Печи для бани/сауны
@selco,@БекасЧе, @Фунтик, @SergDemin,  т.е. если использовать такую форму из круглой трубы, то ее не поведет? Но она же прогорит, если у них короб из 8-ки прогорает. А если круглую трубу из нержи поискать? Ну чтоб и не прогорела и не карежило?
Трубу не покорёжит. Да и с ящиком ничего страшного не будет. Ну пойдут стенки волной - кто их видеть будет?  Надо верхнюю часть ящика, которая кирпичём обкладываться будет сделать с рёбрами жёсткости - трубу профильную из  нержи или швеллер погнуть из того же листа и к верху приварить.  Я  не совсем хорошо конструкцию представляю, я другие печки делал.
, так я писал что скатал из листа нержавейки ( где то 6мм.ни меньше) , а вот наружний короб\кожух из черняшки рефленки  4-5 мм.
Есть тут металлурги? Какую марку стали применяют не лётки плавильных печей. В свое время приходилось встречаться с чем-то подобным. Толщину пластины 4мм пропановый резак нагревал, но не продувал. Сваривается хорошо. Из такого точно бы не покрутило.
@Calma,Наверное речь не про летку,которая есть дупло, футерованное огнеупором.Речь наверное про садки( поддоны своего рода)- они из нержавейки,резак действительно не продувает.На дне печи лежат лещади,они или из нержи или из чугуна.Это все в нагревательных печах применяется.Все равно крутит и кочевряжит и вообще со временем страшный вид становится.
Добрый день. Как считаете, имеет ли смысл делать топку банной печи, с разной толщиной стенки. Верх и бока - 10 мм. А торцы, нижние бока и сам низ - 6 мм?
Возможно. Я в этом не сильно разбираюсь. Нам просто было досталось несколько листов, толщиной 4мм. Ми с них мангал соорудили. Как уж не грели, даже намека на поводки на поверхности не было. После этого и поинтересовался у человека с завода что за металл.....
нижние бока
Не специалист, но по логике, низ, на колосниках, у углей самый жар + поддув воздуха. Тоньше металл брать нет смысла, быстрее прогорит.
Прогоревших печек не видел, знать бы какие части из 10 ки, а на каких можно сьэкономить и 6 мм поставить
@БекасЧе, ну я вот как-то переваривал печку, она вся с 4 свареная была. Топку прям втянуло по бокам внутрь. Отрезал каменку и бак для воды, они целые были. Топку с 8-ки сварил и обратно каменку с баком приварил. Лет 6 пользуются благополучно. И намека на прогорание стенок нет, разве что колосники с 25 кругляка прогорели за это время.
Втянуло, наверное после того как стенка стала тоньше или сразу новую покоробило?
У нас магазинные экземпляры в основном из 4-ки собраны
@БекасЧе, года полтора-два ее усиленно топили, насколько мне рассказывали, прям до красна кочегарили. Наверное, стали стенки потоньше за время использования.
Кстати, в качестве бреда. Наткнулся на такую весчь - чугунные духовки - https://pechi-tula.ru/catalog/dukhovki-mangaly/duhovka-vezuviy-220-antracit-/
Если подобрать по размеру, может ее и использовать, чем колхозить непонятно что?
Вроде не для бани, но попалась такая идея в сети:
...делал давно печурку сестре на дачу ,но по причине угасшего интереса к даче товарищ забрал себе так же  на дачу и очень доволен., как то был у него хотел срисовать размеры , но даже фотки не успел сделать  :rolleyes: -весело провели время  :D .П.С. а художник с меня никакой, хоть с черчением в школе был на уровне отличника :sorry:- старый стал,ленивый :pardon:
  • 4 недели спустя...
Закончил наконец-то свою печь в бане.
Начало в буднях сварщика. Теперь дома русскую печку маленько модернизированную строить буду.
  • Upvote 9
  • 5 месяцев спустя...
Возник вопрос, в связи с очередной заменой камней в банной печи, которые растрескались и развалились. Вот если взять и купить жадеит в каменку - дольше он продюжит и на сколько, по сравнению с камнями с речки? Расскажу о температуре: камни находятся в пламени, на берёзовых дровах они снаружи становятся глазурованными (оплавляются). По началу пробовал камни располагать на большом колоснике как в котельных, но колосник под 60 кг камней деформировался и проваливался в топку. Испортив два колосника прошёл к своду из огнеупорного кирпича, на котором теперь лежат камни.
А разве так должно быть???
У меня внизу талькохлорид, а сверху жадеит и красиво и полезно.
Для справки ( скопировал ) может пригодится при выборе -
Преимущества:
Такая популярность камня обусловлена высокой плотностью и теплоемкостью. Выдерживает высокие температуры и не вступает в реакцию с водой, так как химически инертен. При перепадах температуры не крошится. Важно, что использование его в бане не причинит никакого вреда: он не содержит ни ядовитых, ни дурно пахнущих, ни радиоактивных примесей. Несмотря на свою дороговизну этот камень прослужит вам достаточно долго.
Медицинские исследования показали, что использование жадеита в бане благоприятно влияет на здоровье человека. Порода способна: улучшить состав крови, работу почек, функционирование бронхов, лечить позвоночник, нормализовать давление. Выделяемые камнем полезные микроэлементы насыщают тело и улучшают состояние организма.
И всегда можно что то новое подкупать, галтованное или даже полированное - красиво, эстетично и полезно.
... фарфоровые изоляторы со столбов отмыть , и будет самый лучший Ваш выбор.
Можно и это....и ядра чугунные, но пользы ноль.... смысл бани не просто какой пар, а польза.
отмыть лишнее, лишнее обгорит и с первым ковшиком улетит в трубу. Про изоляторы слышал, собирал.
Пойдёт по сельски. Сначала даже не открывая крышки каменки можно посидеть в сухом жару, потом будет подобие финской сауны, далее следует русская баня с вениками, есть купель на тонну. После истопки лет 12 назад зайдя в 18:00 вышли в 6:00 = 12 часов. Сейчас на такое не способен уже.
Затопил, соответственно.
Только что купил и поставил в парной соль-лизунец, вроде тоже полезно должно быть.
В смысле не лизать, а дышать "солёным" воздухом.
