёт,чем работает и все-все остальные посты. Изменено пользователем АВН
Ленька, вы меня конечно простите, но кто из вас с начальником дубовый - для меня спорный момент. Касаемо ваших рисунков: точками обозначают места задержки. На вашем потолке они только на одной кромке, значит на другой будет сплошной подрез. Если ток убавить нет возможности, можно варить просто "тыкая" поочередно на кромки с небольшими задержками (в любом положении). И ещё, советы вам тут дают для того, чтобы вы делали определённые выводы, а не для поиска оправдания своим неверным действиям
линия траектория движения эл,стрелка направление движения а конец стрелки окончание движения электрода
я думал и так всем понятно
"линия траектория","стрелка направление движения а конец стрелки окончание" - блистательно. Вы действительно такой или прикидываетесь?
Откройте любую книгу зпт там в тексте Вы увидите зпт что некоторые буквы в начале предложения чуть больше остальных и между словами иногда стоят точки и запятые тчк
Задержка электрода на краю, до полного заполнения сварочной ванны.
Дык у меня например прожог получается в таком случае-ток надо уменьшать, или как?
Тык это зависит где Вы заканчиваете шов.Обычно на пластинах стараются начинать или заканчивать на выводных планках. На трубах немного по- другому,но чаще это зависит от условий сварки. Ток нужно выбирать от диаметра электрода,толщины свариваемого металла и пр. положения шва - индивидуально. Изменено пользователем АВН
@Ленька,
Не усложняйте так шибко, бывает металл с утра холодный и водишь так или эдак, а после обеда нагрелась конструкция и водишь ликтрод совсем по другому, на том же токе.
Коллега,в любом случае,безграмотность Вас не украшает.И иногда трудно понять,что Вы хотите поведать...да,что такое "эт"? Изменено пользователем welderman
Это когда на корне концентрируешься прожигает, а на кромках есть чему плавиться. Не грейте голову, главное следить за краями шва, чтобы на одну ширину заполнялась ширина шва.
post-601-0-57288500-1380798433_thumb.jpg post-601-0-03636300-1380799031_thumb.jpg post-601-0-13677400-1380799095_thumb.jpg post-601-0-84063100-1380798644_thumb.jpg
Широкий шов. Делал самодельные рельсы из 100 уголка для подъемника. Ширина 25мм, между уголков две пластины по 5мм. Колебания зигзагом от кромки к кромке с задержкой по краям.
