Тест инвертора
Сообщений в теме: 29
#21 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 26 Март 2013 15:57
ну вот, а я уже успел подумать, что раздаю дурные советы :rofl:
#22 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 857
Отправлено 26 Март 2013 15:59
110/170=0,65
75/112=0,67
Cherep301, вроде сходится, пожалуй показаниям вашего инвертора вполне можно довериться.
#23 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 611
Отправлено 26 Март 2013 18:27
Так и сделал. От батарейки через переменник подал, отрегулировал чтоб полное отклонение шкалы, напряжение померил - 112 mV.
Теперь понятно.... Буду искать нормальную...
тогда цифарки на шкале умножте на 1,5
#24 Cherep
Cherep
  • Cообщений: 71
Отправлено 26 Март 2013 22:01
Вобщем нашел головку... Проверил -75mV. Начал испытания.... Вобщем максимально, что получилось с него выжать - 200А.
Причем при сети 220. Пробовал при 270 - тоже самое. в качестве нагрузки - нихром в воде... Смотрите сами...Только тапками не кидаться! Оператор из меня так....
Горение элетрода 4 мм на мах. токе всего 180-190А показал....
Так что для дома -БОЛЕЕ ЧЕМ!!! Меня устраивает, тем более за такую стоимость...
#25 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 923
Отправлено 26 Март 2013 23:24
#26 Cherep
Cherep
  • Cообщений: 71
Отправлено 27 Март 2013 08:08
DED 1, эту видюху я то же смотре и уже давно вроде.
В моём случае, мне было просто интересно, что с него можно было взять. В планах не было Рекламировать, призывать и прочего к этой марке.
А то подумаете ещё чего неправильного.... Да и аппаратик ваш по-моему другой ценовой категории.. :pardon:
#27 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 611
Отправлено 27 Март 2013 08:17
DED 1, первые 20 "пи" я пожалуй пропущу (а то админы обидятся).
спираль перестала калится и ток возрос по тому что у вас спираль замкнула .
измерение напряжения вообще показало "сколько воды в ведре" ,по тому как щупы надо нормально прижимать .Напряжение должно находится в пределах 25-30вольт ,а у вас первый раз показало 10в ,это в 3 раза меньше нормы ,значит мощность пропущаная через аппарат в 3 раза меньше(то есть аппарат тестируется при трети мощьности
#28 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 611
Отправлено 27 Март 2013 08:50
Cherep301, пусть лучше будет предел по крутилке до 190(на элементы меньше нагрузка)чем будет ток больше чем надо (а значит перегруз на схему)
ковырял хелпер ,на нем при установленых крутилкой 100а ток в реалии был 130или140ампер .На полную я его крутить побаялся
#29 Cherep
Cherep
  • Cообщений: 71
Отправлено 27 Март 2013 09:12
Абсолютно согласен. Мне на сварке и не нужны токи в 180-200А.
Инвертор покупался для применения в хозяйстве (не для шабашек, ну может быть, не исключаю, но очень редко).Под электроды 3 мм. Так что если он в реале будет варить тройкой (а практика показывает, что будет) током до 160А, мне этого за глаза.!
#30 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 27 Март 2013 10:52
только клещи с картинки с т\т переменочные
блин, точно переменочные. стыд мне и позор.
Я просто имел в виду клещи как способ , а картинку из нета первую под руки попавшуюся дернул.
