Печи для бани/сауны
зацените что сотворил!
Печь стоит вплотную к кирпичу, в этом месте стенки перегреются и их скоробит с непредсказуемыми последствиями. Её бы с зазором в полкирпича поставить, тогда бы левая и задняя стенки охлаждались бы воздухом и вместо коробления грели бы парилку тоже.
И вот мне лично не понятно. На металлическую бымоходную трубу вогрузили кирпича. Внизу будет греться и сильно и 5мм когда красное, так же как и 25мм, превращается в пластелин.
Следовательно вопрос: и че не продавит кирпичная труба, и не уйдет все внутрь?
Я без опыта. Только мысли и наблюдения. Сам мечтаю о баньке ... Пока другие есть русла ухода денег и затраченного времени. Поэтому изучаю вопрос пока в теории :) И поглядываю на другие работы.
Продавить то не продавит,  но гулять труба будет . Может и потрещать.
Просили подварить печь, из нержавейки подобной конструкций, её порвало на переходе бака с водой и топки и здесь может быть тоже самое.
У меня в бане печь из шестерки ст3. И коробит её там, где она до красна нагревается. Где прилегает обкладка из кирпича и камни тепло отбирают, там ровная.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте всем. Интересует мнение спецов про эту печку. Печка для бани из трубы 530*10 и 273*10, спереди и сзади листы 8-10мм., с нижней закрытой (из трубы) и верхней закрытой (по бокам будет приварен короб, сверху перекрытие с крышкой, на рисунке нет) каменками. В топке будет вварена перемычка (толщина 8-10 мм.) по длине на половину печки (печь 800 мм). Печка под облицовку кирпичном (кирпич с четырех сторон, с верху камни на металлическом перекрытии ). На схеме прикинул грубовато, но принцип угадать можно.... Кто нибудь сталкивался с похожей конструкцией, будет она гореть правильно (не дымить в помещение(дымоход 150 мм), греть камни)?? Может слабые места подскажите....
...хочу себе такую, сварить ...
Чёт не пойму, куда-то схема делась... как тут рисунки то прикреплять??
Дымоход на 150 великоват. Много тепла будет улетать в трубу. 115 отлично справится. Для лучшей тяги дымоход утеплить.
Спасибо, вроде должен прикрепиться рисунок печи...post-25470-0-55799700-1544506816_thumb.jpg
Спасибо. Планировал минимальный подъём над печью, для разгона, и вбок через стену, на улицу вывести сендвич.Про диаметр понял, что ставлю шибер и регулирую тягу. В отопительном буле дома так работает норм.
Шибер себе поставил и ни разу не пользовался. Тяга отлично и поддувалом регулируется. Так же и у других замечал, что не используется это устройство.
Про поддувало спорить не буду. Пока дом топил несколько лет булерьяном, почувствовал насколько меняется теплоотдача печи при различных настройках поддувало-шибер. Прикрываешь шибер и поддувало- пошла жара, открываешь оба- увеличилось горение. Шибер даёт возможность для манёвра. Но не суть. Думал, если честно, кто-нибудь сможет подсказать про эту конструкцию печи, не в плане "о, я видел такую", т.к. такой нет, а в плане поделится опытом,типа " два дымооборота-норм" или "хрен она у тебя нагреет камушки по тому-то и тому-то" или ещё что-то. Сам я не сварщик, но варить худо бедно могу, по этому совет из серии "будешь проваривать в этом месте, обрати внимание на...." был бы очень кстати. Вот)) Спасибо.
  • 1 год спустя...
Злобный шиномонтажник)
Шибер- шедевр!
Обзор функционала EWM Феникс355)
Интересно, чем он брызгал корпус в финале?
Рукастый парень, много фишек интересных.
Да и паровоз зачётный получился)))
Думале себе в гараж сделать буржуйку, анлогичной констркции из газовой трубы 420/10, но с принудительной а не естественной циркуляцией, установив в фальшкорпус два вентилятора. Может летом руки дойдут. Изменено пользователем БекасЧе
  • 4 недели спустя...
