Осциллятор в цепи постоянного тока
Сообщений в теме: 4
#1 RSV
RSV
  • Cообщений: 4
Отправлено 20 Март 2010 22:58
Всем привет! У меня такой вопрос, как защитить сварочник постоянного тока от высокого напряжения осциллятора.
Знаю , что в св. трансформаторе переменного тока используют шунт из резистора 22Ом и кондёра 0,22Мф 5Кв.
Схему выпрямителя моего сварочника прилагаю.
Заранее спасибо за ответ.
#2 tig
tig
  • Cообщений: 1 547
Отправлено 21 Март 2010 02:25
Один вывод конденсатора на "массу", друой в точку соединения моста и дроселя. Сопротивление паралельно конденсатору(хотя оно и не обязательно, я не ставил) Тип конденсатора только МБГЧ , буква "Ч" означает "высокочастотный". Правда такие конденсаторы уже не выпускаются, современные маркировки не знаю.Так что прежде чем покупать проконсультируйся.Низкочастотные конденсаторы не защитят сварочный аппарат
#3 RSV
RSV
  • Cообщений: 4
Отправлено 22 Март 2010 10:08
А каким номиналом должен быть этот МБГЧ? На другом сайте советуют, что достаточно
двух последовательных кондёров МБГЧ-1 0.5мкФ 500в, а какже напруга от осцилятора
в несколько киловольт? И еще одно, если разница в номинале конд., если они
стоят в цепи постоянного тока и переменного? Спасибо за ответ.
#4 tig
tig
  • Cообщений: 1 547
Отправлено 22 Март 2010 23:11
У меня стоит 4 мкф х 250 вольт-подсмотрел на фабричном сварочнике.
В теорию вдаватся не вижу смысла: сколько людей-столько и мнений, и кроме пустопорожней говорильни ничего не будет. Я предпочитаю практику -сварка живет и работает. Это главное как на мой взгляд.
#5 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 21 Октябрь 2010 20:48
Если осциллятор параллельного включения - нужен еще и высокочастотный дроссель .
