Выбор респиратора
Сообщений в теме: 48
#41 Svars4ik
Svars4ik
  • Cообщений: 9
Отправлено 19 Июнь 2016 20:04
Миротворец, Этот фильтр стоит в местном магазине 9.52 евро, причём оригинал с евро сертификатом, экономить 2 евро и покупать китайца да ещё в не оригинальной упаковке нет смысла
На ебае оригинал, правда китайский стоит вообще 6.5 баксов http://www.ebay.com/...U0AAOSwd0BVy1EQ
Так же этот фильтр не подходит для сварки т.к. он от органических газов. Для сварки нужен ABE который стоит у меня в стране 11 евро, дешевле чем в Китае
Сообщение отредактировал Svars4ik: 19 Июнь 2016 20:14
#42 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 5 238
Отправлено 19 Июнь 2016 20:46
Ну так и  писал бы сразу что ты из Daugavpils, а то сперва шифруетесь, а потом возмущаетесь :)
#43 Космос
Космос
  • Cообщений: 162
Отправлено 24 Июнь 2016 16:47
Использую уже примерно пол года одни и теже кассеты (или как они там), использую правда для резака, но выдерживает условия самые жосткие, т.к. дыханию ничего, а вот глаза просто "вытекают" даже в закрытых очках. Использую правда не так часто, может в общем отсилы дней 5-6 наберётся.
После того как помыл полумаску начались какие-то посвистывания, хотел было меня кассеты, но поменял только предфильтры, по сей день полёт нормальный.
Тот же фильтр, но с другой стороны.
#44 fliak
fliak
  • Cообщений: 3
Отправлено 05 Февраль 2017 03:54
Выбираю маску,
возможно кому-то будет полезна вот эта сводная таблица по маскам 3M
https://cdn.vostok.r...2ffce7c26b8.pdf
А также статейка по классам защиты на википедии
https://ru.wikipedia...ры_респираторов
Вопрос специалистам касательно подбора фильтров.
Для выбора нужного типа фильтра необходимо определиться с вопросом что конкретно надо фильтровать, и дело не столько в спектре веществ содержащихся в дыму, а в том, в каком они состоянии.
Выходит, что если при сварке выделяются только аэрозоли, то будет достаточно противоаэрозольных фильтров класса защиты P3 + защита от озона.
Если же вещества выделяются в газообразном состоянии, то выходит, что, этого фильтра недостаточно и надо уже думать на основе поглощающих корпусных фильтров.
Проанализировав весь каталог 3M, я пришел к выводу, что для сварки подойдут такие варианты
1. отдельные маски 9925 или 9928
2. безкорпусный фильтр для полумаски 2138
3. корпусный фильтр для полумаски 6038
И собственно всё, ни один из этих фильтров не является противогазным, этот список верен при допущении, что при сварке выделяются только аэрозоли.
Может кто-нибудь внести дополнительную ясность?
#45 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 609
Отправлено 05 Февраль 2017 14:45
Сознайся, что тебе просто лень искать :)  http://ru.aliexpress...2453726563.html
http://ru.aliexpress...000023.6.r2CYEL
у романа можно узнать,думаю будет у него все это
#46 fliak
fliak
  • Cообщений: 3
Отправлено 05 Февраль 2017 23:12
Пока разбирался накидал небольшую статейку классификации фильтров по функциональному назначению,
может кому пригодиться, правда может содержать ошибки
https://docs.google....dit?usp=sharing
в документе можно оставить комментарии по спорным вопросам
#47 paziy
paziy
  • Cообщений: 28
Отправлено 18 Апрель 2017 07:48
Пока разбирался накидал небольшую статейку классификации фильтров по функциональному назначению,  может кому пригодиться, правда может содержать ошибки https://docs.google....dit?usp=sharing
Не нашел толком инфы в инете, по совместимости щитков с полумасками, поэтому звонил вчера в 3M спрашивал какая полумаска больше всего подходит для щитка 3M 9100, мне ответили что лучше всего встает туда серия 6500QL (вместо последнего ноля должна быть цифра соответвующая размеру полумаски, 1-S, 2-M, 3-L). Съездил для верности еще примерял серию 7500 с маской speedglas 9100, она тоже входит, но нижней частью немного ложится на пластиковую перекладину внутри маски.   Касаемо того как определить свой размер, на сайте востока нашел картинку
968a1e72584c9b3b751a5d01a2d4a253b021cce2
Теперь касаемо фильтров. Мне по телефону специалист 3M сказал, что для сварки лучше всего подходят фильтры 2138 и 6038, а еще я вычитал что на них можно установить предфильтры которые увеличат ссрок службы основного фильтра 5911 – Р1, 5925 – Р2, 5935 – Р3, но под маску вместе с предфильтрами наверное уже не залезут))))
Сообщение отредактировал paziy: 19 Апрель 2017 06:27
#48 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 254
Отправлено 14 Ноябрь 2017 21:18
Подниму тему.
Вопрос как бы злободневный ибо здоровье дорогого стоит.
Кто чем пользуется? Эдфло откладываю на дальний кттс, чем заменить? Полумаской или респиратором типа 9925/9928? Влезет ли первая под 9100? Общий комфорт?
#49 Левша
Левша
  • Cообщений: 42
Отправлено 24 Декабрь 2017 18:54
Есть то и то 9925 компактней конешо- но и щитаются оноразовыми-  хотя я пользуюсь до определенного загрязнения(   для меня     +компактный  -   9100 без проблем   \-передавлиает кожу на переносице )
Полумаску взял сегоня домой покупать\протереть   -делать   это   желателно почаще ( заметил на стенках селикона образовывается жирный налет )
Комфорт 5+ селикон не доставляет не какого дискомфорта  \-на 9100 в притык запихаю приходится регулировками маски крутить чтобы    все залезло . увесистая. :(  Как то так  .
Сообщение отредактировал Левша: 24 Декабрь 2017 18:56