Спецы, подскажите по одному моменту. С нержей дел не имею, но возможно придется. У потенциального заказчика кирпичная печь, в нее вмонтирован короб под камни. С его слов, за 10 лет, сменили три таких короба из чернухи. 3,5 и теперь 8мм. Прогорает. Может им из нержавейки жаростойкой сварить этот короб? 304, я так понял, как раз для этих дел пойдет, верно? Если да, то какая толщина нужна?
@RWS87, тройки вполне хватит, только корёжить её от нагрева будет больше, чем чернягу.  КЛР в полтора раза больше.  Если в данной конструкции это не критично, тогда варите.  Не прогорит.
@SergDemin, насколько сильно карежить будет? Хотелось бы, чтоб не корежило. Может толщину побольше взять, мм 5, например?
Если регулярно будет докрасна нагреваться-покарежит и тройку.Даже пятерка не спасет, разве что не прогорит.Надо чем то усиливать
Типа уголки, желательно с такого же материала на стенки.Со стороны меньшего нагрева.
Изменено пользователем gonta
Еще как будет и 20мм и даже 30мм толщины искорежит и с усилениями типа уголков  искорежит .
Вот родителям в баню варил с 10мм нерж советскую марку конечно не знаю под воду , прямоугольная форма емкости  .
В общем печник замуровал емкость в печку , топили и емкость всегда с водой , но вот печку рвало по швам , в общем печник через год разобрал это дело , прямоугольная емкость с низу и по бокам где лизал ее огонь как "уральские горы" вся деформирована . Отказались от кирпичной печи и сделали металлическую ну и круглую емкость под воду , дно лизал огонь+ дымоход проходил через воду и грел быстрее чем огонь.
Ну и теперь из опыта , была у деда баня и мне тогда лет 10 было ,,, так вот в печь были вмурованы емкости типа "тигель" и не сварные а похоже литые или может кузнечным способом откованы , толщина примерно 15мм , и в одной вода в другой камни , вода не ржавела и значит что то из нерж а может и это и были настоящие тигли жаропрочные . В общем где были камни емкость когда топили накалялась до темно красного цвета , ну где вода ясно что она не давала нагреваться до красна .
Уже мне исполнилось 30 и баню перестраивали раза три , а вот емкости те же и остались .
Ну потом продали дом когда деда с бабкой не стало и судьба их уже не ведома мне .
ЗЫ вот не делайте прямоугольную и поведет любую толщину и с любым усилением ,,,,. вот она форма кою практически не поведет да и от прогорания защитит и думаю придумана человеком тогда когда он сменил каменное оружие на металл и начал плавить его.
https://specmetal.ru/catalog/izdeliya/tigli
а если не нерж, то что использовать?
Найдите катушку газ трубы 300 или 500мм а можно и больше со стенкой 6мм или чуток  меньше в общем какую там заказчику нужно ,,,, у на туты не далеко газоперекачивающая станция крупная , так вот в свое время из сих обрезков и делали печки в баню и на дачи ,,,, ходят долго по десятку лет и больше .
Вот можно выкроить типа "тигель" можно попроще сварганить но тоже типа "тигель" под камни и проживет долго .
или вот как 6061 использовал трубу для выкройки , но у него малых размеров и с большой думаю помучишся таким макаром и проше просто вырезать уголки ну и позагибать и сварить .
@RWS87, всё равно корёжить будет. Если ей есть куда гулять - да и пусть гуляет Главное, чтобы ничего не ломала, кирпичи например.
Её после первого нагрева  покорёжит.
... давным давно такую закатал из листа нержавейки , соответственно и торцы дверки из нее , теплообменник Вставил в виде двух полотенчиков по бокам ,так же из нержи (для отопления и горячей  воды , плюс для воды навесил (прислонил между топкой\печь и деревянной стеной ) квадратный бак литров на 50 для быстрого доступа ковшиком. Больше 20 лет , фоток нет  :pardon: ., вкратце с торца смотреть - вписанный в квадрат круг с зазором 50мм. с  каждой стороны , по верх уложены камни .
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.giftiegel_bu3.jpg
Херь друже все это.У твоих скорее всего стояли чугунные.Я такие видал в прачечных времен СССР.
Там естественно ниче не поведет и не покарежит.
А про вмуровал и печник-вмуровщик это как бы матом не разразиться!
Я когда печи ложил-даже огнеупор с керамикой не вязал(расширение разное), а тут металл в кирпичной кладке!!!!
